Co robimy z tymi licznikami
Sielczak
- Imię: Zibi
- Model: Varadero 125
Przeszedłem przegląd pozytywnie, z nieistotną usterką "licznik przebiegu nie działa". Na razie jeżdżę, ale nie widzę sensownego rozwiązania. LCD na podmianę już nie ma. Używane liczniki same ledwo zipią, a koszt to 600+. Może wymiana na nowy super bajer, cyfrowy, ale w ustawie jest wymóg wymiany na "właściwy dla typu", czyli do Varadero. Inna sprawa kto będzie wnikał w czasie 5 minutowej kontroli.
PS. czy kilometry zapamiętuje elektronika w liczniku? Czy są podawane na licznik. Model prelift z 2001.
FiliP
- Imię: P
- Marka motocykla: H
- Model: V
Re: Co robimy z tymi licznikami
Ja za namową kolegi któregoś co to posiada koła szprychowe zamontowałem licznik rowerowy Sigmy BC 500 czy 800. Domontowałem magnes do felgi, parę razy pojeździłem i porównałem ze wskazaniami dwóch GPSów "skalibrowałem, żeby było jak najbliższe prawdzie i tyle..... Na przegląd jadę we wrześniu-zobaczymy
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Przebieg jest zapisany w liczniku.
Dziwi mnie, że moto przeszedł przegląd, skoro diagnosta musi wpisać przebieg do cepiku. To jak go odczytał? "Mój" diagnosta twierdzi, że w takim przypadku przegląd ma wynik negatywny.
Natomiast czytałem o kilku przypadkach, kiedy ktoś zmienił licznik na uniwersalny, zgłosił w SKP, gdzie diagosta, za drobną ustawową opłatą, wpisał w system wymianę i nowy przebieg.
Sielczak
- Imię: Zibi
Spisał z CEPIKu przebieg sprzed roku. A w przeglądzie wpisał, że nie da się odczytać bieżącej wartości.
Myślę o wymianie na nowy licznik uniwersalny. Ciekawe czy w Wawie ktoś by to wykonał. To chyba jedyne sensowne rozwiązanie.
SP1WWojtek
- Imię: Wojtek
- Model: Varadero XL125V
W moim było to samo. Ale jako że elektroniką jestem za pan brat trzeba było coś z tym zrobić. Na razie to wersja na tzw pająka. Jak skończę to pochwalę się co i jak.
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
A temperatura? Zdublowany wskaźnik prędkości jest moim zdaniem zbędny.
SP1WWojtek
- Imię: Wojtek
Temperatura będzie na pojedynczej diodzie rgb niebieski zimy zielony temperatura ok czerwony za gorąco. Dodatkowy prędkościomierz w niczym mi nie przeszkadza. Można by było tam wyświetlać temp silnika. ale wolę tak
FiliP
- Imię: P
- Model: V
poka fotę od spodu- co wsadziłeś?
Ja z temperaturą poszedłem inaczej 0 --sa takie wkręcane w miejsce korka oleju wlewowego gotowce analogowe
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Które mierzą temperaturę powietrza w skrzyni korbowej, bo bagnet nie sięga do oleju. Nic nie mówiące wskazanie, mające się nijak do temperatury płynu chłodniczego.FiliP pisze: wkręcane w miejsce korka oleju
Sielczak
- Imię: Zibi
SP1WWojtek wygląda to świetnie. Udało Ci się pobrać wszystkie parametry? W sumie wystarczyłaby prędkość i licznik kilometrów.
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
To jest włożony licznik rowerowy. Nie jest podłączony do obwodów moto.
Sielczak
- Imię: Zibi
O dzięki za info. To zostaje swap konsoli lub wklejanie licznika rowerowego. Bardziej kusi mnie to pierwsze. Trochę osób już to zrobiło. Poza tym Varadero to niezły kandydat na youngtimera. W 125 nie ma nic lepszego. Może kto ma rozpisane łączenie wiązki dla konkretnych liczników.
Są różne wyświetlacze. Mi podobają się te bardziej kolorowe.
Swoją drogą ustawodawca nie pomyślał o przypadkach niskoseryjnych pojazdów.
Sielczak
- Imię: Zibi
Po konsultacji z elektrykiem, zamówiłem KOSO DB01-RN. Ma być dobry do przełożenia. Będzie robił elektryk, który m.in. uzwajał rozrusznik w mojej Hondzie.
Wymiary nowego licznika pasują. Ze dwa tygodnie i zobaczymy jak to wyszło i czy diagnosta faktycznie potwierdzi.
FiliP
- Imię: P
- Model: V
Z którego roku masz Varaderke?Sielczak pisze:Po konsultacji z elektrykiem, zamówiłem KOSO DB01-RN. Ma być dobry do przełożenia. Będzie robił elektryk, który m.in. uzwajał rozrusznik w mojej Hondzie.
[img]https://4.allegroimg.com/s1024
Sielczak
- Imię: Zibi
Taki sam model jak Ty masz. Mój jest z 2002 roku
