Teraz jest So mar 28, 2020 10:19 am
PostNapisane: N mar 22, 2020 8:36 pm
Dołączył(a): 15/03/2020 o 23:35
Płeć: Nie określono
Imię: mike
Model: varadero
Witam W moim motocyklu nie dziala predkosciomierz i wskaznik temperatury. Gdzie jest czujnik temperatury i czujnik predkosciomierza? Gdzie powinienem zaczac sprawdzanie elektryki kostki przewody zeby rozwiazac problem?
PostNapisane: Pn mar 23, 2020 5:44 pm
Dołączył(a): 25/07/2014 o 08:24
Model: XL125V
Prędkość jest brana z czujnika w skrzyni biegów (za przednią zębatką). Czujnik temperatury jest na dole przedniego cylindra. Sygnał z jednego i drugiego idzie do zegarów przez moduł, więc nie wykluczone że to on jest uwalony.
fotografia ślubna
PostNapisane: Pn mar 23, 2020 9:01 pm
Płeć: Nie określono
Imię: mike
Model: varadero
Chodzi o glowny modul ECU czy inny? Gdzie znajde ten modul? Dzieki za pomoc
PostNapisane: Wt mar 24, 2020 1:06 pm
Model: XL125V
Moduł jest tylko jeden. Pod kanapą, przy tylnej lampie.
fotografia ślubna
PostNapisane: Wt mar 24, 2020 9:22 pm
Płeć: Nie określono
Imię: mike
Model: varadero
Czujniki daja sygnal do modulu. Ale zegary sie nie ruszaja. Przy wlaczaniu zaplonu wszystkie wskazniki sie ruszaja wiec raczej zegary sa ok. Dlaczego nie ma sygnalu do wskaznikow. Obroty dzialaja. Czy jest mozliwe ze cos jest odpiete na dole pod zegarami? Bezpieczniki wszystkie ok.
PostNapisane: Cz mar 26, 2020 12:35 pm
Model: XL125V
Uszkodzony moduł. Podmień od kogoś dla sprawdzenia.
