Mam pewien problem, a mianowicie nie dziala mi predkościomierz. Powymieniałem cały ten przewód jak i slimaka i dalej nic. Ponadto powiem ze obrotomierz dziala normalnie. Myślalem ze moze siadl jakis bezpiecznik, ale nie wszystko jest ok. Bardzo proszę was koledzy o pomoc. Co może byc nie tak , jaka może być przyczyna:)
Nawaliłeś kolego cztery takie same posty a wystarczyłby jeden...
Niewiele osób tutaj ma Varadero 125 (tak myslę) więc też niewiele osób może Ci pomóc.
Ale w zupełności wystarczy jedno zapytanie, a nie cztery....
Witam.Podlacze sie pod temat.w moim wiaderku tez nie dziala predkosciomierz i licznik kilomertow.po szybkich ogledzinach widze ze linka od czujnika na przednim kole idzie gdzies pod zbiornik paliwa troche sie zdziwilem.czy tak ma byc a jak nie to gdzie ona powinna byc podlaczona?
to nie linka tylko przewód elektryczny.Jest on podłączony do licznika.Na początek wykręć wtyczke przy przednim kole(jedna śróbka przy czujniku)i zobacz czy nie zaśniedziało,wyczyść i sprawdz.Jeżeli nie pomoże to czujnik do wymiany.Jeżeli wymiana nic nie da to padniety licznik(nienaprawialne)
no wlasnie nie jest podlaczony do licznika.pewnie ktos cos dlubal i zapomnial podlaczyc.siedzi mocno gdzies pod zbiornikiem paliwa.do licznika podlaczona jest tylko jedna kostka i wiecej wejsc nie widze.ale pod licznikiem po lewo na gorze jest jakis otwor/mocowanie.czy to moze byc to?
