Teraz jest N sty 20, 2019 2:36 am
PostNapisane: N gru 16, 2018 10:28 am
Dołączył(a): 16/12/2018 o 09:14
Imię: Matt
Marka motocykla: Varadero XL
Model: 125 v5
Witam wszystkich.
Posiadam Wiaderko 2005, zakupiłem motor z nie działającym silnikiem ( rozebrałem cylindry i zaobserwowałem ze tylni tłok dostał, zapieczone pierścienie i kompresja do bani. ) wymieniłem tłoki i pierścienie na nowe rozrząd ustawiłem przy okazji wyregulowałem zawory IN i EX wszystko według książki serwisowej, silnik przepłukałem ropą ponieważ obawiałem się opiłków metalu i się nie pomyliłem , 3 razy płukałem, olej nowy , płyn chłodzący nowy - miałem problemy z odpaleniem silnika ho i gaźnik w ropie przemyłem , najważniejsze że odpalił.
Teraz zaczynam opisywać to co zaobserwowałem, mianowicie :
1- Cylinder Rear ( tylni ) mniej się nagrzewa niż cylinder Front ( przedni ) - silnik pyrkał sobie na 1200 obrotów ze 40 minut. - czy to według was dobrze ? ( świecę tez mam nowe a szczelina 0.85).
2 - To tez mnie ciekawi : Silnik pracuje sobie ma 1200 obrotów i równo pracuje, wiec wzięło mnie na eksperymenty , tzn: wyczepiłem fajkę od swiecy z tylnego cylindra i o dziwo silnik nie zgasł tylko działał na pierwszym cylindrze ( słabo się wkręcał na obroty ), wiec załączyłem fajkę do świecy po czym wyciąłem fajkę ze świecy z cylindra przedniego i tu silnik mi zgasł ( proszę was przetestujcie u siebie to co opisałem w 2 punkcie - chciał bym poznać wasz experyment mianowicie - czy was silnik będzie działał na tylko jednym tylnym cylindrze ? ( mam nadzieje że jest to dobrze opisane) mierzyłem sprężanie chińskim wynalazkiem , to pokazuje mi 100 PSI na obu cylindrach ( poprawie się jutro, czy nie popierdzieliłem PSI z czymś tam innym )
3 - po 45 minutach na 1200 obrotach zaczynam słyszeć jakieś piski z silnika, gdy dodaje gazu pisk zanika, wciskałem ucho wszędzie i mam wrażenie ze to od pompy wodnej. Czy z was miał podobnie ? Był bym szczęśliwy waszym zainteresowaniem mojego pierwszego postu, Postaram się nakręcić krótkie video z pracy mojego silnika z tym piskiem które jest słyszalne.
PostNapisane: Pn gru 17, 2018 7:49 pm
Nie znam się na małych viaderkach ale wg.mnie zrobił bym synchronizację przepustnic.Oczywiście mowa co temperatury cylindrów.
PostNapisane: Wt gru 18, 2018 10:41 pm
Imię: Matt
Model: 125 v5
Zakupiłem cewki, nowy filtr powietrza , czekam teraz na przesyłkę - a w wolne zabieram się do roboty :) Gaźniki też będę synchronizował, specjalnie kupiłem "Morgan Carbtune Pro Gauge Manometer"
- nakręcę filmik i wrzucę go tutaj.
PostNapisane: Cz gru 27, 2018 11:02 am
I uważaj z tym myciem w "ropie" to coś co jest sprzedawane jako ON niszczy elementy gumowe w motocyklach.
PostNapisane: N sty 13, 2019 8:55 pm
Dokładnie do gaźników są specjalne preparaty a i silnik też lepiej wypłukać czymś sprawdzonym. Kumpel płukał olejem wrzecionowym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości
