Prędkość maksymalna - problem
- Imię: Krzysztof
Mam małe pytanko. Moje Varadero osiąga maksymalnie 100 km/h. Z tego co czytałem to prędkość maksymalna wynosi 125 km/h. W czym tkwi problem?
- waldeman
- Imię: Waldek
- Marka motocykla: BMW GS
- Model: F 800 ADV
- Rocznik: 2016
Re: Prędkość maksymalna - problem
Tak jest , małe Viadro daje radę się rozbujać do ok 120 km/h . Tylko że to już jest koniec obrotomierza i mordowanie silnika . Motocykle z rynku Niemieckiego , których dosiadali młodociani kierowcy miały zakładaną blokadę na module zapłonowym ograniczającą prędkość do 80 km/h . Twój daje radę do 100 , więc może gdzieś są przepisy wymagające 100 km/h . Tak sobie kombinuję po prostu . W czeluściach tego forum , jest gdzieś info na temat numerów modułu z i bez blokady , sprawdź u siebie i porównaj . Kolejna sprawa , to kondycja twojego silnika ? Porównaj z innym Viaderkiem jak się twoje zbiera , jak pracuje ? No i podstawa - filtr powietrza sprawdzałeś ? Długość linki gazu ? Ilość zębów na zębatkach ? Powodzonka .
- Imię: Krzysztof
Serdeczne dzięki.
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Nie było blokady do 100km/h. Problem może być w zaniedbaniach i/lub zarżniętym silniku.
- ADAMO16
Albo ktos kosztem predkosci maksymalnej wolal aby lepiej odchodzila na swiatlach. Policz zeby na tylnej zebatce, to duzo wyjasni. Silnik puszcza bialy dymek? Olej spala? No i jak mowil przedmówca sprawdz filtr powietrza. Ja mialem AT ktora jechala max 140. Ale jak ladnie odchodzila na swiatlach :-)
Varadero XL 1000 juz jest
- Imię: S
- Marka motocykla: S
- Model: B
- Rocznik: 2
Problemem może być też i wzrost i waga kierownika, a także napór wiatru z przodu, bądź też nachylenie drogi
