Stojak
- Imię: Robert
- Model: Varadero 125
Stojak
Czy ktoś używał takiego zestawu podnośników? Chodzi mi o to, czy podejdą pod nasze moto, a jeżeli nie, to jakie adaptery będą potrzebne. Nie mam centralki, a potrzebuję czegoś do drobnych prac serwisowych i zimowania.
https://allegro.pl/oferta/stojak-podnos ... 5039956c06
- PEPE64
Re: Stojak
Co do stojaków, to się nie wypowiem. Ale mam centralkę i jak postawię moto, to i tak żadne koło się nie obróci.
Też więc byłbym ciekaw opinii.
- Staszek1
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Re: Stojak
No nie gadaj. Tylne to na centralce wyje tak, że nie trzeba podnosić dodatkowo aby je wyjąć po odkręceniu. A jak na kufer walne stary akumulator od busa, to przednie zachowuje się podobnie. Tylko, gdy chce unieść oba koła równocześnie, używam lewarka (podstawiam pod miskę olejową i przez deseczkę delikatnie podnoszę).PEPE64 pisze:.... Ale mam centralkę i jak postawię moto, to i tak żadne koło się nie obróci...
Wniosek - centralka, centralce nie równa - dosłownie
Re: Stojak
Standardowe podnośniki,na tył jest ok ale na przód powinien być inny.rob1s pisze:Czy ktoś używał takiego zestawu podnośników? Chodzi mi o to, czy podejdą pod nasze moto, a jeżeli nie, to jakie adaptery będą potrzebne. Nie mam centralki, a potrzebuję czegoś do drobnych prac serwisowych i zimowania.
Co do centralek to wszystkie są podobnej wysokości tylko jeśli masz zastosowane podwyższające trójkąty to koła będą jak u Pepe.
- Imię: Robert
Re: Stojak
Grzebiąc w necie znalazłem taki filmik
https://www.youtube.com/watch?v=7LJtwoswJg8
Gość podnosi na nim wprawdzie Kawę, ale zastanawiam się czy nasze Viaderka też nie dałoby rady. Podnośnik jest ciekawy, bo umożliwia manewrowanie podniesionym moto po garażu. Tylko zastanawiam się czy u nas punkty mocowania to byłyby te?
- Varadero.jpg (239.56 KiB) Przejrzano 8277 razy
- Staszek1
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Re: Stojak
Pomysł ciekawy.
Zastanawia mnie jednak jego funkcjonalność. To znaczy - po sezonie, na zimę, super. Montujesz to ustrojstwo, wpychasz sprzęt w ciepły, cichy kąt i stoi do wiosny.
Ale.....
Centralka pomaga przez cały sezon przy "domowym serwisie", wymianie kół itp. Jeśli nie masz olejarki do łańcucha to moim zdaniem bardzo ułatwia i skraca czas czyszczenia i smarowania napędu w czasie podróży. (ustawienie naciągu)
A co jak złapiesz kapcia w trasie i jedynym wyjściem będzie dowiezienie zdjętego koła do wulkanizacji?
Moto bach na piach i do roboty???
Ja wiem, małe Viaderko jest lekkie, ale i tak centralka to centralka.
Moim zdaniem - zainwestuj w centralkę
Osobiście wykombinowałem sobie coś takiego: Ciężko Hankę zmusić, żeby na tym stanęła ale jak już się jej uda, to z wdziękiem baletnicy tańczy po całym moim wąskim garażu. Ponieważ garaż mam na poziomie -1/2 to wytoczenie krowiska do tyłu nie wchodziło w grę, a zawracanie było na 16 razy.
Ale.....
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Re: Stojak
Podpiera się wahacz po prawej stronie - kijek, pieniek, cegłówka, itp. Niektórzy wożą odpowiednio przycięty kij od miotły ze sobą (znam kobietę, która to stosuje w ciężkim enduro). Mały i lekki. Nie obciąża, nie zmniejsza prześwitu, no i taniStaszek1 pisze:jak złapiesz kapcia w trasie
- Pegaz
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: Super Tenere 1200
Re: Stojak
Fotom zgadza się, że bez centralki na kosie podeprzesz tył. A jak przód podnieść nie mając centralki?
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Re: Stojak
Tak samo, tylko punkt podparcia bliżej przodu.
