przekładka SD02 na SD03
- Model: varadero
witam kolegów posiadam zarejestrowane varadero 125 z 2004r uszkodzony silnik po dzwonie nie opłacalna naprawa rama została nie uszkodzona, teraz mam pytanie bo znalazłem dawce bez prawa rejestracji z 2009r i chciałbym zrobić przeszczep czy może orjętuje się czy ramy z SD02 a SD03 różnią się czy taki myk jest wykonalny.z góry dzięki pozdrawiam
- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
Re: przekładka SD02 na SD03
Najprościej: skontaktuj się z którymś z dealerów Hondy i poproś o sprawdzenie czy nr części - rama - jest taki sam dla rocznika 2004 i 2009. Będziesz mieć najpewniejszą odpowiedź.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
- Model: varadero
byłem w hondzie i tylko powiedzieli mi ze nr rożni się ale tez niewiedza czym na zdjęciach wyglądają tak samo ale nie wiem co z wymiarami
- szuler
No to masz kłopot jak się nikt nie odezwieptys pisze:byłem w hondzie i tylko powiedzieli mi ze nr rożni się ale tez niewiedza czym na zdjęciach wyglądają tak samo ale nie wiem co z wymiarami
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
- maly
- Zapalony motocyklista
- Imię: Wojtek
- Marka motocykla: honda varadero
- Model: xl1000
poco ci przekładka sprzedaj i kup nowszy model chyba że chcesz się pobawić to powodzenia będziesz miał dużo do powiedzenia na forum w tej sprawie.
- Imię: Bartas
skoro masz ramę nie uszkodzoną to po choinkę chcesz ją przekładać???
przekładaj wszystko co potrzeba z tego " nowego" a resztę na allegro i po kłopocie....
papiery i numery będziesz miał czyste jak łza
