Remoncik silnika.
- damian
- Model: varadero 125 xl
Re: Remoncik silnika.
Założyłem dzisiaj irydy denso. Profilaktycznie zrobiłem ok 50 km. Zdziwiłem się jak dojechałem na miejsce. Motocykl nie kopcił. Nagrałem filmik kopci tylko przy wysokich obrotach. Zresztą oceńcie sami czy kopci mocno słabo czy tak ma być. Na starych świecach kopcił o wiele mocniej. Wiem, że świece nie rozwiążą problemu palenia oleju ale kopcenie ustąpiło. Zaznaczyłem sobie poziom oleju i po 100km doleję i napiszę ile dolałem.
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QHgHDsqHhYA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Gdyby ramki nie działały to bezpośredni link https://www.youtube.com/watch?v=QHgHDsq ... e=youtu.be
- Marcin
- Marka motocykla: Hooonda
- Model: XL 125 V
No nie jest źle. Sprawdź ile Ci ubywa tego oleju. I jaki olej masz zalany?
W pomieszczeniu co przepalałeś motor miałeś ciepło czy zimno?
- damian
W garażu tyle pewnie co na dworze może trochę cieplej. Jedna ściana wspólna z domem i brak dodatkowego ogrzewania. Przed nagraniem filmu przejechałem troszkę , więc silnik był całkowicie rozgrzany. Olej to motul 10w40.
- Model: Varadero 125 XL
nie chcę zaśmiecać nowym wątkiem więc tu spytam:
Swojego 'malucha' kupiłem we wrześniu 2014, zrobiłem nim 400-500 km.. zaraz zaczyna się sezon i wiadomo, że płyny ustrojowe wymienić muszę + filtry... w zasadzie żadnych zastrzeżeń nie mam, wszystko sprawne, zimą 2x odpalałem co miesiąc i 'gadał' bez zająknienia od razu (zimuje w ciepłym garażu).
Co z rozrządem? stan licznika coś kole 32.000 km i nic nie wiem na temat jego ewentualnej wymiany przez poprzedniego właściciela (francuz... z Lazurowego Wybrzeża... Trzeba wymienić profilaktycznie?
Jak bardzo nieistotna jest nasza praca gdy staramy się o podwyżkę... a jakże ważna dla ludzkości gdy chcemy pójść na urlop...
- Marcin
- Model: XL 125 V
Nie trzeba, rozrząd masz na łańcuchach, więc jak nic nie dzwoni, nie brzęczy to znaczy że jest ok.
Sprawdź luzy zaworowe,stan łańcucha.radyola pisze:nie chcę zaśmiecać nowym wątkiem więc tu spytam:
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Jak będzie ci olej brał to zmień na olej innej firmy.damian pisze:W garażu tyle pewnie co na dworze może trochę cieplej. Jedna ściana wspólna z domem i brak dodatkowego ogrzewania. Przed nagraniem filmu przejechałem troszkę , więc silnik był całkowicie rozgrzany. Olej to motul 10w40.
Miałem taką sytuację w FZS 600 że po zalaniu właśnie motulem pobierał nieznacznie olej.
- damian
Coś na pewno będzie pobierał. W tym roku mam już ok 130km nakręcone. Jeszcze trochę i będę dolewał. Zobaczymy tylko ile Oby jak najmniej.wodzuwo pisze: Jak będzie ci olej brał to zmień na olej innej firmy.
A jaki olej zalałeś po motulu, że nie pobierał?
