słaby silnik (na wtrysku)
dajan
Imię: Damian
#1 Post autor: dajan »
witam
wątpia by ktoś mógł pomóc ale warto zapytać
Hondę kupiłem wiosną tego roku
zrobiłem nią ponad 12ooo km
wszystko było OK , paliła od szczała , wyciągała do prawie 130km/h
no i tak gdzieś od miesiąca zesłabła
pali normalnie wolne obroty też trzyma
chodzi równo , płynu nie ubywa ani też nie kopci (ani na biało ani na czarno czy błękitnie)
oleju też nie bierze
na luzie kręci aż do odcinki czyli około 12ooo obrotów
ale jak już się jedzie to rozpędza się ledwo do 70 km/h
a by to uzyskać trzeba delikatnie operować gazem bo do 1/3 ciągnie a dalej jakby się silnik dusił
co już sprawdziłem ?
- filtr powietrza - czysty i faktycznie poprzedni właściciel kupił za 180 zł nowy w serwisie
-świece - mam nowe denso i stare ngk -nic się nie zmienia
-moduł czyli komp silnika - podmieniałem bo brat też ma varadero 125
-wyczyściłem zbiornik paliwa - była woda i jakiś biały syf
filtrów paliwowych nie ma jest tylko zaworek zwrotny przy pompce ale jest sprawny
po czyszczeniu zbiornika jeździłem wczoraj i przedwczoraj ale nic się nie zmieniło
zaobserwowałem że awaria ma raczej charakter elektryczny coś jakby we starych silnikach bez zapłonu elektronicznego nawalał kondensator na przerywaczu
czuć lekkie szarpania w czasie jazdy i są momenty "przebudzenia mocy" :)
czyli jadę na trójce pod wiadukt a tu nagle jak wyrwała do przodu to bym spadł z fotela
ale trwało to z 2-3 sekundy i po ptokach ...
jak macie jakieś pomysły to chętnie wysłucham
planuję jeszcze sprawdzić zawory ale jakby były źle ustawione to nie paliła by bez problemu
obroty też by nie były równe a i na zimnym musiała by lepiej ciągnąć
Re: słaby silnik (na wtrysku)
#2 Post autor: michalwnuk4 »
podjedz do hondy na kompa moze sonda wariuje i komp kiepska mieszanke podaje
sprobuj odlaczyc sondy i zobacz jak bedzie zachowywal sie w trybie awaryjnym
dajan
Imię: Damian
#3 Post autor: dajan »
sprawdzę bo pod silnikiem są kostki do sąd
przed chwilą je widziałem na fotce w necie
może zgniły styki od wody ?
taki syf był w baku
jak fotka za duża lub niedozwolona to proszę wywalić (nie znalazłem regulaminu :( )
#4 Post autor: michalwnuk4 »
Po takim syfie caly układ zasilania nadaje się do czyszczenia,łącznie z pompa i wtryskami.
Wymontuj pompę,wtrysku i do kąpieli w nafcie na 2dni.
Później nalej do paliwa jakiś środek do czyszczenia wtryskow
dajan
Imię: Damian
#5 Post autor: dajan »
nie wiem co za kostki gość miał pod silnikiem ...
pierwsza sonda ma wtyczkę obok klaksonu przy ramie a druga przy pompie tylnego hamulca
wypięcie jednej powoduje mruganie kontrolki F1
wolne obroty się nie zmieniają ale robi się "turbo dziura"
czyli silnik reaguje z opóźnieniem na dodanie gazu
wodzuwo
Model: XL 1000
#6 Post autor: wodzuwo »
dajan pisze:sprawdzę bo pod silnikiem są kostki do sąd
taki syf był w baku
Tak jak to wcześniej powiedziane zasyfiony cały układ paliwowy.
Przy takiej jakości paliwa to nie chcę cię straszyć ale najprawdopodobniej będziesz miał do wymiany wtryski paliwa.
Istnieje jeszcze możliwość przeczyszczenia wtrysków lecz zanim się za to zabierzesz to przeczyść dokładnie pompę paliwową i to przez rozebranie jej na poszczególne elementy.
#7 Post autor: michalwnuk4 »
dajan pisze:nie wiem co za kostki gość miał pod silnikiem ...
chodzi o male wiaderko :)
dajan
Imię: Damian
#8 Post autor: dajan »
pompę miałem wyjętą ale jej się nie przyglądałem
elektryczne pompy zawsze mają krawędź zaprasowaną na stałe bo są jednorazowe
czy tu jest inaczej ?
na razie koniec z dłubaniem
jak syn coś kupi to przemontujemy cały bak
jak nie kupi to spróbujemy z bakiem od bracika bo też ma varadero
czy ktoś wie gdzie jest gniazdko diagnostyczne ?
#9 Post autor: michalwnuk4 »
Chyba z tylu w okolicach lampy powinna być luzna kostka
Niestety nie jest to obd i tylko serwis ratuje
dajan
Imię: Damian
#10 Post autor: dajan »
kostka przy tylnej lampie 4 pinowa ?
w niej jest lewy i prawy kierunek , masa i stop
wygląda bardziej na gniazdko do podłączenia jakiegoś markowego kufra
dajan
Imię: Damian
#11 Post autor: dajan »
sorki że nie edytuja ale walka trwa !
przed chwilką przełożyłem z bracikiem bak
nadal to samo - czyli pompa paliwowa jest sprawna
czy któryś z kolegów mierzył sondy lambda ???
mają po 4 piny
które sprawdzić ?
Marcin
Marka motocykla: Hooonda
Model: XL 125 V
#12 Post autor: Marcin »
Może masz przebicie na świecach? Weź spryskiwacz, nalej wody i jak będzie ciemno spryskaj okolice świec i przewodów.
dajan
Imię: Damian
#13 Post autor: dajan »
patrzyłem w ciemnym garażu
zresztą przebicie by było słychać
świece nowe
po studiowaniu netu dochodza do niemal 100% pewności że sam sobie uwaliłem sondy
tylko czy obie ?
pewnie nikt nie próbował sond przemierzyć
a z netu wynika że sond jest kilka rodzajów i mają różne parametry
ponoć do varadero 1000 są nawet emulatory
Marcin
Model: XL 125 V
#14 Post autor: Marcin »
Co zrobiłeś że uszkodziłeś te sondy?
dajan
Imię: Damian
#15 Post autor: dajan »
nic
normalnie jeździłem :cool1:
