Teraz jest Śr kwi 24, 2019 7:59 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn lip 02, 2018 11:21 am
Dołączył(a): 22/05/2018 o 08:38
Płeć: Nie określono
sprawdź łożyska wałków rozrządu, warto sprawdzić napinacze
PostNapisane: Śr lip 04, 2018 5:27 pm
Dołączył(a): 04/06/2018 o 06:46
Płeć: Nie określono
Imię: Michał
Model: Varadero XL 125
Zaprowadziłem moją Hondę do mechanika motocyklowego, zawory miały za mały luz co zostało skorygowane, a co do brzmienia silnika to powiedział że wszystko gra i chodzi prawidłowo, więc odpuszczam sobie grzebanie i lecę śmigać :)
PostNapisane: So lip 07, 2018 11:33 pm
Dołączył(a): 12/06/2018 o 17:29
Płeć: Nie określono
Model: xl 125varadero
Mam tak samo, a moja ma 17000 przebiegu, więc albo to normalne, albo ktoś zadał sobie wiele trudu żeby nie tylko zmniejszyć przebieg, ale i wymienić kilka zużywających sie części np. ślizgacz łańcucha.
PostNapisane: So lip 07, 2018 11:34 pm
Płeć: Nie określono
ale co masz tak samo? Sytuacja z pierwszego filmiku?
PostNapisane: N lip 08, 2018 10:29 am
Płeć: Nie określono
Tak,po sezonie planowałem oddanie do generalnego przeglądu,ale z tego co czytam może trzeba wcześniej.Początkowo myślałem że to wentylator, ale nie, zanim zacznie działać już słychać jak to celnie zostało nazwane, szuranie.Tylko u mnie raczej z prawej strony silnka,nisko.
PostNapisane: Wt lip 10, 2018 8:34 pm
Płeć: Nie określono
czytałem, że z tych okolic silnika to może być pompa wody
PostNapisane: Cz lip 12, 2018 12:06 am
Płeć: Nie określono
Dziękuję, trzeba patrzeć czy temperatura zbytnio nie rośnie i co potem to się zobaczy, może do końca sezonu nic sie nie stanie
PostNapisane: Cz lip 12, 2018 5:38 pm
Dołączył(a): 25/07/2014 o 08:24
Model: XL125V
Włącza Ci się wentylator? :ooo:
fotografia ślubna
PostNapisane: So lip 14, 2018 9:40 pm
Płeć: Nie określono
Zawsze się przecież włącza i mniej lub bardziej hałasuje :) ale jak coś "szura" zaraz po włączeniu silnika to raczej nie nie wentylator. Przegoniłem dzisiaj wiaderko do Pieskowej Skały , specjalnie piłowałem 8-10k obrotów na niskich biegach i spoko, temp w normie.Jeździ, trąbi, świeci więc przestałem się przejmować :)
PostNapisane: N lip 15, 2018 2:13 pm
Model: XL125V
Raczej nigdy... Coś masz "nie halo"
Wentylator powinien włączyć się przy temperaturze w chłodnicy ok 110st C, podczas, gdy normalnie jest ok 93st C. Nie słyszałem, żeby komukolwiek udało się aż tak zagrzać "malucha", nawet specjalnie. (a znam wielu - moderuję forum i grupę xl125V).
PostNapisane: N lip 15, 2018 10:12 pm
Płeć: Nie określono
dzięki za pomoc i ostrzeżenie
PostNapisane: Pn lip 16, 2018 8:07 pm
Płeć: Nie określono
Imię: Michał
Jako że jestem niedoświadczonym i początkującym użytkownikiem i niejako serwisantem motocykla ,stwierdzam, (z dozą nieśmiałości), że na podstawie własnych doświadczeń, jaki i kilku rozmów z mechanikami motocykli, jak i też z filmów na you tube jest możliwe specjalne załączenie się wentylatora poprzez zostawienie motocykla na biegu jałowym, z włączonym silnikiem przez dłuższy czas (nie liczyłem ile, robiłem wymianę płynu chłodniczego i działałem zgodnie z serwisówką) - więc tak wentylator się włączył, schłodził chłodnicę i się wyłączył, bo po to tam jest, co do włączania się podczas jazdy to nawet czytałem tu, na forum, że jakiś użytkownik jechał w dwie osoby pod górkę i wentylator się włączył, czyli jest to możliwe; jednakże rzeczywiście, u mnie w pojedynkę podczas jazdy wentylator jeszcze się nie załączył.
Michał
PostNapisane: Śr lip 18, 2018 4:28 pm
Płeć: Nie określono
Jedyny "podejzany" to czujnik temperatury. Zapewne to prosty bimetal.Ponieważ temperatura jest w normie, odpuszczam sobie temat, Okaże się przy posezonowym przeglądzie. Tylko czy taki czujnik może być zbyt czuły, czy raczej jak ulegnie awarii to wogóle nie działa?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
