ciężarki kierownicy
- Model: varadero 125
ciężarki kierownicy
http://allegro.pl/koncowki-ciezarki-odw ... 09590.html
Witam czy ktoś się orientuje czy te ciężarki będą pasowały do małego viaderka z 2002r ?
- Model: Varadero 125
Re: ciężarki kierownicy
Ja kupowałem takie ciężarki (u innego sprzedawcy ale wyglądają na to samo) ale odesłałem - odstawały u mnie o jakieś 3 mm.
Mają dodatkowe podtoczenie, którego nie miały moje stare.
Na foto u góry oryginalny ciężarek.
Są krótsze od oryginalnych no i znaczna różnica w wadze. Oryginalny waży ok 180g.
Mam Varadero z roku 2008.
- koncówki - porównanie.jpg (255.29 KiB) Przejrzano 14036 razy
A czy udało ci się kupić pasujące ?
Nie kupowałem - ogarnąłem te co miałem i jest OK.
Zobacz jakie masz i popatrz na foty sprzedawców - szukaj też w opisach innych modeli Hondy np Africa Twin...
- Marcin
- Marka motocykla: Hooonda
- Model: XL 125 V
Tu masz listę w których motocyklach Hondy były identyczne te ciężarki
http://www.bike-parts-honda.com/microfi ... 4-620.html
Miłej lektury
Miłej lektury
- okupant
- Imię: Sebastian
- Model: Varadero XL 125
Odświeżę temat...
Zakupiłem ciężarki, są na pewno oryginalne. Niestety nie mam do czego ich zamontować. Z rysunków od Hondy wynika, że ciężarek mocuje się za pomocą śrubki do czegoś w kierownicy, ale w moim przypadku w kierownicy w środku nic nie ma - jest to pusta rurka z pomarańczowym gumowym korkiem w środku. Wyciągnąłem ten korek i nic więcej tam nie ma.
Kupiłem moto z oxfordowymi zaślepkami, które mocuje się za pomocą tuleji, która się rozpręża w kierownicy. O, coś takiego:
https://www.amazon.co.uk/Ryde-Flush-22m ... RRCS92YPB8
Gość w serwisie Hondy nie mógł mi pomóc... A Wy?
Dzięki
Seba
PS.
Moto to Varadero XL125 V-7
Dzięki
Seba
PS.
Bo ciężarek w komplecie ma taki trzpień rozprężny wsuwany w kiere
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Oryginalne ciężarki pasują tylko do oryginalnej kierownicy, w której jest wspawany pręt stalowy z gwintem do wkręcenia śruby ciężarka.
Masz nieoryginalną kierownicę, musisz kupić ciężarki akcesoryjne - z mocowaniem podobnym jak te zaślepki, które masz, albo z rozprężającą się gumą na końcu.
- ADAMO16
Jak juz o ciezarkach piszecie, to ja zapytam przy okazji czy ma ktos na sprzedaz jedna sztuke oryginalna? Bo ja swoj zostawilem w Slowenii ;-)
Varadero XL 1000 juz jest
Nie wiem jak jest w nowszych modelach ale u mnie w starym nic nie jest spawane wewnątrzFotom pisze:Oryginalne ciężarki pasują tylko do oryginalnej kierownicy, w której jest wspawany pręt stalowy z gwintem do wkręcenia śruby ciężarka.
tam siedzi takie cuś jak na fotach :
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Ale zauważyłeś, że piszemy o xl125?
Ano nie bardzo bo w tapetalku nie widać
Chciałem tylko zaznaczyć iź czasem oprócz tego co widać wewnątrz kierownicy siedzi też kawał żelaza
- okupant
- Imię: Sebastian
Dziękuję wszystkim za pomoc
Jeśli mam nieoryginalną kierownicę i nie chcę jej zmieniać (wszystko jest z nią ok) i nie mam możliwości zwrotu oryginalnych ciężarków, to czy jest jakaś możliwość, aby je mimo wszystko zamontować? Przeglądałem neta wszerz i wzdłuż i nijak nie mogę znaleźć odpowiedzi
Jeszcze raz dziękuję
Seba
Seba
Kup mocowanie jak pokazywałem Kup chińczyki z mocowaniem i masz mocowanie
zrób Sobie sam -zamów u tokarza przetniesz brzeszczotem n ukos i już masz
- okupant
- Imię: Sebastian
Dobra.
Jako, że nigdzie nie mogłem dostać tych wewnętrznych częsci, to pokombinowałem tak: zeszlifowałem półksiężyc, rozwierciłem otwór na śrubę M8 i przełożyłem mocowanie z Oxforda. Śruby dałem takie, jakie miałem:
http://www.screwfix.com/p/easyfix-roofi ... pack/8786j
Muszę kupić śruby z łbem wpuszczonym - najlepiej czarne no i rozwiercić obie końcówki, aby łeb się schował.
Ale nie jest źle
Ale nie jest źle
