Problem przy rozruchu - stuki
robinio690502
Imię: robert
#1 Post autor: robinio690502 »
witam kolegow. mam maly problem z viaderkiem. moze ktos móglby pomóc przy odpalaniu slychac stuki czy to moze byc sprzegielko rozrusznika a jak tak to moze ktos wie gdzie kupic albo zregenerowac . pozdrawiam.
JulianK
Imię: Julian
Re: problem przy rozruchu
#2 Post autor: JulianK »
Hi. Kolega Pepe64 walczy aktualnie z tym samym tematem. Skontaktuj się z nim .niedawno kupił części. Pozdrawiam
Pozdrawiam Julian :)
#3 Post autor: PEPE64 »
Tak, walczę z tym problemem, tylko że u mnie nic nie stuka. Po prostu rozrusznik kręci, a nie obraca silnika. Kupiłem całe sprzęgiełko, ale zwlekam z wymianą, bo zimno :down: Jak jesteś zainteresowany, to tu masz link do innego ogłoszenia: https://www.olx.pl/oferta/honda-1000-va ... 700c65a81b
#4 Post autor: next22 »
Jak coś to mam sprzęgiełko używane kupiłem dla siebie ale okazało się że nie było potrzeba
Napisz skąd jesteś będzie łatwiej :)
U mnie było tak jak u Pepe , obrócił się trybik pośredni na przekładni rozrusznika
Jest obsadzany na ciepło i jak raz puści to później ślizga się gdy ma ciężko .na przykład tłok stoi przed górnym położeniem .
robinio690502
Imię: robert
#5 Post autor: robinio690502 »
witam z gory dziekuje za posty okazaly sie bardzo pomocne tak myslalem ze to sprzegielko ale nie bylem pewny a co do czytania postow fakt moglem sie bardziej przylozyc ale wiecie mlody na forum to zestresowany mimo to dzieki.
#6 Post autor: PEPE64 »
robinio690502 pisze:witam z gory dziekuje za posty okazaly sie bardzo pomocne tak myslalem ze to sprzegielko ale nie bylem pewny a co do czytania postow fakt moglem sie bardziej przylozyc ale wiecie mlody na forum to zestresowany mimo to dzieki.
Spokojnie robinio, zrobisz wiadro, wiosna niedaleko, stres odpuści :isok2:
Ps. Nie wiem jakie masz warunki do naprawy moto, ale ja czekam na cieplejsze dni z wymianą sprzęgiełka.
Aby zdążyć na połowę kwietnia :hyhy:
robinio690502
Imię: robert
Re: Problem przy rozruchu - stuki
#7 Post autor: robinio690502 »
witam zdemontowalem sprzegielko i jak obracam w rekach to jagby bylo w porzadku w jedna strone blokuje a w druga nie chyba ze puszcza pod obciazeniem czy istnieje jakis sposub aby to sprawdzic . :why:
#8 Post autor: PEPE64 »
robinio690502 pisze:witam zdemontowalem sprzegielko i jak obracam w rekach to jagby bylo w porzadku w jedna strone blokuje a w druga nie chyba ze puszcza pod obciazeniem czy istnieje jakis sposub aby to sprawdzic . :why:
Gratuluję determinacji. Mrozy takie, że żal psa wygnać, a Ty moto robisz :) Pewnie masz ciepełko w garażu, ja niestety wiosny czekam.
Ps. Po złożeniu wszystkiego do kupy, dajesz nowe uszczelki, czy na silikon?
#9 Post autor: next22 »
Próbowałem zapalać bez dekla i coś tam podglądać.
Nowa uszczelka, staram się robić bez silikonu.
Obserwój te trybiki czy się kręcą.
