Teraz jest N lut 28, 2021 3:39 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pn lut 21, 2011 12:11 pm
Dołączył(a): 05/02/2011 o 14:41
Płeć: Nie określono
Witam.
pytanie mam do Was-z bagażem doświadczeń,czy jest skuteczna naprawa w/w amortyzatora[w Gdańsku taką usługę wykonuje firma Nagengast]??
A przy okazji-mam na zbyciu tylny amorek od SD 01/02 któren się okazał być skierowany pokrętłem reg.w przeciwną od mojego amorka stronę.
Pozdeawiam. 8) 8)
 Tytuł: re
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 1:30 pm
Płeć: Nie określono
Regeneracja zdała egzamin-więc jak kto ma problem z centralnym amortyzatorem to f.ma z Gdańsk naprawia je skutecznie. :)
Jak długo pojeździ po naprawie to czas pokaże :roll:
 Tytuł:
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 1:53 pm
Dołączył(a): 23/03/2010 o 15:01
Płeć: Nie określono
jakie koszty naprawy ??
 Tytuł: re
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 2:22 pm
Płeć: Nie określono
Te finansowe to 350,te moralne :roll:
No cóż-ja przy okazji rozebrałem moto do reg.zaworów,zmian filta świec itd.. :oops: to trochę trwało :evil: :evil:
ale warto!!/a namiary na firmę masz w 1szym poście.
Pozdro 8)
 Tytuł:
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 2:27 pm
Płeć: Nie określono
A jakie objawy byly z tym amortyzatorem ?
wylał sie olej czy coś podobnego. spadł do zera, brak regulacji...
Bo mój trochę "czeszczy" jak się huśtam na motorku :)
i mam lekkie obawy ...
 Tytuł: re
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 2:40 pm
Płeć: Nie określono
Po pierwsze-plama po każdym jazdowaniu :lol:,z czasem było coraz mniej :roll:
Druga sprawa-coraz bardziej huśtał się tył,a przy większych(dozwolonych-to dla cenzora)prędkościach tylne koło było niestabilne i to b.mocno :twisted:
łatwo zauważyć ubytki tłumienia-jak zestawiasz moto z centralnej podstawki to powinno wykonać po zeskoku tylko ruch w górę,moje się przed naprawą pare razy bujnęło :?No i jazda z kuframi-to było jak cyrk obwoźny :lol: Wszystko w środku latało,a jak plecki pracowały :shock:
 Tytuł:
PostNapisane: So kwi 23, 2011 10:55 am
Dołączył(a): 06/08/2008 o 10:16
Płeć: Nie określono
Witam jak sprawuje się amor po regulacji ? Mam ten sam problem i będę wysyłał do Gdańska . A i skąd ta różnica wpokrętle (angol ) ?
 Tytuł: re
PostNapisane: So kwi 23, 2011 3:50 pm
Płeć: Nie określono
Jaka różnica :?:
Są tylko 2 wersje-z lub bez ABS. Z systemem ABS nie było miejsca na wyprowadzenie pokrętła na prawą stronę-bo tam już jest w/w rozdzielacz hamowania. Taki amor ma dołożony system napinania sprężyny przez hydraulikę a element którym napinasz jest z lewej strony. Dodatkowo dołożono sterowanie twardością-charakterystyką tłumienia.Poczytaj na forum-temat dość dobrze opisany. :!:
 Tytuł:
PostNapisane: Śr cze 15, 2011 9:49 pm
Dołączył(a): 15/06/2011 o 21:47
Płeć: Nie określono
witam,
panowie a co ze sprężyną
też mi się wylał amor i będe wysyłał do gdańska ale zastanawiam się nad sprężyną. czy ktoś wie gdzie kupić i jak i co???
dzięki za odpowiedź.
paweł.
 Tytuł:
PostNapisane: Pn mar 26, 2012 3:18 pm
Płeć: Nie określono
Witam, szanowni koledzy ponawiam prośbę.
Okazało się że mój amor jest do nie uratowania, nie da się go naprawić.
Proszę o info gdzie mogę znaleźśc jakieś użwyki, lub ewentualnie gdzie podpytać o jakiś akcesoryjny (wilbersa lub inny).
Dziękuje za info'
paweł.
 Tytuł:
PostNapisane: Pn mar 26, 2012 3:35 pm
ja mam u siebie tylny amortyzator WP - rewelacyjny amor, polecam :P
Ma 3 pokrętła do regulacji, można zrobić miękki, prawie jak w crossie oraz sztywny, tak jak gdyby moto miało na sztywno zespawane tylne zawieszenie :shock: :)
Wszystkie trzy śrubawki sa łatwo dostępne i palcami łatwo je się reguluje :D
Honda Varadero 1000 - 2006r
 Tytuł:
PostNapisane: Pn mar 26, 2012 4:10 pm
Płeć: Nie określono
witam,
gdzie sprawdzić dostępność i ceny tych amorów WP?
PostNapisane: Śr sty 25, 2017 7:27 pm
Dołączył(a): 25/01/2017 o 18:15
Płeć: Nie określono
Imię: adam
Marka motocykla: hnda
Model: varadero 1000
Witam, odświeżę kotleta, kupiłem Hondę z 2005r więc to jest SD02 jak mniemam wersja z abs.
Problem dotyczy tylnego amoru, jest bardzo miękki samo postawienie motoru do pionu ze stopki powoduje że amor ugina się dobre 2/3 pracy, motor dobija mi na wybojach (ale dość tempo nie wali) jednak moto prowadzi się dobrze nie skacze jak sprężynka tylko ma bardzo mały zakres pracy jak bym jechał przeciążony.
Regulacja wysokości i dobicia działa ale nie wiele zmienia, wycieku nie widzę, abs aktualnie nie działa ale on chyba nie ma na to wpływu.
jak dla mnie to wygląda na wypracowaną albo za miękką sprężynę ale się nie znam więc pytam.
PostNapisane: Śr sty 25, 2017 9:11 pm
Model: VA 1000
Jeśli działa odbicie to można reanimować przez dołożenie pierścienia do sprężyny by ją utwardzić.A ile ważysz.
PostNapisane: Śr sty 25, 2017 9:15 pm
Płeć: Nie określono
Imię: adam
no to chyba jedyna opcja ale nie na długo bo jestem ciężki, czy ktoś się orientuje czy jest różnica w sprężynie między modelem z abs i bez, wiem że pokrętło jest z innej strony ale co by miała z tym sprężyna, firma hyperpro ma dwa różne numery części do model z i bez abs, ciekawi mnie jaka naprawdę jest różnica bo oczywiście w uk nie ma tej dedykowanej do abs.
