Teraz jest Pt gru 06, 2019 12:25 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: N mar 10, 2019 10:31 pm
Zapewne NG
PostNapisane: N mar 10, 2019 10:33 pm
staciek napisał(a):
juzeppe napisał(a):
tych modeli nie znam, ale kupiłem w zeszłym roku tarcze hiszpańskie za 1000 zł komplet na przód i jestem bardzo zadowolony. Mogę napisać dokładnie jaka to marka jutro, bo jutro odbieram tylną tarczę z tej samej firmy.
jak możesz - napisz pls :whatup:
Hiszpańskie tarcze to pewnie NG.
Też mam takie tarcze i na tą chwilę złego słowa nie powiem
PostNapisane: Pn mar 18, 2019 8:21 pm
Dołączył(a): 21/04/2017 o 13:11
Dokładnie, to NG. Przód już trochę ze mną pojeździł, a teraz na przejażdżkę zabiorę tył ;)
juzeppe
http://www.motowariot.pl
PostNapisane: Pn mar 25, 2019 4:08 pm
Dołączył(a): 20/08/2012 o 13:35
dzięki
:kufle: :oczy:
;* Varadero XL 1000
PostNapisane: Wt sie 13, 2019 6:55 pm
Dołączył(a): 22/07/2019 o 15:55
Imię: Krzysztof
Model: Varadero 1000 v/a
Widzę, że z tymi tarczami od NG małe zamieszanko było. W katalogu online https://www.ngbrakedisc.com/en/?make=&s ... en&lang=en pod nr.752 wcale nie jest wyszczególniona Varadero 1000 bez ABS, a jednak sprzedawcy umieszczają informację, że to do tego motka tarcza.
Ja potrzebuję tarczy do rocznika 2006 z ABS i według katalogu https://www.ngbrakedisc.com/en/?make=&s ... en&lang=en to tarcza do właśnie tego motka nr.1446G(lub zbajerowana 1446XG). Czy ktoś może potwierdzić, że te tarcze są OK, nie krzywią się z powodu błędów producenta itp?
Komarek -> ETZ 251 ---------> Majesty 125 -> Majesty 250 ->T-max 500 -> BMW F650ST -> BMW F650GS -> Honda XL Varadero 1000 V/A
PostNapisane: Śr sie 14, 2019 9:18 pm
Ja przerabiałem temat z tarczami NG 752... dość boleśnie. Tak, był błąd w katalogach i tarcze 752 nie pasują do Varadero. Różnica pomiędzy 752 a 1446 jest taka, że są to te same tarcze, przy czym do 1446 dołączona jest podkładka dystansowa o grubości 0,8 mm, którą należy podłożyć pod prawą tarczę. Po tym zabiegu koniecznie trzeba sprawdzić ustawienie tarcz względem zacisków - u mnie 1446 wypadają idealnie na środku zacisków. Z 1446 nie ma problemów.
Tutaj drobna uwaga - wszystkie tarcze mają grubość nominalną 5 mm. Minimum w przypadku zamienników to 4,5 mm, a oryginałów 3,5 mm.
PostNapisane: Śr sie 14, 2019 9:35 pm
Imię: Krzysztof
@james masz motka z ABS?
edit:
A swoją drogą to różnica między nominałem, a minimalną grubością tarczy to jakiś żart - 0,5mm - to ile na tym kilometrów się zrobi, tak średnio? Po mieście to pewnie z 15/20 tysięcy to max.
PostNapisane: Cz sie 15, 2019 9:00 am
Bez ABS, ale jeśli o to chodzi to w tarczach są otwory montażowe pod pierścień ABS. Ile sztuk - nie pamiętam.
Tak i najciekawsze jest to, że nawet w niektórych nowych motocyklach (DL650, tarcze Sunstar) oryginały mają minimum 4,5 mm... Co do przebiegu to wszystko zależy od klocków, ich twardości. Jeśli założysz np. dedykowane do Varadero firmy Ferodo to tarcze uciekają jak głupie. Myślę, że przebieg w granicach 40 tys. km jest osiągalny przy relatywnie miękkich klockach.
PostNapisane: Śr wrz 18, 2019 8:42 pm
Imię: Krzysztof
Zakupione 1446G. Przelatałem na nich coś koło 1000km i wydają się OK. Brak jakichkolwiek dodatkowych blaszek dystansowych, czyli obie są identyczne.
ps.Przypominam, że mam 2006r z ABS
PostNapisane: Cz wrz 19, 2019 10:13 pm
Sprawdziłeś dystans pomiędzy tarczą a jarzmem po obu stronach? (min. 0.8 mm)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
