Stopiona kostka regulatora
- ADAMO16
Re: Spalona kostka ! Pomocy !
Proponuje zajrzeć do kostki, moja 2005 i kolegi 2004 kostki spalone, tak że stopiły się w całość.
Varadero XL 1000 juz jest
- Model: Varadero XL 1000VA
Witam was wszystkich, podłączę się pod temat, miałem dwa razy taką sytuację że po odpaleniu motocykla na gorącym silniku chciałem włączyć światła i jak dałem na pozycję świateł mijania to moto zgasł jakiś zanik prądy bo wykasowało mi licznik i zegar poczekałem chwilę wyjąłem kluczyk po czym odpaliłem włączyłem światła i pojechałem, dalej na tej samej trasie jeszcze kilka razy gasiłem i odpalałem moto wiadomo postoje w ciekawych miejscach i wszystko było ok. Jakiś czas później powiedzmy miesiąc miałem drugi taki przypadek Ktoś ma pomysł czemu taki zanik prądu po włączeniu świateł mijania, rozumiem że tam są 2x H4 czyli jakieś 110W ale przy domu próbowałem nawet świecić długimi i wszystko ok.
Witam no i mam chyba rozwiązanie mojego zanikającego prądu, czyli wypaliło mi kostkę na przekaźniku rozrusznika no i nie ma opcji chyba innej tylko trzeba kupić nowy przekaźnik. Jest może jakiś patent żeby znowu nie wypaliło tego?
- spalony33.jpg (68.62 KiB) Przejrzano 9346 razy
- ADAMO16
Kostka o przebiegu ok. 1500km. U kolegi w varadero 2004r. to samo. Kostki wymienione razem. Przebieg ten sam. Jaki wniosek? Albo kostka oryginalna albo lutowanie.
A to akurat masz kostkę przewodów fazowych od alternatora która znajduje się pod bakiem 3 żółte przewody z lewej, mam zamiar to zlutować puki co niby jest dobre ale co będę czekał aż mi spali gdzieś w trasie.
- ADAMO16
Dokladnie. Kostka fazowa. Niespodzianka spotkala nas podczas przejazdu przez Wegry, miejscowosc Lenti. Jakos tak zajechalo spalenizna na parkingu.
Mnie na szczęście niespodzianka spotkała przy garażu więc nie było tak źle Jutro będę miał nowy przekaźnik mam nadzieję że go nie wypali zbyt szybko.
- eneron
Na pocieszenie - motocykle innych marek też chorują na tę przypadłość.... Polutować z pominięciem różnych kostek złączek itp i będzie git
- pawkg
- Model: R1200GS Adventure
Czytam, czytam i przestraszyłem się. Mam sprzęt z 2004 roku z przebiegiem 80000 km więc pobiegłem do garażu. Rozpinam jedną kostkę, drugą i trzecią (tą z bezpiecznikiem obok akumulatora). Wszystkie w stanie IDEALNYM. Profilaktycznie je przeczyściłem (mechanicznie i chemicznie) i złożyłem. Bacznie, okresowo będę je obserwował.
Jeśli ktoś mało jeździ (~6 tys. / sezon) to jedna konserwacja na rok spokojnie wystarczy. Warto też zajrzeć tam przed planowanymi, dłuższymi wyjazdami.
U mnie przy 120.000 km kostka od alternatora była nadpalona (dało się jeszcze ją rozpiąć), a główna od przekaźnika rozrusznika nieco wytopiona na +.
- Model: Sd02
eneron pisze:motoendriu pisze:Czy problem zjaranej łączki występował w SD02 ?
TAK - u mnie padło ładowanie, dobrze, że to był jak kręciłem się dookoła komina a nie gdzieś w trasie. Już chciałem kupować nowy regulator w Hondzie a okazało się, ze wtyczka się stopiła - polutowałem, ładowanie wróciło i mam już chyba 3 lata spokój
Praktycznie każda Honda ma ten problem. Polutować za wczasu nawet jak jeszcze nie ma efektu topienia się wtyczki i do awarii w trasie nie dojdzie a jak dasz owe kostki nowe to nigdy nie wiesz kiedy i gdzie moto zdechnie.
Ta kostka to najsłabszy chyba punkt w instalacji powodujący koniec jazdy - kostkę warto wywalić nawet profilaktycznie
Przepraszam ale w modelu 2006 gdzie szukać tej kostki ?
Dołączę i ja "3 grosze" Jak wcześniej wspomniałem, miałem ten sam problem w sd 01. Teraz w sd02 mimo że kostki były idealne zlutowalem kable pozbywają się przyszłego problemu raz nas zawsze.
- Wild Hog
- Imię: Sylwek
- Model: XL 1000V
Pod zbiornikiem z lewej strony - w takim plastikowym żółtawym kielichu. Masz zdjęcie poglądowe na początku posta.borys pisze:
Bond. James Bond.
- LukasW
Zeby trochę odciążyć inżynierów Hondy ...nie tylko w Hondach są problemy z tymi kostkami, mam na stanie kilka kompletów zawsze w garażu. Kostek nie lutuję najwyżej wymieniam konektory i kostki jak widzę problem.
- mack1310
- Imię: Maciej
- Model: VARADERO XL / PC 800
Dołączę swoje doświadczenie z kostką od alternatora.
Mianowicie:
- w mojej Hance PC800 dwa sezony temu wyciąłem nieszczęsna kostkę i zlutowałem przewody.
W Vaderze prawdopodobnie też mnie to czeka.... Jak widać wiele modeli Hondy i nie tylko ma z tym problem.
Kostka jest potrzebna w serwisie alternatora - jego wymiany, pytanie jak często to robimy?... Zlutować porządnie i po sprawie.
Mianowicie:
