Czujnik prędkości Sd01
- krzysiek2059
- Imię: Krzysiek
- Model: Varadero SD01
Witam chciałbym zapytać posiadaczy Sd01 gzie znajde czujnik predkości , a raczej jego wtyczkę jeśli miałby ktoś jakieś fotki to z góry dziękuje.
- pawkg
- Model: R1200GS Adventure
Re: Czujnik prędkości Sd01
Jak na schemacie, w SD01 serwisówka pokazuje jak na pierwszym rysunku, ale umiejscowienie jego w silniku to już może koledzy, ale myślę, że podobnie jak w SD02 (rys. nr2).
- czujnik2.jpg (925.54 KiB) Przejrzano 5255 razy
- czujnik.jpg (930.94 KiB) Przejrzano 5257 razy
- mack1310
- Imię: Maciej
- Model: VARADERO XL / PC 800
W manualu rozdział 19-0 strona 357 schemat i fota na stronie 368rozdział 19-11 a kostka na stronie 367 rozdział 19-10.krzysiek2059 pisze:Witam chciałbym zapytać posiadaczy Sd01 gzie znajde czujnik predkości , a raczej jego wtyczkę jeśli miałby ktoś jakieś fotki to z góry dziękuje.
Pomogłem?
Mam nadzieję że masz serwisówkę? /Varadero SD01_Service Manual 11.pdf/
- krzysiek2059
- Imię: Krzysiek
Dziękuje bardzo koledzy
- krzysiek2059
- Imię: Krzysiek
Czy jest ktoś w stanie zidentyfikować który wtyk jest od tego czujnika?
- Czyżby to ta????????????
- wiązka zielona.jpg (343.95 KiB) Przejrzano 5157 razy
- wiązki.jpg (239.33 KiB) Przejrzano 5157 razy
Jak potrafisz czytać schemat, to odszukasz w schemacie, który gdzieś tu umieściłem.
