Teraz jest Wt sty 22, 2019 12:44 pm
PostNapisane: So sie 04, 2018 6:39 pm
Dołączył(a): 04/08/2018 o 17:55
Imię: krzysztof
Witam. Nie wiem z byt wiele o tym moto ale jest fajne :) Dziś niestety wystąpił problem :( Rano jadąc do pracy było ok. 100-120 km/h bez problemu. Wracając odpaliłem ruszyłem i 7-8 tyś i nic dalej , nie mam pojęcia co się stało. Sprawdziłem instalacje bezpieczniki świece, Odpaliłem go na stopce centralnej, na każdym biegu kręci się aż do czerwonego. Lecz gdy jadę to max 80/85 i problem z obrotami, max 7/8 tyś. Viaderko jest z 2001 r. Pomocy !
PostNapisane: So sie 04, 2018 9:29 pm
Nie jestem znawcą 125 i raczej nie pomogę, ale jak chciałeś latać 120 km/h to raczej trzeba było 1000 kupić.
A na poważnie. Jeśli było ok, nic nie gmerałeś i nie wchodzi na obroty, to sprawdź linki gazu. Może spadła otwierająca i nie odsłania w całości przepustnicy.
ps. W małym wiaderku są dwie linki gazu?
PostNapisane: So sie 04, 2018 9:47 pm
Imię: krzysztof
Tak są dwie linki, wiaderko bez problemowo leci 120 ( licznikowe ) I na standardowych zębatkach :) Mi to wystarcza przynajmniej na początek . Jestem w trakcie robienia kat. A . Viaderko na początek jest naprawdę fajne. Na 5 biegu 10 tyś to 100 km/h i 11/110 , 12/120. i mamy już czerwone pole. Jeszcze chwile temu troszkę pogrzebałem w instalacji ( poruszałem ) i jest już coś lepiej. ale dalej szaleje na obrotach. Jutro będę pruł instalacje , sprawdzę czy czasem niema gdzieś jakiegoś przetarcia. Dzięki za zainteresowanie moim problemem :)
PostNapisane: N sie 05, 2018 11:36 am
Imię: krzysztof
Instalacja sprawdzona wszystko ok. Viadrerko dalej ma te objawy. Juto po pracy wezmę się za gaźniki , mam nadzieje że to jest jakiś syf w środku.
PostNapisane: N sie 12, 2018 12:47 pm
Imię: krzysztof
Więc problem został rozwiązany ;D Problemem było coś banalnie prostego, przytkany kranik paliwa. Fakt faktem przy okazji wymiana filtra,czyszczenie baku i gaźników + synchronizacja. No i jeszcze nowy łańcuch tak przy okazji. Mam jeszcze jedno małe pytanie, odnośnie Viaderka. Czy miał ktoś z was założone większą oponę na tył ? Chodzi mi oto by założyć 150 fabrycznie jest 130. Jeżdżę 95% asfalt
