Teraz jest Śr mar 27, 2019 2:27 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: Pt lut 22, 2019 10:18 pm
Tak się zastanawiam czy jest opcja zaadaptowania czegoś takiego nawet do góry nogami bądź po modyfikacji umieścić przez wlew..
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
Jakieś opinie?....
PostNapisane: So lut 23, 2019 5:55 am
Gdyby to można było wkręcić w miejsce czujnika rezerwy...
We wlewie jakoś tego nie widzę :sorry:
Stephen King
PostNapisane: So lut 23, 2019 1:35 pm
Też o tym myślałem. Zamocować się pewnie da. Jednak nie spełni swej funkcji. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że te wskaźniki nie pokazują płynnego spadku poziomu cieczy, a jedynie dają sygnał że poziom spadł do ilości "x". Coś jak wskaźnik rezerwy. Są takie z kilkoma zakresami. To znaczy, na jednej sztycy zamontowane trzy pływaki.
PostNapisane: So lut 23, 2019 10:18 pm
Zastanawiam się nad możliwością zmiany kołnierza na gwintowany, lub wlutowanie w śrubę... Tylko czy i jak będzie wskazywał zegar przy odwróceniu do góry nogami?... Są różne długości tego wskaźnika więc jest szansa dobrania odpowiedniej.
PostNapisane: So lut 23, 2019 10:25 pm
Jest mnóstwo takich:
http://boatshop.pl/product/3714/czujnik ... 00-mm.html
Choć długość 30 cm to przesada.
I myślę że można go przezbroić modyfikując stary czujnik rezerwy.... Coś zaryzykuję na dniach.
PostNapisane: Śr lut 27, 2019 9:32 pm
Po rozmowie ze sprzedawcą wskaźnika:
- wskazanie jest płynne czyli zegar będzie działał;
- ale czujnik musi być umieszczony niestety kołnierzem do góry...
Może ktoś z was ma pomysł jak podejść do montażu?...
