Teraz jest Pt cze 05, 2020 8:17 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 248 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
PostNapisane: Pt kwi 19, 2019 5:16 pm
Dołączył(a): 16/04/2019 o 11:57
Imię: Irek
Mostek regulator akumulator "-" i "+"
wczesniej koledzy w wątku piszą że można 1V "odzyskać"
PostNapisane: Wt maja 07, 2019 5:24 pm
Dołączył(a): 21/08/2013 o 21:51
U mnie ładowanie na poziomie 13,7 V z włączonymi światłami (włączone na stałe). Wyjąłem bezpiecznik od świateł ten w skrzyneczce bezpieczników i ładowanie pokazało na poziomie 14,3V, Tak więc chyba jest wszystko OK. Chyba, że powinno być 14,3 V z włączonymi światłami mijania.
PostNapisane: Wt maja 07, 2019 5:51 pm
Model: VA
Dobrze jest.
PostNapisane: Wt maja 14, 2019 11:18 pm
Dołączył(a): 08/04/2019 o 09:41
Imię: Mariusz
SD02 2005r ABS - czy ktoś przenosił regulator oraz, czy fabrycznie jest on przed tylnym kołem obok kolektora? Wydaje mi się ,że to nie zbyt dobre miejsce, zwłaszcza pod względem ciepła od samego wydechu?
Druga sprawa ładowanie -13,4-13,7 (po odpaleniu i braku dodatkowych odbiorników). Przy dłuższej jeździe z telefonem pod USB, Nawigacją i grzanymi manetkami różnie wskazuje od 12,9 - 13,4 (wygląda ze manetki sporo ciągną w zależności od mocy grzania) jednak potrafi w trakcie jazdy cały czas pływać i spadać do 12.9-13.5 mimo że obciążenie stałe.
Trzecia sprawa - Aku jest 10Ah AGM - powinien być 18Ah (z 10 moto kupiłem). Wywalić ten akumulator i kupić normalny żelowy 18? Czy za mały akumulator może mieć wpływ na ładowanie (dłuższa jazda spada napięcie -> aku przeładowane? Sam nie wiem :( )
PostNapisane: Śr maja 15, 2019 6:18 am
Ad.1
U mnie (2011r.) regulator jest pod prawą tylną owiewką i jest mu tam dobrze ;)
Ad.2
Ładowanie mam podobne do tego o którym piszesz.
Nie wiem, czym je mierzysz, ale prawdopodobnie (skoro w czasie jazdy) jakimś chińskim woltomierzem. Weź pod uwagę jego dokładność ;D
Mój pierwszy kłamał prawie o 0,5 V.
Ad.3
Wywal - kup 18ah.
Wiadro kupiłem z założonym 15ah - rocznym - i niby wszystko działało, ale potrafił kucać przy rozruchu i kasować liczniki. Raz kompletnie uniemożliwił rozruch i wtedy właśnie dopiero zobaczyłem, że ma za małą pojemność i wymieniłem. Problemy ustały. Markowy kwasowy w zupełności wystarcza. Te "niby żelowe" w niższych cenach to żaden bajer - zwykły kwas z dodatkiem czegoś, co "ścina" elektrolit. Do tego w większości przypadków z mocno zaniżonymi parametrami.
Markowy - żelowy akumulator, to już inne koszty.
ps. Zauważyłem, że im cieplej i moto mocniej się nagrzewa, tym bardziej wartość ładowania maleje. Nie jakoś drastycznie, tak o 0,2 - 0,3 V.
PostNapisane: Śr maja 15, 2019 1:24 pm
Model: VA
Staszek dobrze prawi tylko ja też mam regulator przed tylnym kołem i nic się nie dzieje od 6 lat.Aku. oryginalny ma takie oznaczenie -YTX 20A-BS ,moto z abs.
PostNapisane: N sty 26, 2020 3:45 am
Imię: Mariusz
aku objeździło do zimy i idzie do kosza :), kupuje to co ma być tylko kręci mi się mnie jeszcze jeden pomysł. Chodzi o to by wsadzić do wiadra litowo jonowy, kupowałem koledze ostatnio do moto i największa zaleta to to ze jest mały, zgrabny, lekki.
Przy takim rozwiązaniu wchodzi mi pod siedzenie komplet gratów (apteczka, narzędzia, zestaw do opon, linki) teraz jest to masakrycznie upchane.
Cena z rabatami wychodzi taniej niż yasua żelowy o.O - Miał ktoś styczność z takim aku w moto?
Co do regulatora, macie jakieś zdjęcia jak to jest poprowadzone pod owiewkę? Voltomierz chiński ale całkiem spoko działa porównując do multimetru błąd wynosi -0.2 wiec jest ok.
PostNapisane: N sty 26, 2020 11:49 am
Dołączył(a): 07/08/2015 o 22:06
Model: Varadero XL1000V
https://youtu.be/JLV2TVjku-I
Life is brutall and full of zasadzkas...
Romet Kadet -> ETZ 150 -> Jawa 350TS -> Varadero 125 -> PD06 '93 -> SD02 '03 + DR-Z400E '03
