Nie jedzie powyżej 5.5 tysiąca :(
- Imię: kamil
Cześć wszystkim!
Jestem tu nowy i nie znalazłem się tu przypadkiem
Od niedawna posiadam SD02 na gaźniku i mam z nią dość spory problem.
Zaczęło się można powiedzieć nie wiadomo od czego ale do sedna. Zaraz po zakupie oddałem motocykl na serwis gdzie okazało się:
Przestawiony rozrząd na 1 głowicy oraz podparte zawory... Ok mechanik zrobił wszystko idealnie. Następnie zostały wyczyszczone oraz wyregulowane gaźniki które jak się później okazało są uszkodzone... Kupiłem nowe (używane) które synchronizowały się idealnie. Następnie zostały wymienione świece zapłonowe oraz jedna cewka bo po zmierzeniu termometrem laserowym wychodziło że jeden cylinder nie pracuje. W między czasie okazało się że regulator napięcia wraz z instalacja jest spalony... Po całym zabiegu motocykl pracuje wręcz jak nowy trzyma obroty nie faluje nie szarpie ale od 5,5 tysiąca obrotów nie ma siły, ma taka "turbo dziurę" nie przyspiesza zaczyna szarpać i obroty stoją w miejscu jak by tracił iskrę -.- czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Błagam o pomoc! Świece nowe NGK na jutro zamówiłem nowe DENSO!
Ktoś miał taki przypadek? Pisze w temacie elektroniki bo mechanika wydaje się być na 100% zrobiona
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Re: Nie jedzie powyżej 5.5 tysiąca :(
Myślę, że inni koledzy będą bardziej zorientowani w temacie gaźników, ale skoro już wszystko zrobiłeś, to zostało sprawdzić wydajność pompy paliwa (układu zasilania).
Poczytaj wątki o pompach - jej niedomagania objawiają się w różny sposób.
Jeśli po zakupie moto jechało a teraz nie to chyba wiesz co trza zrobić.Tyle gratów wymienił.Masz dobrego mechanika tak mi to wygląda i na reklamcję wracaj.
A wracając do pytania podobne objawy miałem w innym moto ale na wytrysku i to była pompa.Na biegu jałowym też nie wkręca się na maxa?
- Imię: kamil
Dziękuję za odpowiedź. Mechanika mam dobrego poprawia po tak zwanym partaczu...
Na biegu jałowym wkręca się do końca ale też nie jakoś mega sprawnie
Wydaje mi się że to może być to pompa paliwa.
- Model: sd01
Sprawdz pompę paliwa ale skoro na luzie też nie jest dobrze to raczej gaźniki do poprawki
O i jeszcze napięcie ładowania mało prawdopodobne ale kto wie
A w sercu zawsze XL600V
- Imię: kamil
Tzn na luzie sprawdzałem wczoraj wkręca się pięknie! Jest po synchronizacji już 2 razy i szczerze jest zrobiona wręcz idealnie.
Regulator nowy, ładowanie sprawdzone i jest ok. Zostaje pompa.
- Model: sd01
Wywalasz pompę zbiornik i robisz próbę na butelce podłączone jak kroplówka.
Synchronizacja gaźników nie ważna jest na wysokich obrotach
Gaźniki, membrany, dysze, ssanie sprawdzone?
- mack1310
- Imię: Maciej
- Model: VARADERO XL / PC 800
Dokładnie. Może być problem z wężykami przy zbiorniku i robi się podciśnienie.next22 pisze:Wywalasz pompę zbiornik i robisz próbę na butelce podłączone jak kroplówka.
próba na butelce powinna rozwiać wątpliwości. A jak to to to płyn do czyszczenia gaźników i cieniutka żyłka do podkaszarki i przepychanie wężyków lub wymiana na nowe.
Jak szanowny kolega się upora z dolegliwością to proszę o opis.
