Wskaznik paliwa Varadero
Re: Wskaznik paliwa Varadero
#61 Post autor: Staszek1 »
Syku. Nieśmiało możemy wracać do tematu wyświetlacza?
Jutro przyjeżdża pływak (zobaczymy czy podejdzie) chce zaadoptować od AUDI A8.
#62 Post autor: PEPE64 »
Staszek1 pisze:Syku. Nieśmiało możemy wracać do tematu wyświetlacza?
Jak przyjedzie, wrzuć fotę. Chyba każdy jest zainteresowany :))
#63 Post autor: Staszek1 »
Pływak dojechał już dawno.
długością odpowiedni (ok 30 cm), wygląda właściwie.
(fota z netu, nie chce mi się lecieć do garażu)
Jest tylko jedno pytanie?
Jak to wepchnąć do zbiornika?
Średnica wlewu jest ok, ale kształt zbiornika uniemożliwia włożenie czegokolwiek.
Są dwie opcje:
1. inny pływak (ktoś coś wcisną już do zbiornika?)
2. (tej chciałbym uniknąć) wyciąć rewizję od wewnętrznej strony zbiornika i dorobić zaślepkę z uszczelnieniem.
(trochę szkoda podchodzić do moto tego z biaksem ;( )
#64 Post autor: Staszek1 »
Koledzy. Ze wstydem muszę przyznać - poległem :sorry: .
Wsadzenie sensownego pływaka do zbiornika graniczy z cudem. Mi się nie udało.
Próby były trzy, każda zakończona niepowodzeniem :down: .
Klasyczne pływaki poprzez zasadę swojego działania (ruchome ramię) znacznie ograniczają możliwości pomiaru w całym zakresie zbiornika - a właściwie kształt zbiornika uniemożliwia pomiar.
Jedynym rozwiązaniem i najprostszym jest zastosowanie pływaka wzdłużnego
Niestety aby go tam wsadzić musi on mieć ok 25mm średnicy i można próbować wcisnąć go przez miejsce na kranik, lub czujnik rezerwy. Ten który kupiłem ma 50mm. Zakres pomiaru ok - około 30 cm.
Nie składam "broni" ale czuć wiosnę i muszę ogarnąć inne poprawki, więc projekt wskaźnik paliwa schodzi na plan dalszy.
Może komuś udało się coś sensownego zaadoptować???
#65 Post autor: Staszek1 »
No i info do Syku.
Jeśli poniosłeś jakieś koszty związane z przygotowaniem wyświetlacza, który omawiany był wczesniej
daj znać na pw. - oczywiście zwrócę koszty [:DD]
Chyba, że jest gotowy, to chętnie kupię - będzie dodatkowa motywacja do podjęcia działań.
syku
Marka motocykla: suzuki
Model: gsx-1250fa
#66 Post autor: syku »
nie truj - wyświetlacze jeszcze nie doszły
bartpp82
Imię: Bartosz
Marka motocykla: Honda+Ural+Honda
Model: Varadero+M67+VF1100
#67 Post autor: bartpp82 »
Witam. kolegów Viaderowców a ja mam pytanie z innej strony patrząc na problem wskaznika paliwa nie jako elektryczny czujnik rezystancyjny z pływakiem w rurce tylko na bazie POF czy;li światłowód i pływak na odpowiednim poziome umożliwia bądz zamyka przesył sygnału swietlnego - to narazie koncepcja ale myślę że do ogarnięcia i całkiem mało inwazyjna forma wskaznika z zasilaniem chocby jedną diodą na zegarach bez konieczności podawania napięcia pod zbiornik - narazie mam kilka koncepcji wykonanaia pływaka z coś na bazkie plexi jako przekaźnik strumienia światła z jednej strony ruki na drugą w danej wysokości - jaokść powierzchni konców POF nie wymaga jakeiś wypoconej klasy dokładności wiec zwykly sygnal swieci nie swieci tu juz zagra jak ktos chetny do rozwiniecia pomyslu to moze zrobimy maly tech improvement do naszych wierzchowców bez spawania lutowania dodawanai rezsystorów itp bajerów do zepsucia na pocieche naszych plecaków i tesciowych :)
Tylko ten się nie myli co nic nie robi
https://www.youtube.com/watch?v=PZ0j4eo-N24
#68 Post autor: Staszek1 »
Kompletnie nic nie zrozumiałem poza zwrotami: pływak i światłowód, ale jeśli temat się rozwinie jestem pierwszy zainteresowany. :isok2:
bartpp82
Imię: Bartosz
#69 Post autor: bartpp82 »
Staszek1 pisze:Kompletnie nic nie zrozumiałem poza zwrotami: pływak i światłowód, ale jeśli temat się rozwinie jestem pierwszy zainteresowany. :isok2:
Aktualnie w przemyśle kolejowym czy automotive złacza i przewody POF (plastic Fibre Optic) służą bardziej do kontroli połączenia złacze meske/damskie szczególnie tam gdzie utrata kontroli z gł. serwerem jednastką sterująca moze miec poważne konsekwencje z poprawnym działaniem szpitale/zasilanie awaryjne chłodzenie rdzeni paliwowoych w elk.atomowej i raczej szukanie które złackzi napier... odmówiły posługi raczej nie na macanego- monitoring połaczenia w trybie rzeczywistym na rozszczelnienie nawet do 0,1mm i bym od razu alarm.
ale mniejsza o to wiecej moda jak zastosowanie na światłowód w pojazdach - ale pomiar poziomu paliwa gdzie pływak to plastik po czesci z transparantego tworzywa a poczesci matowego nie przepeuszczającego swiatła materiau to zamyłs który na potrzeby poamiaru w zupełnosci wystarczą a jedyne napięcie w tym rozwiązaniu to ciezar paliwa na dno baku chyba ze kopytami kto viadro odwróci :).
nas sygnał swietlny ma za zadanie przejsc przez cały rurkowy dynks ale tylko moze wyjsc tam gdzie aktualnie jest pływak i twoirzy swego rodzaju most do wyjscia promienia z rurki nazad do zegarów na miejsce wyskalowanego wskaznika danego poziomu w paliwa.
przewody POF występują w gamie średnic ze promień gięcia czułych na zginanie plastiku spokojine powinien dac rade na wykonaie plastikowego śwatłowodowego czujnika poziomu paliwa sterowanego sygnałem ze źródła światła jakie na starcie podłaczymy dioda lampa latarka zarówka itp barwa nawet nie ma znaczenia o ile barwa biała z diody od razu na kierunek czujnik --> wskaźnik powrót tarcza punkt swieci przez nas narzucony i se można zaprojektować co by oko cieszyło kolorek zależnie czy fuill czy bieda (rumuńska pan-da)
praktycznie zadna potrzeba na energię , reakcja jak w sieci LAN 100Gbit (ale to nie halo jaki hamulec pływaka sie zda bo bedzie disko na zegarach)
plastik zero Voltarzu rezystorów potencjometrów wyliczeń spadków napiec na trasie itp a jak nawali to kolejna rurka z takim samym rostawem wejscie wyjscie POF i na co komu sie z lutownicą koło banki na bum jak nie pomysli co sie stanie jak nie zaleje do pełna wodą i zacznie lutowanie wiec zamyłs myślę ma szanse powodzenia sam bym spokojnie tez projekt dopiescil ale co wiecej w temacie mozliwych opcji to lepszy bedzie patent na lenistwo inz z Hondy i pokaze sie muzgowcom ze mozna tanio i bezkonfliktowo podejsc do byka -
zasada jest taka masz problem - postaw pytanie ale po co rozwiązanie - najpierw czy naprawde potrzebny czujnik elektryczny - bum ligth on :)
zaraz przekopie producentów technologi POF i mozliwych komponentów do projektu tak by nie próbować na fantach z ograniczeniami formowania stałego - normalka na co dzień w projektowaniu chociaz ze w Cu :)
chinczyki robia zabawki co ci na sufit wali niby gwaizdy w nocy - nic jak światłowód z odpadu po produkcji co poszedł jako gadzet dla szceniaka w łóżku jedna dioda trozhche plastiku pokrywka z tłem na czarno i pare otworków którymi konce POF jak włos wystają świecąc - od magia :)
mysle ze jak w Cadzie stzele jakie rysunki to moze bedzie lepiej obrazwoac koncepcję na czujnik - zegar to juz zimne strong po obiadku :)
POF - najwiekszy minus dopuszczlany promień gięcia by nie zaburzyć struminenia przewodnika optyki (mikropęknięcia moga powalić wymaganą jasnąć na wskaźniku)
pomużdzę w firmie z materiałów co mamy na stocku po seri okablowania na wind-power turbine - cos zostało :)
do nastepnego wpisu ;)
sorki za literówki - cecha leniwych scislych dyniek
#70 Post autor: Staszek1 »
Rozumiem, że "projekt światłowód" umarł?
Ale inne tematy odnośnie czujnika rezerwy dały mi do myślenia.
Tu mam pytanie do biegłych w temacie - bo ja nie jestem.
Czy można przeprogramować komputer w naszych sprzętach?
Do czego zmierzam:
Jeśli po osiągnięciu poziomu rezerwy komp przełącza się w tryb wyświetlania dostępnego dystansu na pozostałym paliwie (ok 50 km - czyli ok 3,5 l.), to czy można mu określić inny poziom paliwa, przy którym przełączał by się w ten tryb?
Podnosimy czujnik rezerwy do poziomu np.: 20l. (lub dokładamy drugi, tak aby nie odpalała się od razu kontrolka rezerwy) i już od tego stanu zaczyna odliczanie zasięgu.
Co o tym sądzicie???
#71 Post autor: Staszek1 »
No dobra. Rozpoczyna się nowy "sezon serwisowy" [:DD]
Ma ktoś jakieś pomysły odnośnie wskaźnika paliwa?
Ja tematu nie odpuszczam.
#72 Post autor: PEPE64 »
Staszek1 pisze:No dobra. Rozpoczyna się nowy "sezon serwisowy" [:DD]
Też jestem za...
rysiekxxx
Imię: Ryszard
#73 Post autor: rysiekxxx »
#74 Post autor: Staszek1 »
Moim zdaniem nie ma szans.
Odkręć wlew i spróbuj cokolwiek tamtędy włożyć.
Ja próbowałem - nic się nie mieści.
#75 Post autor: melon1968 »
Dobre do traktora ;D
