Długie
Mandol
Długie
#1 Post autor: Mandol »
Cześć chopaki mam problem z drogowymi. Mam Viaderko 2001 i często światełka nie chcą zaskoczyć( czały czas o drogowych). Jak zaskoczy jest problem z wyłączeniem. Co lepsze kolega ma maszynke rok młodszą i to samo. Może psiknąć szperaczem typowym do styków czy to wada.
kam1l_slij
Imię: Kamil
Model: Xl1000 v2
#2 Post autor: kam1l_slij »
Sprawdź przekaźnik na czaszy.
Prąd, paliwo, woda, olej ;)
JAQB
Re: Długie
#3 Post autor: JAQB »
Mandol pisze:Cześć chopaki mam problem z drogowymi. Mam Viaderko 2001 i często światełka nie chcą zaskoczyć( czały czas o drogowych). Jak zaskoczy jest problem z wyłączeniem. Co lepsze kolega ma maszynke rok młodszą i to samo. Może psiknąć szperaczem typowym do styków czy to wada.
U mnie jest tak samo. Włącznik jest tak nieszczęśliwie umiejscowiony, że woda przy np myciu czy deszcz i syf wpadają do środka przełącznika. Narazie wystarcza jak pstryknę sprejem do styków, ale to nie jest wina styków, tylko zawieszania się jakiś tam wewnętrznych mikro zapadek przycisku.
Proponuję rozkręcić ten "kombi" włącznik, oczyścić z syfu i pozostałości starego smaru i nasmarować nową wazeliną techniczną lub olejkiem silikonowym.
Twój problem przypomniał mi, że u mnie jest to samo, więc biorę si zaraz do roboty :P . Pzdr.
lotnik
#4 Post autor: lotnik »
Tak jak pisze JAQB, U mnie też tak było ze nie zawsze się właczały. Pomogło rozebranie, wyczyszczenie i przesmarowanie smarem silikonowym włacznika, wszystko działa dobrze
Mandol
#5 Post autor: Mandol »
No to do roboty.
JAQB
#6 Post autor: JAQB »
lotnik pisze:... Pomogło rozebranie, wyczyszczenie i przesmarowanie smarem silikonowym włacznika, wszystko działa dobrze
Operacja zakończona sukcesem. Włączniki chodzą jak ta, czy tamta lala :P :wink:
olo
Marka motocykla: Varadero
Model: SD02
#7 Post autor: olo »
rozkręć, wyczyść, zkręć...powinno być git :P
banan
#8 Post autor: banan »
Też miałem ten problem, rozkręciłem pezełącznik i tam jest taka zapadka (drucik) dogiołem go i działa git
Szkodnik
#9 Post autor: Szkodnik »
No i spier......i się zepsuło! Miałem taki sam problem jak koledzy czyli zacinający się przełącznik świateł drogowych. Postanowiłem go wyczyścić, przesmarować, złożyć no i cieszyć się z usunięcia usterki. Wszystko by było super gdyby nie to, że jak składałem przełącznik pękła mi płytka do której przylutowane są przewody. Czy wiecie może jak rozwiązać taki problem? Klejenie chyba nie wchodzi w rachubę, ale może można dopasować płytkę z innego przełącznika?, albo zastąpić przełącznik innym?
Zimny
#10 Post autor: Zimny »
Szkodnik pisze:No i spier......i się zepsuło! Miałem taki sam problem jak koledzy czyli zacinający się przełącznik świateł drogowych. Postanowiłem go wyczyścić, przesmarować, złożyć no i cieszyć się z usunięcia usterki. Wszystko by było super gdyby nie to, że jak składałem przełącznik pękła mi płytka do której przylutowane są przewody. Czy wiecie może jak rozwiązać taki problem? Klejenie chyba nie wchodzi w rachubę, ale może można dopasować płytkę z innego przełącznika?, albo zastąpić przełącznik innym?
Trzeba było coś wypić a tak to łapy Ci się trzęsły i płytkę złamałeś :wink:
vipkojot
#11 Post autor: vipkojot »
u mnie ten sam problem. rozebrałem 2 tyg temu wyczyściłem posmarowałem wazeliną i spokój.
flamingo5a
#12 Post autor: flamingo5a »
witam.. miałem to samo... zblokowały mi sie swiatla drogowe w mieście i do domu jakieś 15 km tak wracałem w nocy gdzie wszyscy kierowcy mi mrugali. rozebrałem włącznik a tam ta zapadka <drucik> był cały pogięty i nic sie już z nim nie dało zrobić... i teraz jak chce jechać na swiatłach drogowych to musze cały czas trzymać przycisk :/ idzie to jakoś naprawić ??
bo tego drucika to raczej nigdzie nie dokup[ie
Dawidosss
#13 Post autor: Dawidosss »
Pisze dalej w tym temacie bo mam taki sam problem w swoim viaderku. Drucik cały pogięty. Próbowałem dorobić taki, ze spinacza nawet mi wyszło tylko wtedy okazało się, że prowadnica stycznika po której się porusza jest tak wychłeptana, ze nic zabieg wymiany samego drucika nie dał. Wię ktoś może da się gdzieś kupić taki przełącznik, obawiam się że będę musiał kupić cały "kombajn" albo dorobić zewnętrzny włącznik.
płock1964
Model: sd1
#14 Post autor: płock1964 »
Nie jest to jakaś kosmiczna technologia - w serwisie koszt pewnie jakieś 140 jurków. Jak już przestał działać, kupiłem od jakiegoś chińczyka za 30 zł - nie pasowała wtyczka, ale dała się dopasować. Oszczędności duże, satysfakcja - bezcenna.
Np taki: http://allegro.pl/przelacznik-zespolony ... 28344.html
Dawidosss
#15 Post autor: Dawidosss »
Dzięki za pomoc, pewnie pójdę tym śladem i zobaczę co mi z tego wyjdzie...
