Zdeechlo viadro
bobatoma
Zdeechlo viadro
#1 Post autor: bobatoma »
Objaw jest taki. po 3 tyg. odpalił potem zgasl zapalil znów tylko na 1 gar i zdechł. nawet na zaciag teraz nie zapali. bezpieczniki są ok. przebieg 65000
przepraszamm z gory za iinterpunkcje - syn pozbawil mniee klaiszy w laptopie
Zajebiście lubie pić kefir....
cichy
#2 Post autor: cichy »
Po fotce wnioskuje, że SD01...
Może pompa paliwa, małem tak chwile przed remontem swojej. Jak już odpalała to tylko na ssaniu i chodziła na jednym garze... sprawdź
kolim
#3 Post autor: kolim »
bobatoma pisze:Objaw jest taki. po 3 tyg. odpalił potem zgasl zapalil znów tylko na 1 gar i zdechł. nawet na zaciag teraz nie zapali. bezpieczniki są ok. przebieg 65000
A świece kiedy wymieniane?? :)
bobatoma
#4 Post autor: bobatoma »
No wlasnie rok temu i to tylko przednia,
biedrona
#5 Post autor: biedrona »
Takie objawy mialem w poprzednim moto.No i po wymianie swiec problem zniknal.
Baza
#6 Post autor: Baza »
bobatoma pisze:No wlasnie rok temu i to tylko przednia,
W sumie to sam znasz odpowiedź chyba na sój problem 8)
kolim
#7 Post autor: kolim »
Wymienić i powinno pomóc :) niecała godzinka roboty :) jak pokombinujesz to można to zrobić bez zdejmowania baku :-)
Baza
#8 Post autor: Baza »
kolim pisze:
A ja tam nie widzę więcej niż 15 minut roboty. I oczywiście że bez ściągania baku.Do tylnego cylindra idzie się spokojnie dostać po podniesieniu siedzenia.
kolim
#9 Post autor: kolim »
Baza pisze:
kolim pisze:
"10 minut czekasz aż przyjedzie znajomy :)
15 minut gadacie o tym i o tamtym przygladając się i zastanawiając się co trzeba zrobić... i tu jest najgorszy moment... niewskazane jest zabieranie do pomocy kolegów typu Jacek, Daniel czy innych podobnych... w najgorszym wypadku łożysko działa bez dwoch kóleczek ;) ale jeździ do tej pory ;)
30 minut szukacie odpowiednich narzędzi porozkładanych strategicznie po garażu :)
15 minut naprawa :)
60 minut składamy wszystko do kupy i dyskutujemy jakiś weekendowy lub wakacyjny wyjazd... a później wracamy do domu i
"Kochanie tyle roboty było, że jeszcze wszystkiego nie zrobiliśmy i będzie trzeba następnym razem jeszcze dokończyć, ale dzisiaj już wróciłem lub mnie doprowadzili, żeby w domu posiedzieć" ;-)
smutek
#10 Post autor: smutek »
kolim pisze:
15 minut naprawa :)
"Lajf" :wink: :lol: :lol: :lol:
olo
Marka motocykla: Varadero
Model: SD02
#11 Post autor: olo »
a piwko ??? :P
Baza
#12 Post autor: Baza »
kolim.
Pikena wizja :) Chyba muszę taki stajl zacząć praktykować.
