temperatura silnika
bacek525
temperatura silnika
#1 Post autor: bacek525 »
Witam nabyłem niedawno Viaderko na wtrysku i wiadomo wymieniłem filtry olej i płyn chłodzący, w zwiazku z tym mam pytanie. Jaka pownna być optymalna temperatura pracy silnika? gdyż po przejechaniu niespałna 2 km pokazuje mi na wskaźniku dokładnie na połowie... i tak sie zastanawiam czy to jest ok.? w poprzednim Varadero SD01 temperatura praktycznie niewiele sie podnosiła na wskazówce.... a tu na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu pokazuje po chwili połowę ale dalej nie idzie.... nie wiem czy nie jest czasem zapowietrzony układ może?? Moze ktos cosik poradzić? pozdrawiam
Medman
#2 Post autor: Medman »
Po kilku minutach pokazuje 3 kostki na wyswietlaczu - norma. Nawet jak sie wlacza wentylator nie pokazuje wiecej.
bacek525
#3 Post autor: bacek525 »
Dzieki za info bo można by czasem nieźle nabroić ... co prawda probowałem zagrzać go aby sie włączył wentylator i nic tak jak mowisz wskazówka wyświetla 3 krechy i nic..... pozdrawiam
