wskaźnik biegów własnej roboty ?!! :-)
- YACCO1
- Marka motocykla: Varadero
witam wszystkich.
znalazłem schemat który można zaadaptować do zrobienia wskaźnika biegów.
potrzebuję tylko jakiś schemat aby zrobić z 12v na 5v.
bo takie jest zasilanie.
Poniżej gotowy schemat, liczy od 0 do 9
włącznik:
S1 – dodaje cyfrę
S2 - odejmuję cyfrę
S3 – zeruję (jakby była potrzeba)
Wyświetlacz siedmiosegmentowy to wspólna katoda.
... przypomniałem sobie że kiedyś robiłem już take zasilanie.
jak chciałem podłączyć cd-rom w samochodzie /stare czasy/
do tego np. coś takiego przymocowane do dźwigni biegów
http://www.cyfronika.com.pl/t/product_i ... anguage=wy
myślę że można się pobawić.
coś na pewno z tego wyjdzie.
tylko co? hm :?
włącznik:
S1 – dodaje cyfrę
S2 - odejmuję cyfrę
tylko co? hm :?
Z Twojego rysunku wynika , że opornik 5 lub 6 Omów , zmienia wartość napięcia na 5V.
Zawsze można zastosować rezystor regulowany i pobawić się miernikiem .
Lub użyć regulowanego stabilizatora napięcia . Zdaje się , że kiedyś można było kupić takie zestawy do samodzielnego montażu w sklepach elektronicznych.
I rzuć jeszcze okiem tu :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#7425527
Albo najprościej , kupić uniwersalną ładowarkę samochodową USB.
Na wejściu masz 12V na wyjściu 5V.
Trzeba użyć stabilizatora LM7805 (na elektroda jest mnóstwo schematów)
Tylko pamiętaj aby użyć kondensatory !!!!
Ale kolego daj sobie spokój z takim wskaźnikiem.
będziesz mial więcej problemów niż pożytku ! powód:
- wyskalowanie "N"
- jedziesz na 2 wrzucasz "N" i dalej wrzucasz 2 lub 1
co sie stanie ? .....
- wyskalowanie "N"
Zgadza sie. ale ten schemat jest najprostszy z najprostszych i nie przewiduje ze bieg "1" jest na dole a reszta na gorze.
wrzucasz "1" (w dół) czyli S2. po tej operacji będziesz miał dalej na wyświetlaczu "ZERO"
wrzucisz "2" będziesz miał na wyświetlaczu "1" itp .. on działa sekwencyjnie
wszystko ładnie ale problem stanowi "N" miedzy 2 a 1
Owszem da sie schemat przerobic aby działał poprawnie
czyli jak jak mamy "N" to sie zeruje i czeka na S1 lub S2
jak dostanie S2 to ma wyświetlić bieg 1 jak dostanie S1 to ma wyświetlić bieg 2 itp..
Jednak są 2 powaznie problemy:
1. Mechaniczny - mocowanie S1 S2 do wajchy zmiany biegów
2. Problem nie wskoczenia biegu.
Jesli jestes zainteresowany schematem co wyżej opisałem oraz programem do mikroprocesora służę pomocą. Szacunkowo czesci elektroniczne (wyswietlacz + mikroprocesor + dodatki) powinieneś sie zamknąć w 30 zł.
masz "N" czyli wyświetlacz wyzerowany (wyświetla się ZERO)S1 – dodaje cyfrę
S2 - odejmuję cyfrę
