Dziwny problem z elektryką ! SD-1
zzbig1
#1 Post autor: zzbig1 »
Od ok tygodnia jeżdżę z przewodami do odpalania. Moto zachowuje się normalnie , odpala bez problemu, ALE 3 razy miałem taki objaw jak by w moto robiło się zwarcie tj. nagle podczas jazdy gasną wyświetlacze ,wskazówki zegarów spadają do zera,przygasają światła aż do całkowitego rozładowania akumulatora. Wtedy staram się zatrzymać gdzieś wśród zmotoryzowanych. Gdy natychmiast odpalam z przewodów problem nie znika,natomiast gdy moto lekko ostygnie odpalam i wszystko jest ok i po przejechaniu ok 7km sam bez problemu odpala . Rano próba odpalenia i wszystko ok. W/w objawy pojawiają się niezależnie od nawierzchni po której jadę,pogody oraz czasu jazdy. Przejrzałem już znaczną część instalacji ,kostek,masy w reglu nie sprawdziłem bo na działce nie mam odp. klucza.
Proszę o jakieś podpowiedzi dot. przyczyn takiego zachowania motocykla,bo mi już łapy opadają z braku pomysłów. :? :!:
Pozytywnie zakręceni mają lżej ;)
Kuba-car
#2 Post autor: Kuba-car »
Spróbuj pożyczyć inny aku,trochę podobne cuda miałem w aucie gdzie padał w/w a przyczyną była opadająca tzw. masa czynna czyli ołów gąbczasty.
Pozdro 8)
zzbig1
#3 Post autor: zzbig1 »
No i ja takiego pomysła miałem i akumulator rezerwowy zalałem podładowałem i bez przygód z działki dziś wróciłem . Jak przejadę jeszcze z 3setki km i nic nie będzie się działo to będę :D :D :D Obawiam się czy to przypadkiem nie alternator się kończy :?
Kuba-car
#4 Post autor: Kuba-car »
Bo tak w sumie elektryka to ciężki kawałek chleba... :roll:
Powodzenia :!:
elefant
#5 Post autor: elefant »
miałem podobny przypadek w swoim sd01 .podczas jazdy gasnie światło wskazówki kłada sie na zero.
przyczyna - padł alternator a konkretnie jeden przewód wychodzący bezpośrenio z uzwojeń alternatora.
udało sie naprawić .wyciołem kawałek tego przewodu i dosłownie odwinołem jedną pętle ze stojana potem zalałem wszystko żywicą i złorzyłem działa do dziś .awaria przy 105 tyś moto ma w tej chwili 135 tyś i alternator działa nadal poprawnie
pozdro
zzbig1
#6 Post autor: zzbig1 »
Już chyba znalazłem przyczynę . Zbyt luźna jedna ze złączek w kostce regulatora,co spowodowało poluzowanie się (wytopienie m-ca osadzenia) jednej z wsuwek w regulatorze, i pewnie uszkodzenie samego regla.Obecnie czekam na nowy . O efektach powiadomię
Konrad
#7 Post autor: Konrad »
Sprawdź regla i generator. Czasem może byc tak że prąd nie jest przekazywany z generatora do akumulatora za pomoca wiązki, która może byc uszkodzona. Generator sie spali bo nie bedzie oddawał prądu a akumulator nie bedzie ładowany. To niestey jest przypadłośc Hondy....
zzbig1
#8 Post autor: zzbig1 »
Regulator wymieniony i wszystko OK. Ładowanie stabilne Poluzzowana wsuwka go załatwiła. Dzięki za podpowiedzi
