kolega stracil klucze
mirek
#1 Post autor: mirek »
Kolega stracil klucze nie ma czym otworzyc, motor ma zalaczona blokade, totalna katastrofa..... Pytam w jego imieniu jak dorobic klucz? zdemontowac jakis zamek? ktory? Czy da sie do pozniejszy dorobiony klucz dopisac do modulu? czy trzeba wymienic caly zestaw? Najwazniejsze co go meczy to ta blokada na kierownicy nie idzie przepchac motora trzeba ciagle dzwigac..
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
Midmere
#2 Post autor: Midmere »
ma H.I.S.S. ?
Honda Varadero XL 1000
mirek
#3 Post autor: mirek »
Tak.
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
piter121
#4 Post autor: piter121 »
Jaki motor ma kolega
mirek
#5 Post autor: mirek »
transalp 650 2003
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
piter121
#6 Post autor: piter121 »
Postarajcie sie wykrecic stacyjke, moze jest dojscie od spodu, to powinno rozwiazac problem blokady, a co do HISS ,to raczej wymiana na drugi zestaw ,ale moze ktos cos innego wam doradzi , trudna sytuacja dlatego ja mam jeden kluczyk zawsze schowany przy motorze , oczywiscie w dobrym miejscu, zycze powodzenia i pozdrawiam
mirek
#7 Post autor: mirek »
temat hissa przerabialem we viaderku, caly zestaw do wymiany tyle ze tam modul byl walniety a tu niby wszystko dobre.
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
piter121
#8 Post autor: piter121 »
Ok , ale teraz musialbys zdemontowac stacyjke , wyjac komputer i gonic do servisu ,a jeszcze lepiej zawiesc im caly motocykl, to wtedy bedziesz mial pewnosc ze jak dorobia kluczyk to go odpala i zaplacisz jak nie to dowidzenia panom, ale wydaje mi sie ze opcja napycia drugiego zestawu bedzie tansza zadzwon do servisu i zapytaj co i za ile, wtedy bedziesz wiedzial na czym stoisz
piter121
#9 Post autor: piter121 »
Na alegro sa dwa komplety,ale niestety drogo , a tu masz nr.+48889334967 , gosc podaje ze ma wszystkie czesci z 2003r , zadzwon i zapytaj o cene moze bedzie taniej
vipkojot
#10 Post autor: vipkojot »
Z tego co wiem każdy macher dorobi kluczyk mając zamek w ręce.
A co do Hiss to tez wiem ze można do komputera dopisać nowy tylko nie jestem pewny czy aby nowy zakodować nie trzeba poinformować komputer starym kluczykiem ze jest się właścicielem :) :)
eneron
#11 Post autor: eneron »
Panowie sorry za OT - ale czy da się wyj@@ać ten HISS ? :evil: No dziś to Honda mnie wku@@ła, 10 razy przekręcałem zapłon i pompa paliwa nie uruchomiła się, świeciła się lampka FI i cały czas paliła się kontrolka HISS. Dopiero załapał jak próbowałem go odpalić na zablokowanym immo i ponownie wyjąłem i włożyłem kluczyk - wtedy poszło :evil:
Czy ktos u siebie pozbył się HISSa czy jest to niewykonalne ? :evil: :x
mirek
#12 Post autor: mirek »
jak mialem padniety modul i serwis spiewal 4000zl to mialem pomysl to wywalic ale to juz wyzsza jazda..... nikogo nie znalazlem, wiem ze na USA nie maja motory hissa.
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
roadrunner
#13 Post autor: roadrunner »
eneron pisze:Panowie sorry za OT - ale czy da się wyj@@ać ten HISS ? :evil: No dziś to Honda mnie wku@@ła, 10 razy przekręcałem zapłon i pompa paliwa nie uruchomiła się, świeciła się lampka FI i cały czas paliła się kontrolka HISS. Dopiero załapał jak próbowałem go odpalić na zablokowanym immo i ponownie wyjąłem i włożyłem kluczyk - wtedy poszło :evil:
Masz do wymiany czujnik położenia wału.
Hiss da się wywalić, ale to robota dla elektronika.
Do ECU można "dopisać" klucz, ale albo z serwisówką w ręku albo ASO. Poprzedni nie jest potrzebny, ale cały czas pozostaje "aktywny" w przypadku jakby ktoś niepowołany go znalazł...
mirek
#14 Post autor: mirek »
Problem rozwiazany za male pieniadze gdyby ktos mial kiedys motor bez kluczy tylko z papierami :lol: to gosc kolo przyczny zrobi klucz i dopisze go bez problemu.
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
Wegrzyn
#15 Post autor: Wegrzyn »
Daj namiary jakieś, bo chciałbym dorobić zapasowy kluczyk - mam tylko jeden oryginalny.
