Jak znalezc kabel +
kjuik
Jak znalezc kabel +
#1 Post autor: kjuik »
Zachcialo mi sie podwyzszenia kierownicy, wszystko OK poza kabelkiem od grzanych manetek. Zanim spostrzeglem co i jak przypadkiem rozlaczylem 2 kable od lewej manetki i jest problem. Oba kable czarne, identyczne, konektory okragle a nie jak kiedys plaskie wiec nie wiem ktory w ktory wetknac.
1. Czy jesli zepne je odwrotnie niz byly to czy bedzie grzac - wiem ze chlodzic nie bedzie ;) i czy czegos nie popsuje ?
2. Zakladajac ze musza byc tak jak byly - jak sprawdzic ktory gdzie powinien byc podlaczony ?
dzieki,
piter121
#2 Post autor: piter121 »
Jezeli sa identyczne ,to nie ma znaczenia jak podlaczysz
kjuik
#3 Post autor: kjuik »
Dzieki, o taka odpowiedz mi chodzilo :D
piter121
#4 Post autor: piter121 »
Prosze .
daro
#5 Post autor: daro »
piter121 pisze:Jezeli sa identyczne ,to nie ma znaczenia jak podlaczysz
tak potwierdzam ... w manetce jest tylko drut oporowy któremu jest bez znaczenia w która stronę prąd popłynie :) ... inaczej jest ze sterownikiem manetek ale to już nie na temat ... :)
