rozrusznik
- Model: sd01
rozrusznik
OK
szybkie pytanie
sd01 "miałczy" rozrusznik nie słuchać przekażnika jak w AT i TA
Przygasa licznik przebiegu a zegarek nie
Pewnie pada akumulator
może rozrusznik ?
Nie mam amperomierza żeby sprawdzić ile bierze rozrusznik.
Ale pożyczę i sprawdzę ile powinno być około ?
Oczywiście wiadro pali ale jakoś tak niechętnie ciężko
szybkie pytanie
może rozrusznik ?
A w sercu zawsze XL600V
Re: rozrusznik
Też to przerabiałem i też obstawiałem rozrusznik... okazało się, że to końcówka alternatora (nawet się skończył i trzeba było regenerować). Po lewej stronie pod bakiem masz kostkę z 3 żółtymi kablami. Sprawdź napięcie międzyfazowe (prąd zmienny) powinno być wszędzie równo, przy włączonych światłach około 12V.next22 pisze:OK
szybkie pytanie
może rozrusznik ?
Jeżeli okazuje się, że wszystko w normie to możemy się już prawie cieszyć. Sprawdzamy regulator - przejście między fazami (powinno być identyczne jak wcześniej) i przejście pomiędzy + i -, na jałowych (~ 1200) powinno być w przedziale 13-14,8. Później mierzymy to samo na akumulatorze. Jeżeli jest różnica to już mniej więcej wiemy co jest (spadki napięcia w układzie). Z tym można sobie poradzić przez zmostkowanie regulatora z aku.
Sprawdź jeszcze napięcie na aku przy włączonych światłach przy 5000/6000 obrotów. U mnie było upalone uzwojenie i przy takich obrotach nagle robiło się 8V w układzie...
- Model: sd01
Re: rozrusznik
Zima nie ma motywacji
Ale sprawdzone viadro nie pali na nowym aku (naładowane)
Przekaźnik rozrusznika pominięty nic nie pomaga
Jutro wyciągam rozrusznik
Na co zwrócić uwagę ?
Re: rozrusznik
Rozrusznika nie rozbierałem, więc nie pomogę. Znajomy też miał ostatnio taki problem jak Ty - okazało się, że styki na pompie są sklejone. Rozebrał, wyczyścił i pali na dotyk. Zanim wyciągniesz rozrusznik, sprawdź jeszcze pompe paliwanext22 pisze:Zima nie ma motywacji
Sprawdź sekcję 18 w serwisówce - traktuje o "odpalaniu", jest opis, krok po kroku jak rozebrać rozrusznik i schemat całości.
Re: rozrusznik
Rozrusznika nie rozbierałem, więc nie pomogę. Znajomy też miał ostatnio taki problem jak Ty - okazało się, że styki na pompie są sklejone. Rozebrał, wyczyścił i pali na dotyk. Zanim wyciągniesz rozrusznik, sprawdź jeszcze pompe paliwajames pisze:next22 pisze:Zima nie ma motywacji
james pompę proponowałbym koledze sprawdzać tylko w przypadku gdy rozrusznik kręci, a z zapytania rozumiem że pomimo nowego aku. jest cisza ...powodów może być chyba klika : szczotki rozrusznika, czujnik bocznej stopki, przekaźnik rozrusznika (ponoć sprawdzony (bay-pasem) .. bendiks rozrusznika , przewody ...itd...
Re: rozrusznik
Chyba, że pompa pobiera prąd rzędu 10A-20A, wtedy też nic nie ruszy Słyszałem o przypadku, gdzie uszkodzony przekaźnik w Viadrze brał ponad 30A (brak możliwości odpalenia, spalone regulator i inne takie). Sprawdzić nie zaszkodzi, na pewno łatwiej jest to rozebrać, niż rozrusznik A sprawdzałeś bezpieczniki?daro pisze:Rozrusznika nie rozbierałem, więc nie pomogę. Znajomy też miał ostatnio taki problem jak Ty - okazało się, że styki na pompie są sklejone. Rozebrał, wyczyścił i pali na dotyk. Zanim wyciągniesz rozrusznik, sprawdź jeszcze pompe paliwajames pisze:next22 pisze:Zima nie ma motywacji
Ogólnie zachęcam przejrzeć dział "Rozwiązywanie problemów" w rozdziale 18 serwisówki
- Model: sd01
Re: rozrusznik
No i padło sprzęgło rozrusznika na ament
Mam pytanie teraz w którą stronę się odkręca śróbe 16 koła magnesowego?
I może jeszcze jakieś podpowiedzi ?
Re: rozrusznik
Śruby z "lewym" gwintem są oznaczane nacięciem na garbach ... jak jest w miejscu o które pytasz - nie wiem
- Model: sd01
Re: rozrusznik
Dziękuję dałem radę Drogą dedukcji
Ale miło wiedzieć że śruby "lewe" są znaczone
A teraz jaki to gwint wewnątrz koła ten dla ściągacza ?
coś 21x1?
#Dodano Śr kwi 24, 2013 9:24 pm
Ściągacz "podpasował" od Motorynki Romet-a
Teraz takie pytanie :
Szukać samego koszyczka z wałeczkami ? czy może cały komplet z bieżnią i łożyskiem dwurzędowym ?
Varadero ma 120tys kilometrów to miało prawo już paść ?
Wszelkie uwagi mile widziane
#Dodano Cz maja 02, 2013 5:48 pm
Zanabyłem nowe-używane sprzęgło i zonk jest jak był. Więc szukam szukam
I tryby pośrednie między rozrusznikiem a sprzęgłem nie są jednolitym odlewem
Obróciło się to większe koło zębate.
Teraz kombinuje jak to ponownie zamocować .
może TIG ?
coś 21x1?
może TIG ?
