Teraz jest Pt gru 06, 2019 11:01 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Stacyjka
PostNapisane: Cz maja 08, 2008 10:30 am
Mam problem ze stacyjką, a dokładniej z kablami dochodzącymi do niej od spodu. Chyba ze starości coś się tam poluzowało (99 rok) i Viadro ma teraz tendencje do rozłączania prądu podczas jazdy (oczywiście nie muszę tłumaczyć czym to się może skończyć podczas wyprzedzania)
W związku z tym mam pytanie. CO Z TYM ZROBIĆ!!!!???
Chciałem wykręcić stacyjke i chociaż domowym sposobem umocnić połączenie kabli przy stacyjce jednak kompletnie nie wiem jak dobrać się do stacyjki. Nie jestem mechanikiem więc prosze o jakieś proste wytłumaczenie problemu jeśli ktoś potrafi.
 Tytuł:
PostNapisane: Cz maja 08, 2008 11:26 am
Dołączył(a): 25/12/2005 o 11:37
Płeć: Nie określono
Pytaj Dukiego mial to samo :) Gizmo reanimowal mu stacyjke gdzies po Wiedniem :)
 Tytuł:
PostNapisane: Cz maja 08, 2008 1:11 pm
Dołączył(a): 18/04/2006 o 10:09
Płeć: Nie określono
ja też tak miałem.. przy skręcaniu kierownicy w lewo gasł mi silnik.. taka sytuacja była rzeczywiscie pod Wiedniem ale dzięki Gizmowi i Rafałowi dałem radę dalej pojechać :wink:
Niestety musisz się dobrać do stacyjki i przelutować kable. Mam nadzieje ze mocowanie się nie zmieniło bo ja mam rocznik 2003.. od 99 mogli coś pozmieniać.
Do stacyjki musisz dostać się od dołu. Wykręć wszystkie zbedne blaszki, profile, które uniemożliwiają dostę do stacyjki. Najpierw musisz odkręcić dwie śruby (z tego co pamiętam potrzebny jest do tego płaski śrubokręt, który mocuje od dołu stacyjkę. Jak już ją odkręcisz, bedziesz potrzebował mały klucz Torksa (nei wiem jak się to pisze) żeby zdjąc pokrywę zabezpieczjącą miesce gdzie Ci sie oderwały kabelki..
niestety nie mam zdjęć.. wiec musisz trochę na wyczucie to robić.. w razie czego pisz bede Ci podpowiadał :wink:
 Tytuł:
PostNapisane: Cz maja 08, 2008 1:13 pm
Site Admin
Dołączył(a): 17/11/2005 o 14:18
Płeć: Nie określono
Ogólnie przerąbane. Dużo cierpliwości i czasu.
 Tytuł:
PostNapisane: Cz maja 08, 2008 2:56 pm
Najgorsze jest to, ze w miejscu śrub od dołu są jakieś nity. Wyglądają na orginalne więc to chyba żadna przeróbka poprzedniego właściciela. Wielkie dzięki, będę próbował. Jeśli mi sie nie uda zobaczycie moje Viadro na Allegro ;) Szkoda mi tylko tej pogody bo jest wprost idealna.
 Tytuł:
PostNapisane: Cz maja 08, 2008 3:59 pm
Płeć: Nie określono
nity??? :shock: :shock: aż mi się nie chce wierzyć.. przecież stacyjkę powinno się rozbierać wiec muszą byc śruby...!!!!
 Tytuł:
PostNapisane: Cz maja 08, 2008 5:55 pm
Dołączył(a): 03/02/2008 o 23:03
Model: Sd02
to są na pewno śruby. pod stacyjkę montuje się takie zeby złodziej miał tudniej. po dokęceniu śruby łeb się ukręca i śruba wygląda jak nit. z tego co pamiętam trzeba nabic na łbie nowy wzornik oby ją odkręcic
 Tytuł:
PostNapisane: Cz maja 08, 2008 6:43 pm
Site Admin
Płeć: Nie określono
No to świetna robota. Ja bym musiał flaszkę valium wypić bo by mnie chyba cholera wzięła.
 Tytuł:
PostNapisane: Pt maja 09, 2008 4:02 pm
Sprzedam Viadro, zginął prąd, stacyjka rozmontowana od dołu bez odkręcania :?
 Tytuł:
PostNapisane: Pt maja 09, 2008 4:20 pm
Site Admin
Płeć: Nie określono
Mam wrażenie że chyba jesteś zły na varadero a to taki poczciwy motocykl.
Daj mu szansę.
Zobacz na to:
i poczytaj tutaj:
http://www.bcsopot.com.pl/hobby.html#VIADERKO
 Tytuł:
PostNapisane: Pt maja 09, 2008 4:49 pm
Dobre, dobre :) Dzięki za motywację
 Tytuł:
PostNapisane: Pt maja 09, 2008 5:15 pm
Model: Sd02
Daj mu szansę.
Zobacz na to:
i poczytaj tutaj:
jak ktoś chce pali gumę viadrem to żle wybarł lepszy byłby siakiś plastik
 Tytuł:
PostNapisane: Pt maja 09, 2008 9:16 pm
Dołączył(a): 20/10/2007 o 01:02
Płeć: Nie określono
Ja też ostatnio miałem problem z zanikiem pradu okazało się że rozpiaeła się kostka w kolorze czerwonym z lewej stronypod wewnętrzna osloną owiewki
po przeczyszczeniu styków wszystko ga i jest ok :D :D :!:
 Tytuł:
PostNapisane: N maja 11, 2008 10:48 am
Sprzęt już śmiga terazw wyjaśnie jak naprawiłem bez odkręcania stacyjki. Sposób może trochę ruski ale skuteczny.
Rozebrać cały przód (wszystkie plastiki) by mieć łatwy dostęp do stacyjki.
Sama stacyjka jest rozbieralna od dołu. Trzyma ją plastik, któy zamocowany jest do obudowy stacyjki na trzy zaczepy. Śrubokrętem można je wyczepić i OSTROŻNIE wyciągnąć mechanizm. UWAGA! Najlepiej to robić w miejscu, gdzie jest wylany gładki beton bo z pewnością zgubicie wszystkie sprężynki (5 szt.). W moim przypadku do do stacyjki były przylutowane 4 kabelki, z tego dwa nie miały nigdzie wyprowadzenia (skończyły sie po prostu jak by ktoś je uciął 20 cm od stacyjki. Podejżewam, że do imobilajzera). Po przylutowaniu kabelka na swoim miejscu, wszystko wraca do normy. Przyczyną zgubienia prądów był główny bezpiecznik, o którym dowiedziałem się później :)
Składając stacyjkę spowrotem trzeba złożyć ją w rękach do"kupy" i razem z plastikiem, który ją podtrzymuje wcisnąć na swoje miejsce. Jeżeli będziecie próbować wcisąć plastik po włożeniu obu elementów do stacyjki, to go połamiecie.
Tak właśnie wyglądała moja naprawa. Pomagało głośne przeklinanie przy składaniu bo w innym przypadku spaliłbym motor.
Apropos palenia gumy na fotce. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie sprzęt do stuntu i dlatego taki chciałem kupić. Guma była już stara i zużyta, a u wulkanizatora czekała nowa więc chyba wszystko jasne?
 Tytuł:
PostNapisane: N maja 11, 2008 8:19 pm
Site Admin
Płeć: Nie określono
No teraz czuję w Twoim głosie sporo zadowolenia i nenergi do jazdy.
Mam nadzieję, że viadro Ci się odpłaci na drodze:):)
Co do awarii to bardzo często nie jest to wina samego motocykla ale ludzkich rączek. Wiele usterek jest efektem niekompetentnego dłubania. :wink:
Powodzenia.
