Czujnik temperatury powietrza (dolotowego)
- Imię: irek
- Model: varadero
witam, mam problem z czujką teperatury powietrza dolotu, nie jest zamontowana w miejscu gdzie powina byc - lezy na cylindrach. czy moge ją tam zostawić?
- Model: sd01
Re: Czujnik temperatury powietrza (dolotowego)
Nie widziałem nigdy takiego czujnika w varadero bo mama na gaźnikach
Ale skoro ma mierzyć temp. powietrza w kolektorze dolotowym to tam też powinien był być umieszczony
gorące cylindry będą zafałszowywać odczyt
wysoka temperatura =ciepłe powietrze= mało powietrza = mała dawka paliwa = wyrzsza temperatura spalania
A nie ma miejsca w kolektorze na ten czujnik u mnie w scenic-u jest
A w sercu zawsze XL600V
Czujnik temperatury jest zabudowany w airboxsie z lewej strony , może ci się odkręcił albo jak ktoś zdejmował airbox to nie odpiął wtyczki i go wyrwał sprawdz to bo jego miejsce nie jest na cylindrach.
- Imię: irek
- Model: varadero
dzieki koledzy miejsce gdzie powinien byc jest fachowo zaslepione wyglada nato ze ktos celowo wyją chyba hodzi o spalanie moto jest z 2004 r na wtrysku
- Imię: Bartek
Bywa tak że przepływomierze stosowane w samochodach mają własny czujnik temperatury zasysanego powietrza - wtedy wtyczka zewnętrzna również jest zaślepiona i ulokowana w okolicy miejsca potencjalnego podłączenia.
- Imię: irek
- Model: varadero
czesc i dzieki jutro składom moto do kupy a czujke montuje w fabryczne miejsce
