Stopiona kostka regulatora
Re: Spalona kostka ! Pomocy !
#46 Post autor: Staszek1 »
Dorzucę pytanie techniczne w temacie.
Ile jest takich kostek łączących przewody z alternatora?
Przyznaję - pytam trochę z lenistwa.
Po zimowym odpaleniu zauważyłem, że owe żółte kabelki i u mnie są nieco nagrzane - jak było wcześniej - nie wiem.
Kostkę wyciąłem (była nieco "osmolona") i polutowałem przewody, jednak kostka była pod siedzeniem ????
Nie wyeliminowało to jednak całkowicie tego nagrzania przewodów. Dla tego moje pytanie o ilość kostek.
Nie chce mi się zdejmować zbiornika - znowu - aby sprawdzić.
Dopiero co wszystko poskładałem po zimowych "modach".
A może te przewody nieco powinny się grzać???
Zauważyłem to tylko dla tego, że pogoda jest jaka jest. W letni, ciepły dzień pewnie bym nie zwrócił uwagi.
#47 Post autor: melon1968 »
Wydaje mi się że kostki regulatora od 2007 roku są pod siedzeniem.
eneron
#48 Post autor: eneron »
melon1968 pisze:Wydaje mi się że kostki regulatora od 2007 roku są pod siedzeniem.
U mnie 2006r i mam pod siedzeniem(miałem, bo już wyrzuciłem i polutowane na stałe :isok2: )
Edit:
Pod lewym tylnym boczkiem, a nie pod siedzeniem :D
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2018 8:20 pm przez eneron, łącznie zmieniany 1 raz.
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#49 Post autor: vaaks »
W moim 2007 kostka jest pod lewym tylnym boczkiem i jest tylko jedna połączona z regulatorem. A przewody będą się lekko grzały pod obciążeniem - to normalne.
#50 Post autor: motoendriu »
vaaks pisze:W moim 2007 kostka jest pod lewym tylnym boczkiem i jest tylko jedna połączona z regulatorem. A przewody będą się lekko grzały pod obciążeniem - to normalne.
Mój 2007 też ma pod lewym tylnym boczkiem
piotrek2500
Imię: Piotrek
Model: Varadero xl1000
#51 Post autor: piotrek2500 »
Czesc dzis braklo mi ladowania od razu poszedlem po kablach od regulatora i zauwarzylem stopiona kostka, oszkubalem ja i zalozylem nowa. Macie jakies inne sposoby na to oprocz lutowania? I dlaczego te kable sie tak grzeja?
Re: Stopiona kostka regulatora
#52 Post autor: james »
Najlepsza opcja to właśnie polutować. Innych równie skutecznych (bezobsługowych*) sposobów nie ma. Przy okazji sprawdź kostkę od przekaźnika rozrusznika (jest tam bezpiecznik 30A).
* możesz dwa razy w sezonie kontrolnie czyścić styki.
#53 Post autor: melon1968 »
piotrek2500 pisze:Czesc dzis braklo mi ladowania od razu poszedlem po kablach od regulatora i zauwarzylem stopiona kostka, oszkubalem ja i zalozylem nowa. Macie jakies inne sposoby na to oprocz lutowania? I dlaczego te kable sie tak grzeja?
Grzeją się bo z czasem cipka przestaje ściskać kutasika.Tak po chłopsku tłumaczę. :)
franek
Imię: Boguś
Marka motocykla: Suzuki
Model: V-Strom 650
Rocznik: 2021
#54 Post autor: franek »
Hej,
Mam takie pytanie - czy da się gdzieś (gdzie?) kupić kostki, które są używane w wiaderku?
Chciałbym się do instalacji wpiąć, ale możliwie bezinwazyjnie - tj. rozpinam kostkę, wstawiam w to miejsce moje zabawki (z jednej strony złącze do kostki, i z drugiej też). A jak coś pójdzie nie tak, albo mi się znudzi, to wypinam.
Czyli, teraz jest: --->>---
(kabel, kostka, kabel)
A chciałbym: --->>--+ moje zabawki -->>---
(oryginalny kabel, kostka, kabel z zabawkami, kostka, znów oryginalny kabel)
#55 Post autor: melon1968 »
Szukał bym używane bo nowe to raczej tylko serwis. a pytałeś wiela kosztuje w serwisie?
#56 Post autor: motoendriu »
Witam po długiej nieobecności.
Szybkie pytanie i proszę o szybką odpowiedź. U mnie w 2007 od alternatora idą 3 żółte kable do kostki od kostki do regulatora również ale są już grubsze. Macie tak samo ?
Bardzo proszę zerknijcie i dajcie znać. Czy te przewody mocno się nagrzewają?
#57 Post autor: zalmen3 »
Tak, jest tak samo.
#58 Post autor: motoendriu »
zalmen3 pisze:Tak, jest tak samo.
Wielkie dzięki.
A też Ci się dość mocno grzeją?
#59 Post autor: zalmen3 »
Trochę się grzeją, ale nie nazwałbym tego mocno. Prawda też taka, że nie sprawdzam za bardzo :) Od kilku lat śmiga bezproblemowo.
#60 Post autor: motoendriu »
Dzięki za odpowiedź.
