Teraz jest Pn gru 16, 2019 10:13 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ]
PostNapisane: So mar 17, 2018 2:52 pm
Dołączył(a): 17/03/2018 o 13:46
Imię: Grzegorz
Model: XL 100v
Witam koledzy , mam takie pytanie może ktoś miał podobną sytuację :
Czy w Hondzie Varadero XL 1000V Regulator napięcia jest również modułem zapłonu ??? Bo mam wstawiony zamiennik chiński regulatora który grzeje się podczas jazdy i motocykl się zachowuje jakby gubił iskrę i gaśnie , jak odpocznie to znowu mogę go uruchomić.świece są dobre ,czy jak wstawię oryginalny regulator napięcia a nie chiński zamiennik to będzie wszystko ok ?
PostNapisane: So mar 17, 2018 2:54 pm
Regulator napięcia a moduł zapłonu to 2 różne urządzenia.
PostNapisane: So mar 17, 2018 6:29 pm
Takie objawy mogą występować jak jest mało prądu.
Czy akumulator masz dobry ?
Co do regulatora to czy chiński nie ma znaczenia, aby sprawny był. Sprawdź ładowanie i się dowiesz.
PostNapisane: So mar 17, 2018 8:54 pm
Dołączył(a): 08/05/2017 o 13:08
Imię: Leszek
Dla mnie jak moduł siadł to na jednym garze jeździłem
...ale tylko chwile (niepoprawnie wymieniłem styki pompy i zwara poszła)
Regulator raczej takich objawów nie ma. Jak już to gdzieś gubi ładowanie, sprawdź ładowanie i jak coś nie tak to GYWER super robi polecam!!!!!
PostNapisane: So mar 17, 2018 9:57 pm
Imię: Grzegorz
Model: XL 100v
Własnie akumulator mam nowy i sprawny
PostNapisane: So mar 17, 2018 10:32 pm
Regulator to regulator -sprawdź napięcie ładowania bo te chińczyki lubią świrować
ba zamontuj voltomierz aby mieć podgląd onLine :)
Moduł zapłonowy masz w zadupku za tylnią lampą .
PostNapisane: N mar 18, 2018 11:37 am
Regulatory mają to do siebie ,że się grzeją szczególnie wtedy gdy masz słabe połączenia w elektryce. Za mało prądu może dawać takie objawy jak opisujesz.
PostNapisane: N mar 18, 2018 1:37 pm
Imię: Grzegorz
Model: XL 100v
To co mam począć ?? Bo już wykręcałem moduł aby go zobaczyć ale wygląda że jest ok , regulator też dobry,akumulator nowy , sprawny , świeca jest ok .jak się zabrać do tego
PostNapisane: N mar 18, 2018 2:09 pm
Najlepiej poszukiwania problemów zacząć stąd
viewforum.php?f=79
Później usiąść i poczytać bo nie tylko ty miałaś taką awarię...
Może to być 1000 rzeczy np pompa paliwa objawy będą podobne.
PostNapisane: N mar 18, 2018 7:05 pm
Skoro gaśnie, a później normalnie odpala to mało prawdopodobne, by było to coś z układem ładowania (aku byłoby wyładowane). Rozbierz pompę paliwa i zobacz w jakim stanie są styki.
Kiedy i w jakich warunkach testowałeś moto? Jeśli w warunkach dużej wilgotności lub gdy na drodze było mokro, to jest jeszcze opcja, że to przewody zapłonowe i/lub fajki.
PostNapisane: Pn mar 19, 2018 5:46 pm
Dołączył(a): 05/02/2013 o 09:22
Taki objaw miałem jak się kończyła pompa paliwa .
PostNapisane: Cz cze 21, 2018 12:38 pm
Dołączył(a): 21/06/2008 o 11:42
albo styki przerywacza pompy są na wykończeniu. też miałem taki objaw. wymieniłem cały zestaw styków i od tamtej pory zero probemów
temat pompy i styków był poruszany tutaj:
viewtopic.php?f=6&t=283
niech mocz będzie z tobą...
Varadero XL 1000V
