kontrolka rezerwy
herpe
Imię: wampir
Model: xl1000v
kontrolka rezerwy
#1 Post autor: herpe »
czy kontrolka rezerwy zapala sie podczas wlaczonego zaplonu? viadro z 2008r
Re: kontrolka rezerwy
#2 Post autor: PEPE64 »
herpe pisze:czy kontrolka rezerwy zapala sie podczas wlaczonego zaplonu? viadro z 2008r
W sd1 z 2000r. po włączeniu zapłonu, świeci kilka sekund, po czym gaśnie. Jak masz dość wachy w baku, oczywiście :hyhy:
W nowszych - nie wiem.
herpe
Imię: wampir
Model: xl1000v
#3 Post autor: herpe »
to moze byc podobnie i u mnie ale pewnosci nie ma
eneron
#4 Post autor: eneron »
Tam jest termistor. Nawet gdy zbiornik jest pusty, rezerwa po właczeniu zapłonu zapali się nawet po ponad 1 minucie.... Spuść wach np ściągając wężyk z kranika, nastęnie zalej np 0.5 l benzyny, odpal i niech pracuje silnik 1 - 2 minuty i jak się po tym czasie nie zapali to najprawdopodobniej termistor padł w zbiorniku (od Lanosa pasuje)
herpe
Imię: wampir
Model: xl1000v
#5 Post autor: herpe »
dzieki kolego wlasnie rozebralem czujnik i okazalo sie ze obydwie blaszki na srubie byly urwane a kabelki wisialy sobie luzem .co do samego czujnika zrobie tak jak mowiles tylko czekam na nowe aku :isok2:
herpe
Imię: wampir
Model: xl1000v
#6 Post autor: herpe »
dolutowalem blaszki podlaczylem czujnik i nic... bak prawie pusty ....ale co sie okazalo wystarczylo zmostkowac przewody od czujnika podlaczyc piny by ten zaczal poprawnie dzialac :isok:
PROno
Imię: Krzysztof
#7 Post autor: PROno »
To ja może się podepnę pod temat. Sprawa trochę inna ale dotyczy kontrolki rezerwy.
Niedawno nabyłem motur, więc postanowiłem zmienić filtr powietrza. Po zdjęciu zbiornika okazało się że wystają z niego jedynie dwie blaszki (zakładam że to czujnik rezerwy) ale nie widzę żadnego wolno dyndającego kabla.
Wygląda na to, iż któryś z poprzednich właścicieli musiał go skutecznie usunąć. Pytanie: co należy zrobić aby uruchomić kontrolkę rezerwy. Brak czujnika ilości paliwa jest uciążliwy ale idzie przeżyć. Jednak brak kontrolki rezerwy to już wg mnie sport ekstremalny. Za stary już jestem na takie emocje. Proszę o pomoc!
#8 Post autor: melon1968 »
Rozumiem że nie ma przewodów z prawej strony zbiornika ? W zbiorniku z prawej strony od dołu jest tak jak by śruba z dwoma pinami ?
PROno
Imię: Krzysztof
#9 Post autor: PROno »
Dokładnie tak. Z prawej strony od spodu zbiornika. Blaszki lekko przygięte ale bez tragedii. Natomiast nie widzę nigdzie żadnych przewodów które mógłbym do nich podpiąć. Więc powstaje pytanie. Czy to tylko pociągnąć nowe przewody do kontrolki czy coś tam jeszcze po drodze występuje?
#10 Post autor: melon1968 »
Przewody muszą tam być, obadaj wiązkę.
Przewody wychodzą z wiązki i nie ma nic po drodze.
PROno
Imię: Krzysztof
#11 Post autor: PROno »
jest dobrze, sytuacja wydaje się być wstępnie opanowana. znalazłem przewody. były wciśnięte w wiązkę pod zbiornikiem. wniosek: albo czujnik nie działa i nie było sensu go podłączać, albo poprzednikowi nie chciało się bawić w podpinanie kabelków i dobrowolnie skazał się na brak ostrzeżenia o kończącym się paliwie. obie opcje dziwne :thumbdown:
PROno
Imię: Krzysztof
#12 Post autor: PROno »
Okazało się że jak się podepnie wszystko do kupy to jakoś działa :isok: . Informacja statystyczna: w moim egzemplarzu (sd02) po włączeniu zapłonu kontrolka włącza się z pewnym opóźnieniem jedynie w przypadku małej ilości paliwa w zbiorniku (tak samo reaguje w momencie spięcia styków na krótko). Dziękuję za pomoc.
b3tomek
#13 Post autor: b3tomek »
A co jeśli przy włączeniu zapłonu zapala się i po chwili gaśnie. Niestety nie załącza się przy niskim poziomie benzyny w ogóle?
#14 Post autor: melon1968 »
Jaki jest ten niski poziom, najlepiej zrobić test z karnisterkiem .
Muczaczo11
Model: Varadero xl1000
#15 Post autor: Muczaczo11 »
