Dodatkowe halogeny led
darasmoto
Imię: Darek
#1 Post autor: darasmoto »
Witam.Pojawił mi się problem po podłączeniu dodatkowych halogenów led.Po podłączeniu i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów na włączonych halogenach stopila mi się sławetna kostka łącząca regulator napięcia.Po polutowaniu kabli(temat znany)wszystko jest ok ale narazie nie używam tych halogenów tylko same światła. Na postoju przy pracy silnika i po włączeniu wszystkiego przewody się nie grzeją.Pytanie.Czy halogeny muszą mieć w podłączeniu koniecznie przekaźnik. Czy on rozwiązuje ten problem w jakiś sposób.Podłączone mam pod plus stacyjki i w układzie włącznik tych halogenów.Pozdrawiam.
Re: Dodatkowe halogeny led
#2 Post autor: melon1968 »
Przekażnik jest dla odciążenia włącznika.Przy ledach(max 40W) nie ma sensu stosowania przekażnika.
#3 Post autor: PEPE64 »
Jeśli stopiła Ci się kostka łącząca regulator z altkiem, to kombinowanie skąd bierzesz zasilanie, nie ma sensu. Cały prąd i tak tędy przepływa. Możliwe jednak, że te styki były już nadpalone, a halogenami je dobiłeś. Zainstaluj woltomierz, to na bieżąco będziesz mógł kontrolować spadki napięcia. A jak złącza już polutowane, to może wszystko grać. :isok:
darasmoto
Imię: Darek
#4 Post autor: darasmoto »
Dzięki za odpowiedź.Wcześniej zauważyłem podtopienia na jednym styku i chyba zeczywiscie halogeny mu dopomogly.Mam to wszystko ogarniete i tylko musze na początku polatac trochę na krótkich dystansach na halogenach i to poobserwuje.Myślę ze będzie ok.Pzdr.
darasmoto
Imię: Darek
#5 Post autor: darasmoto »
Ps.
Woltomierz instaluje w każdym motocyklu który mam.Faktycznie po polutowaniu przewodów napięcie się ustabilizowalo.Wcześniej trochę skakalo..
