gmole
- Imię: mateusz
- Model: xl 1000
gmole
witam.mam pytanko dotyczace gmoli do viadra z 2006 r.czy jest jakas roznica miedzy gmolami do viaderka z abs i bez abs.pytam bo znalazlem na allegrro i w opisie jest ze pochodza z moto z abs.generalnie wydaje mi sie ze jest to bez znaczenie,ale pytam bo pewnosci nie mam. gmole givi tn367.
- Imię: Kamil
- Marka motocykla: Honda XLV 1000
- Model: SD01
Re: gmole
Czy ktoś pamięta jaki jest skok gwintu przy dolnym mocowaniu stelaża czachy do ramy (tam gdzie mocuje się gmol)? Schematy podają że jest tam M10X25mm ale nie podają skoku, mam problem z wkręceniem metrycznej i nie wiem czy to kwestia może jakiegoś brudu wewnątrz czy innego skoku gwintu.
- Imię: Tomek
Re: gmole
Witam. Ma ktoś z Was gmole z firmy Heed? Warto je kupić?
Motocykl w przeciwieństwie do auta w zakręcie pochyla się we właściwą stronę.
- pawkg
- Model: R1200GS Adventure
Re: gmole
Ja do swojego SD02 kupiłem nowe Heedy dwa tygodnie temu. Z montażem żadnego problemu, ładnie pasują wyglądają też zacnie. Jestem zadowolony. Teraz po wypłacie jeszcze oryginalne torby na gmole.
- Imię: Tomek
Re: gmole
Właśnie o to mi chodziło, czy dobrze pasują. Nie chciałbym na siłę czegoś naciągać. Dzięki za odpowiedź, w takim razie zamawiam. LwG
- pawkg
Re: gmole
U mnie wyglądają tak:
- 1496989754449a.jpg (174.1 KiB) Przejrzano 9122 razy
- DSC_0940a.JPG (123.55 KiB) Przejrzano 9122 razy
- Wiktoria16006
- Marka motocykla: Honda V XL
Re: gmole
Ja mam pytanie do zdjęcia...
Widzę deseczkę pod stopką boczną...co z nimi jest nie tak...stosuję to samo, a do tego mam wrażenie jakby była wygięta od ciężaru motoru. Podstawka nie przylega równolegle do podłoża... czasem mam wrażenie, że moto się obali.
Pytanie brzmi, czy to wszyscy tak mają, czy to może jakaś nie oryginalna stopka?
- pawkg
Re: gmole
Osobiście uważam, że "pewne rzeczy lepiej prezentują się w pionie". Generalnie nie używam deseczki, ale czasami jak potrzebuję motocykl bardziej w pionie to stosuję ją, albo ostatnio zrobiłem sobie podstawkę pod tylny wahacz i wtedy motocykl mam w pionie z tylnym kołem w górze. U mnie nie odniosłem wrażenia, żeby motocykl na samej bocznej stopce "miał się zaraz przewrócić".
- ANTEK
- Imię: Rafał
- Model: XL 1000 VARADERO
Re: gmole
pawkg pisze:Osobiście uważam, że "pewne rzeczy lepiej prezentują się w pionie". Generalnie nie używam deseczki, ale czasami jak potrzebuję motocykl bardziej w pionie to stosuję ją, albo ostatnio zrobiłem sobie podstawkę pod tylny wahacz i wtedy motocykl mam w pionie z tylnym kołem w górze. U mnie nie odniosłem wrażenia, żeby motocykl na samej bocznej stopce "miał się zaraz przewrócić".
- Bez nazwy4.jpg (90.46 KiB) Przejrzano 8574 razy
- Model: Varadero XL 1000VA
Re: gmole
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu bo nie widzę potrzeby, do rzeczy chodzi mi o przykręcenie gmoli do ramy z prawej strony śruba pod bakiem przechodzi przez gmol ramę tulejkę i wkręcona jest do silnika dokładnie do ucha w głowicy a z lewej strony przechodzi tylko przez gmol ramę i jest nakrętka, pytanie czy tak ma być czy ktoś wymienił śrubę i dał nakrętkę ?
