Podwyższenie kierownicy
Re: Podwyższenie kierownicy
Mówimy o 2 różnych modelach SD 1 i SD 2.
Ja mam SD2 i nie mam linki ssania - wtrysk, mówiłem o lince sprzęgła i przewodzie hamulcowym. W takim przypadku 30 mm jest możliwe. Mam już 2 sezony i nie zauważyłem żadnych złych skutków.
- PiotrPoznan
- Model: XL1000VA Varadero
Ja też mam SD02 ale z 2006 roku i mam linkę ssania więc dlatego pisałem o konkretnym opisywaniu jaki model i jaka wysokość jest OK.vaaks pisze:Mówimy o 2 różnych modelach SD 1 i SD 2.
- Model: Xl sd02 1000
3 cm w Sd02 2003r i to jest prawie maxPiotrPoznan pisze:Przeczytałem wątek od samego początku i natrafiłem na takie oto wpisypłock1964 pisze:Założyłem w lato 30 mm. I po trasie zauważyłem zużycie ok.10 na 100. Niby nic dziwnego przy ostrej jeździe, ale jechałem w grupie i bardzo łagodnie. Po powrocie zacząłem drążyć - okazało sie , że przy skręcie w prawo linki ssania napinają się i jeden pancerz wychodzi z gniazda w gaźniku i już w owe gniazdo nie wraca. Efekt ? Stale jechałem na ssaniu na jednym cylindrze. Proponuję sprawdzić przy okazji - widać nawet bez zdjętego zbiornika.claw pisze:odgrzeje kotleta kilka postów wczesniej pisaliście o zbyt krótkich linkach powyżej 30mm,gdzieś czytałem ale nie pamiętam gdzie że max do viadra to 25mm. jestem na etapie kupna i za bardzo wiem który wybraćNo właśnie.vaaks pisze:Podwyższałem o 30 mm i nie ma problemu, linki wystarczają.
Coś mi się wydaje że nie można uogólniać i chyba z tym OK jest inaczej w SD01 i SD02.
Fajnie by było gdyby ci co podnosili kierownicę napisali konkretnie ile podnieśli i w jakim modelu.
- PiotrPoznan
Czyli już nam się powoli klaruje że:adam3911 pisze:3 cm w Sd02 2003r i to jest prawie max
SD01 = 25mm
SD02 (do 2006r) = 30mm
SD02 (od 2007r) = 30mm
Tyle wiadomo na ten moment
Kiera od gs1200 a risery od crosstourer 1200
- DSC00247.jpg (230.65 KiB) Przejrzano 8574 razy
- DSC00246.jpg (239.74 KiB) Przejrzano 8574 razy
- PiotrPoznan
W sumie niezły pomysł.melon1968 pisze:Kiera od gs1200 a risery od crosstourer 1200
Risery które zastosowałeś o ile są dłuższe od oryginalnych?
A kierownica od GS to rozumiem ma inny kształt ale rura jest tej samej średnicy?
- Model: varadero xl 1000
Zgodnie z założeniem podwyższyłem kierownicę o 3 centymetry w sd-03 jestem dość wysoki mam 192 cm Myślę że SD3 można pokusić się o podniesienie 5 cm ponieważ nie ma linki ssania a podczas jazdy głównie Kierownica jest prawie prosto ustawiona .
Dziękuję Sebastianowi z teamu BI MOTO Trzebinia, wyszykowal mi wierzchowca
Pozdrawiam wszystkich szerokości
Komar, jawka , mz 251, yamaha tdm 850, aprilia Leonardo 250, aprilia atlantic 500, honda Varadero 1000 xl sd3
OCZEKUJMY NIEOCZEKIWANEJ KONTROLI
- PiotrPoznan
A co z przewodem hamulcowym?akandrzej300 pisze:Myślę że SD3 można pokusić się o podniesienie 5 cm ponieważ nie ma linki ssania
W SD02 podniosłem o 2,5cm i wydaje mi się że 3cm to jest max bez przeróbek.
- ANTEK
- Imię: Rafał
- Model: XL 1000 VARADERO
Ja podniosłem o 3cm w SD02 bez przeróbek i jest max
Linki ssania nie ma, ale jest linka sprzęgła, sprawdź pod jakim kątem wchodzi do klamki, mi przy 5 cm przetarła się przy klamce.
Kiera 28mm i risery też,jest podniesiona i przesunięta do kierowcy.Przy skrętach na maxa linki też wyciągnięte na maxa.Po przejechaniu 2kkm mogę śmiało stwierdzić że jest zajebiściePiotrPoznan pisze:W sumie niezły pomysł.melon1968 pisze:Kiera od gs1200 a risery od crosstourer 1200
- Imię: Rafał
Cześć.
Chciałbym podnieść kierownicę w swoim Wiaderku, z tym że nie wiem jak znaleźć odpowiednie risery. Pewnie te z pierwszego postu już nie aktualne, temat ma 8 lat.
Większość jest tego typu:
A chciałbym, żeby to górne mocowanie zostało oryginalne:
Tak jak tutaj:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/66014967836831fb
Wychodzi na to, że potrzebuję tylko tych podkładek i dłuższych śrub. Moje Wiadro jest z 2005 roku. Z tego co wyczytałem to mogę podnieść o max 3cm. Ma ktoś namiar na takie risery?
Tak jak tutaj:
- Imię: Rafał
Dziękuję Ci bardzo
- Staszek1
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Mogę dopisać:PiotrPoznan pisze:Czyli już nam się powoli klaruje że:adam3911 pisze:3 cm w Sd02 2003r i to jest prawie max
SD01 = 25mm
SD (od 2007) = (do góry) 25 mm i do kierowcy 15 mm (linki ok. jazda - poczekamy do sezonu)
- risery.jpg (66.98 KiB) Przejrzano 7426 razy
