Givi vs Honda czyli jak to ugryźć
- Wild Hog
- Imię: Sylwek
- Model: XL 1000V
Zapadła nieodwołalna decyzja o wymianie dość małego oryginalnego kufra Hondy na Givi Maxia 4. I teraz pytanie: jak to zmontować?
Po odkręceniu wszystkiego od Hondy za fuja nie idzie dopasować płyty Givi....
Jakieś sugestie?
Mam taką płytę, kupiłem jako najbardziej moim zdaniem uniwersalną:
Jakieś sugestie?
- s-l1600.jpg (60.15 KiB) Przejrzano 7847 razy
Bond. James Bond.
- Klazoniusz
- Model: VARADERO
Re: Givi vs Honda czyli jak to ugryźć
Mam taką sama płytę. Jak znajdę w sobotę czas to zrobię Ci fotki żebyś zobaczył co i jak.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
- ArturNtv
- Imię: Artur
Prosze. Plyta M5 + adaptery. Calosc pod oznaczeniem E222:
https://media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/E222.pdf
- Wild Hog
- Imię: Sylwek
- Model: XL 1000V
I gitaraArturNtv pisze:Prosze. Plyta M5 + adaptery. Calosc pod oznaczeniem E222:
CiekawymKlazoniusz pisze:Mam taką sama płytę. Jak znajdę w sobotę czas to zrobię Ci fotki żebyś zobaczył co i jak.
Bond. James Bond.
- LukasW
Ta płyta ze zdjęcia jest uniwersalna i wątpię żebyś ją dopasował do swojej vara. Jeśli masz nowy model to givi E222 do starego E212 monokey wtedy wszystko pasuje plug&play
- Klazoniusz
- Model: VARADERO
Ja w swoim "mastodoncie" zamontowałem płytę mocno z tyłu. Żeby pasażerka miał mnóstwo miejsca wolnego.
Fotki zrobione przy słabym świetle i w biegu.
Wszystko trzyma się stabilnie.
- Klazoniusz
- Model: VARADERO
Chyba mamy inne modele. Teraz zobaczyłem link.
- LukasW
Im dalej wysunięty ciężar do tyłu motocykla tym mniej dociążony przód a tym samym mniej stabilny motocykl.
... i większe prawdopodobieństwo, że zostawimy załadowany kufer na jakiejś dziurze. W Varadero bagażnik jest wykonany z tworzywa i zmiana punktu przyłożenia masy wpływa na jego nośność.LukasW pisze:Im dalej wysunięty ciężar do tyłu motocykla tym mniej dociążony przód a tym samym mniej stabilny motocykl.
- Klazoniusz
- Model: VARADERO
Przy mojej wadze przesunięcie ciężaru trochę do tyłu nie jest problemem
Jeśli chodzi o wytrzymałość konstrukcji z tak cofniętym kufrem to sprawia solidne wrażenie.
Jeżeli zauważe jakieś niepokojące objawy to przesunę go z 7cm do przodu.
- PEPE64
Nośność kufra tylnego, coś chyba ok 10kg. Miałem taką sytuację, że wiozłem w kufrze silnik trójfazowy, ważący...25kg!Klazoniusz pisze:Przy mojej wadze przesunięcie ciężaru trochę do tyłu nie jest problemem
Wprawdzie po autostradzie, ale przy 120km/h trochę tyłem nosiło
- Wild Hog
- Imię: Sylwek
- Model: XL 1000V
Kupiłem dedykowany i chyba jest najlepszy. Po prostu sądziłem, że uniwersalny to uniwersalny. Niestety nie w tym przypadku
Bond. James Bond.
- LukasW
Płyty pod model to najlepsze rozwiązanie. Uniwersalne jak masz płaski bagażnik bez udziwnień to też dopasujesz ale w tym przypadku raczej nie.
