MOCOWANIE KAMERKI.
- mack1310
- Imię: Maciej
- Model: VARADERO XL / PC 800
MOCOWANIE KAMERKI.
Montaż kamerki.
Koledzy mam pytanie: jak macie zamontowane kamerki?
Ja zamontowałem na gmolu ale powyżej 5500 obrotów nawet stabilizacja nie daje rady......
Jeżeli macie sprawdzone patenty to proszę o podpowiedź.
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
Re: MOCOWANIE KAMERKI.
Szelki z klaty albo ze szczęki
- Klazoniusz
- Model: VARADERO
Ja używam gimbala, ale i tak nie zawsze wystarcza na wibracje.
https://youtu.be/czbdMkykRQw
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
- mack1310
- Imię: Maciej
Jakoś nie lubię mocować czegoś do siebie i wolę żeby w kadrze było stałe ujęcie.... Zaryzykuję jeszcze zamocowanie kamerki w innym miejscu.
- Imię: Robert
do czego Ty tego gimbala mocujesz?Klazoniusz pisze:Ja używam gimbala, ale i tak nie zawsze wystarcza na wibracje.
- Klazoniusz
- Model: VARADERO
Przez uchwyt ram do jednej ze śrub od wlewu paliwa.
- mack1310
- Imię: Maciej
Zredukowałem ilość połączeń (elementów mocowania) i miejsce tuż pod kierunek jest lepiej, żeby nie powiedzieć dobrze...... Jeszcze tylko dodatkowy akumulator albo przeróbka obudowy pod zasilanie.
- Merlin
Mocowanie RAM mam na wysięgniku lewego lusterka, kamerka Contour, nic nie drży.
- Imię: jarek
- Model: varadero
u mnie tak
- 31408333_1877268725658124_6209884160048234496_n.jpg (136.38 KiB) Przejrzano 7714 razy
viadro-killer
- mack1310
- Imię: Maciej
W tysiączku jeszcze tak nie pomyślałem.... Zobaczę jutro czy jest taka możliwość?.....
- Klazoniusz
- Model: VARADERO
Wibracje zabiją nagranie.mack1310 pisze:W tysiączku jeszcze tak nie pomyślałem.... Zobaczę jutro czy jest taka możliwość?.....
- mack1310
- Imię: Maciej
Ale kolega varaderoswinoujscie ma świateł.... Ma się rozumieć że kolega nie robi dzień z nocy..... Pozdro
- mack1310
- Imię: Maciej
Klazoniusz pisze:Wibracje zabiją nagranie.mack1310 pisze:W tysiączku jeszcze tak nie pomyślałem.... Zobaczę jutro czy jest taka możliwość?.....
Trzeba zejść poniżej 5tysi i stabilizacja nadąża... Ale jak tu żyć? (jechać).......
- mack1310
- Imię: Maciej
Pogoniłem ostatnio Vadera po Słowacji jest lepiej.
Ale czy ktoś z kolegów mocował kamerkę do szyby?
Jak tak to w jaki sposób?
Zastanawiam się nad wykonaniem otworów (otworu) celem montażu na stałe mocowania pod kamerkę.
/polecam widoki z wieży po słowackiej stronie tuż za przejściem granicznym w Barwinku/
- Imię: S
- Marka motocykla: S
- Model: B
- Rocznik: 2
Ja mam do szyby przyklejoną na przylepca jest spoko. Aczkolwiek wizualnie mnie to trochę wkurza, więc na owiewce przykleiłem, bardziej z boku, ale aby kamera była prosto, musiałbym złożyć mocowanie składające się z trzech przegubów, a co za tym idzie, im dłuższe ramię tym bardziej się trzęsie kamera. Ale znalazłem ciekawe rozwiązanie tego problemu. https://m.ebay.com/itm/360-CNC-Aluminum ... 2642081667
