Teraz jest Pt sie 07, 2020 5:17 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł:
PostNapisane: Cz mar 04, 2010 10:12 pm
Dołączył(a): 08/12/2008 o 07:46
Płeć: Nie określono
Zimny napisał(a):
Panowie mam pytanie czy stopki malowaiście czy zakładaliście takie jak zostały zrobione :?: :?: :?:
Miałem pomysł, żeby pomalować ale po 100 km była już cała zapaćkana więc olałem sprawę. (łańcuch smaruję mieszanką hipola i smaru grafitowego)
 Tytuł:
PostNapisane: So mar 06, 2010 10:45 am
Dołączył(a): 03/06/2009 o 19:11
Płeć: Nie określono
Ja pomalowałem obie płytki proszkiem, czarny mat. Nie wiem jeszcze jak będą wyglądały po jeździe ale z doświadczenia wiem, że usunięcie plam po oleju z "żywego" aluminium do prostych nie należy i zawsze jakieś przebarwienie zostaje. Elementy pomalowane wystarczy tylko przetrzeć ścierą i jest ok 8)
 Tytuł:
PostNapisane: So mar 06, 2010 11:59 am
Dołączył(a): 26/09/2009 o 06:05
Płeć: Nie określono
Czarna tez fajnie wygląda ale to nie aluminium tylko nierdzewka i wystarczy pedzelek bezyna ekstrakcyjna lub nafta i bedzie wymyta jak nowa nawet przy okazji mycia lańcucha.
Ostatnio edytowano So mar 06, 2010 5:51 pm przez koniu, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł:
PostNapisane: So mar 06, 2010 1:13 pm
Płeć: Nie określono
koniu13 napisał(a):
Czarna tez fajnie wygląda ale to nie aluminium tylko nierdzewka i wystarczy pedzelek bezyna ekstrakcyjna lub nafta i bedzie wymyna nawet przy okazji mycia lańcucha.
Masz oczywiście rację z tą nierdzewką. Mała wtopa :oops: Ostatnio przewinęło się u mnie trochę tematów związanych z aluminium i teraz "każdy kot jest dla mnie czarny" :wink:.
 Tytuł:
PostNapisane: So mar 06, 2010 10:32 pm
Dołączył(a): 10/12/2008 o 13:37
Płeć: Nie określono
Stal nierdzewna lub jak kto woli kwasoodporna jest stalą szlachetną i aż szkoda ją malować to tak jak na ładną ścianę nanosić badziewną tapetę. Podstawki te można w łatwy sposób wypolerować i jak zmatowieją je znowu przywrucić do stanu ładnego połysku wystarczy pasta super max za 3-5 zł i kawałek szmatki.
 Tytuł:
PostNapisane: So mar 06, 2010 11:22 pm
Dołączył(a): 17/01/2010 o 12:08
Imię: Kamil
Model: Xl1000 v2
Używam motooilera stopka cały czas wygląda jak pomalowana 8) tylko że zamiast farbą to przekładniowym.Mi to jakoś nie przeszkadza byle się do gruntu nie wbija :lol:
Prąd, paliwo, woda, olej ;)
 Tytuł:
PostNapisane: N mar 07, 2010 11:52 am
Płeć: Nie określono
Wszystko jest kwestią gustu ... jeden lubi blondynki a drugi brunetki ... jeden lubi surową stal a drugi badziewną farbę :wink: i każdy ma rację :D
 Tytuł:
PostNapisane: N mar 07, 2010 9:58 pm
Dołączył(a): 14/10/2009 o 11:23
Płeć: Nie określono
obudziwszy sie pozno, zapytam: czy podstawka jest jeszcze dostepna jakos?
Marcin
vs750 '87 -> sd01 '99
50.286309,18.966692
http://www.bykom-stop.avx.pl
 Tytuł:
PostNapisane: N mar 07, 2010 10:39 pm
Dołączył(a): 15/10/2008 o 21:42
Płeć: Nie określono
Jeszcze mam, jak reflektujesz to info na priv.
 Tytuł:
PostNapisane: N mar 21, 2010 8:41 pm
Płeć: Nie określono
zamontowalem podstawke, i... nie wiem, czy nieumiejetnie to zrobilem, choc ciezko cokolwiek zle w tym przypadku zrobic, ale cos mi sie wydaje nie tak
chodzi o to, ze po zamontowaniu, motocykl oparty na stopce, jest duzo bardziej w pionie.
przez to, jesli sie go ustawi na niewielkim pochyleniu, to prawie samo sie wywraca.
wynika to z tego, ze punkt podparcia stopki jest teraz blizej osi motocykla o ok 1 - 2 cm. jesli bedzie stal ma luznej powiezchni, to stopka sie lekko wbije w podloze, ale jesli na twardym, to juz jest gorzej.
chyba, ze to tylko u mnie sie tak zrobilo.
jak to wyglada u was?
Marcin
50.286309,18.966692
 Tytuł:
PostNapisane: N mar 21, 2010 9:37 pm
Imię: Kamil
Model: Xl1000 v2
Ja miałem to samo, rozłóż stopkę i usiądź na motocyklu blacha powinna się lekko odkształcić i dopasować (przy mojej wadze 98kg nie było z tym kłopotów 8) )Pozdrawiam
 Tytuł:
PostNapisane: Pn mar 22, 2010 12:54 am
Dołączył(a): 30/07/2008 o 17:08
Płeć: Nie określono
A u mnie koliduje z centralną stopką.Tj. jak jest boczna zlożona to centralnej się nie domknie trzeba lekko odchylic boczna i domknac i analogicznie w drugą stronę.
 Tytuł:
PostNapisane: N mar 28, 2010 9:49 pm
Dołączył(a): 21/06/2008 o 11:42
Płeć: Nie określono
dzisiaj założyłem i jest identycznie jak u Ciebie. Na betonie stopka nie przylega całą powierzchnią blacy do podłoża, ale to tylko dlatego, że blacha jest dłuższa niż ta oryginalna, przez co punkt styku znajduje się bliżej osi moto. myślę że po odkształceniu blachy pod ciężarem wszystko się ułoży tak, jak pisał kam1l_slij
niech mocz będzie z tobą...
Varadero XL 1000V
 Tytuł:
PostNapisane: Pn mar 29, 2010 12:48 am
Płeć: Nie określono
ja sie jescze zastanawiam, czy nie skrocic stopki bocnej o 1-2 cm.
wtedy moto bedzie bardziej pochylone. mam odpowiedniego magika z migomatem, ktory wiele cudow potrafi, a to w sumie chyba tylko odciac i podstawe oryginalna, skrocic stopke i przyspawac ponownie...
Marcin
50.286309,18.966692
 Tytuł:
PostNapisane: Wt kwi 06, 2010 4:36 pm
Dołączył(a): 02/04/2008 o 12:33
Płeć: Nie określono
A ja mam do Was pytanie....
Jezdziliscie juz z podstawka?? Ja po zamontowaniu na trasie okolo 150 km przytarlem nia trzy razy :( :( Raz na rondzie dwa razy na zakrecie w lewo... stwierdzilem ze jednak nie do konca jest taka dobra i zdemontowalem... W zalaczeniu zdjecie zrobione telefonem z zanaczonym miejscem przytarcia...
Umieszczam ta informacje tylko i wylacznie pod katem sprawdzenia i poinformowania :lol: :lol:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
