Co to za podgrzewanie
dresler
Imię: Jacek
Model: R1200GS
#1 Post autor: dresler »
Jak w temacie - jakiej produkcji to podgrzewanie manetek?
http://www.autocentrum.pl/motocykle/pub ... djecia/12/
jedras
Imię: Jędrzej
Model: XL 1000V Varadero
Re: Co to za podgrzewanie
#2 Post autor: jedras »
Z tego co wiem, to takie były oryginalnie montowane do Varadero. Niestety nie wiem jaka konkretnie firma to wyprodukowała.
Honda XL1000V Varadero
Honda XL600V Transalp
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
dresler
Imię: Jacek
Model: R1200GS
#3 Post autor: dresler »
Kurcze mam problem, nie ja to podłączałem i nie wiem jak to jest ogarnięte (niby serwis montował), ale włączyć mogę tylko przy odpalonym silniku i to po jakimś czasie. I bez różnicy jaka prędkość to na pozycji 3 i 2 diod ww. mrugają, jak zejde do jednej to świeci ciągłym światłem i jest wrażenie lekkiego grzania.
Nie bardzo kumam o co biega, jak coś to aku nowe. :(
YACCO1
Marka motocykla: Varadero
#4 Post autor: YACCO1 »
Co do włączenia przy odpalonym silniku to tak powinno być.
Zapobiega to rozładowania akumulatora gdy zapomnisz wyłączyć grzanie manetek.
Na drugą część pytania o diody nie wypowiem się bo mam inne manetka bez diod.
Endriusza
Model: Varadero 1000VA
#5 Post autor: Endriusza »
dresler pisze:I bez różnicy jaka prędkość to na pozycji 3 i 2 diod ww. mrugają, jak zejde do jednej to świeci ciągłym światłem (
Mam takie same i tak samo świecą. Akumulator też nowy. Nawet nie wiem czy grzeją :blush: bo poza sprawdzeniem działania guziczka wyłączyłem i o nich zapomniałem - tak byłem nagrzany samym jeżdżeniem :) Również dostałem w spadku z motocyklem i również nie wiem jak powinno być.
dresler
Imię: Jacek
Model: R1200GS
#6 Post autor: dresler »
Jak tylko p#@$@!$#&y tapicer zakończy moją kanapę śmignę do zaprzyjaźnionego serwisu, zobaczymy czy coś poradzą. Wg mnie na tych wyższych pozycjach nie ma grzania. Jak coś poradzisz dawaj znać, a może ktoś z forumowiczów ma takowe i potwierdzi jak powinny prawidłowo działać.
Znalazłem taki filmik http://www.youtube.com/watch?v=s6iwve-YJzc, tak to powinno działać 5 stopni grzania. Szukam dalej :D
Endriusza
#7 Post autor: Endriusza »
Może to jednak być związane z napięciem. Przypomniałem sobie dziś o nich podczas jazdy. Włączyłem. Mrugały dla odmiany 3 (a nie jak poprzednio trzy i dwie). Dwie i jedna się świeciły i już dwie grzały. Czy grzały podczas mrugania trzech nie wiem - przebyta trasa zbyt krótka. Następnym razem zobaczę czy grzeją jak trzy lub dwie mrugają.
dresler
Imię: Jacek
Model: R1200GS
#8 Post autor: dresler »
Wg wczorajszych ustaleń - grzeją jedynie jak świecą - u mnie bez zmian 3-1,5 mrugają i nie grzeją, mechanik mówi, cytuje "wyp@$$% Ci ten sterownik, dam przełącznik i będzie git" tylko boję się utraty stopniowania grzania, ale mówi że zapoda mi potencjometr oporowy.
Endriusza
#9 Post autor: Endriusza »
Pozwoliłem sobie odkopać. Znalazłeś może przyczynę takiego działania manetek. Ja u siebie zauważyłem, że w czasie wciśnięcia hamulca kontrolki gasną i po zwolnieniu klamki wracają do poprzednich ustawień. Wprawdzie praktycznie nie używam ale będę miał odrobinę czasu, żeby sobie podłubać.
dresler
Imię: Jacek
Model: R1200GS
#10 Post autor: dresler »
Nic, w sumie nie miałem czasu poszukać i pomyśleć, cały czas wygląda na zbyt małe napięcie, albo sterownik ma za duże oczekiwania (coś się mu odwidziało), albo napięcie jakie dostaję jest niepełne :(, może za parę dni powalczę.
#11 Post autor: next22 »
Endriusza pisze:Pozwoliłem sobie odkopać. Znalazłeś może przyczynę takiego działania manetek. Ja u siebie zauważyłem, że w czasie wciśnięcia hamulca kontrolki gasną i po zwolnieniu klamki wracają do poprzednich ustawień. Wprawdzie praktycznie nie używam ale będę miał odrobinę czasu, żeby sobie podłubać.
Manetki sa podpiente pod czujnik stopu na kierownicy i jak zapala sie stop to jest spadek napiecia i sterownik sie wylancza.
A w sercu zawsze XL600V :)
VenoMek
Imię: Tomek
Model: VT750C2 A.C.E.
Rocznik: 1998
#12 Post autor: VenoMek »
To jest oryginalny sterownik Hondy. Mam taki w moim Varadero. Jak to zdejmiesz z blachy mocującej zobaczysz na tylnej ściance markę HONDA. Ale to najmniej istotne.
Ma to 5 stopni grzania. Stopniowanie odbywa się na zasadzie sterowania napięciem. 3 diody=12V 2,5 diody=10V; 2 diody=8V 1,5 diody=6V; 1 dioda=4V.
Manetki są połączone szeregowo.
Jeżeli diody Ci migają to znaczy, że na sterownik jest podane zbyt małe napięcie. Sterownik wyłącza automatycznie grzanie (miganie diod) w momencie gdy napięcie spadnie poniżej bodajże 12,8V. (ochrona akumulatora).
U mnie czasem na postoju, np na światłach, jak mam wciśniętą klamkę hamulca to też napięcie z alternatora spada poniżej tej wartości i zaczyna migać (żarówka światła stopu zżera swoje). Wystarczy przegazówka, lub po prostu ruszyć i znów sterownik świeci a manetki grzeją jak trza! Na "piątce" w deszczu przy 5 stopniach C nawet lekko parzą przez rękawice. Generalnie uważam, że grzane manetki to jedna z najlepszych rzeczy jakie wymyślono do motocykli :clap: .
VenoMek
Tomek
dresler
Imię: Jacek
Model: R1200GS
#13 Post autor: dresler »
Oznacza to, że możliwą przyczyną może być regulator napięcia - hmmm. to jednak trzeba będzie pogrzebać.
Panciorek
Imię: Tomek
#14 Post autor: Panciorek »
Witam..Podepnę się pod temat bo u mnie jest ta sama przypadłość....Widzę że trochę czasu minęło więc pewnie poradziliście już sobie z tym problemem...Może któryś z kolegów podpowie co było przyczyną????
