Mocowanie
- Imię: Sławek
- Model: Varadero xl1000
Mocowanie
Witam, mam taki problem. w zaznaczonym na foto miejscu uszkodzony mam gwint. Czy to jest element wymienny? Dzięki za odpowiedź.
- InkedCRANKCASE-Honda-MOTO-1000-VARADERO-2005-XL1000V5-E__1300_LI_Moment.jpg (172.62 KiB) Przejrzano 3110 razy
- płock1964
- Model: sd1
Re: Mocowanie
Kupujesz zestaw helicoil o odpowiednim gwincie i masz mocniejsze niż oryginał.Czaszka pisze:Witam, mam taki problem. w zaznaczonym na foto miejscu uszkodzony mam gwint. Czy to jest element wymienny? Dzięki za odpowiedź.
Np: https://www.youtube.com/watch?v=1td6mURKjlg
Re: Mocowanie
Jak w ten otwór przykręcasz gmola to oryginalne śruby są za krótkie i niszczą gwint.Czaszka pisze:Witam, mam taki problem. w zaznaczonym na foto miejscu uszkodzony mam gwint. Czy to jest element wymienny? Dzięki za odpowiedź.
Potrzebny gwintownik długi 10x1.5{chyba,nie pamiętam} i dłuższe śruby w klasie co najmniej 10,9.Koledze to robiłem i było ok. Tam jest ok. 15mm gwinta.
- Imię: Sławek
Re: Mocowanie
No właśnie na oryginałach były przykręcone, zdjąłem do malowania i lipa. Gwint to m10x1,25. Śruba bez gmola wchodzi ale jest problem zdobyć dłuższą śrubę.melon1968 pisze:Jak w ten otwór przykręcasz gmola to oryginalne śruby są za krótkie i niszczą gwint.Czaszka pisze:Witam, mam taki problem. w zaznaczonym na foto miejscu uszkodzony mam gwint. Czy to jest element wymienny? Dzięki za odpowiedź.
Jak to się mówi nie ruszasz nie masz kłopotów
- pawkg
- Model: R1200GS Adventure
Re: Mocowanie
oryginalna kontra ta, którą dostałem wraz z gmolami.
- śruby.jpg (2.4 MiB) Przejrzano 3073 razy
- Imię: Sławek
Re: Mocowanie
Możesz podać wymiary?pawkg pisze:oryginalna kontra ta, którą dostałem wraz z gmolami.
- pawkg
Re: Mocowanie
Tak mogę, ale po południu jak wrócę do domu. Choć powiem Ci, że te dłuższe co dostałem z gmolami postanowiłem też wymienić na ... jeszcze dłuższe. Dokonałem pomiarów głębokości otworu (uwaga jest przelotowy) plus grubość podstawki gmola i zakupiłem dwie śruby o takich parametrach M10x1,25x120 klasy 10.9 Musisz podłożyć dodatkowe podkładki pod główkę śruby i pod gmola bo otwór pomimo, że przelotowy to na samym końcu, albo nie "dogwintowany", albo zwężający się na końcu, a tym samym wkręcając śrubę do końca niszczy się jej początkowe zwoje gwintu.
