Szła, szła, i zdechła...
atego815
Marka motocykla: Varadero
Model: 1000 SD1
#1 Post autor: atego815 »
Może coś takiego mieliście?
Dzisiaj po zatankowaniu do pełna, ujechałem niecały kilometr i nagle zgasła... żadnego przerywania, nic...
zjechałem na bok, próby odpalenia bez szans. Wyglądało to tak jakby wyciągało resztki paliwa z komory pływakowej, albo jakby immo. odcinało ( wiem jak zachowuje się w aucie, nie wiem czy tu podobnie) Czyli próba załapania i nic. Przy 10-15 razie dałem spokój. Pojechałem jako plecak po przyczepę i po paru godz byłem gotowy ładować moje "szczęście" Coś mnie podkorciło, włożyłem kluczyk, zapaliła od strzała! Złość i radość razem wzięte...
Przypomina mi się że jakieś 2-3 lata temu zdarzyła się podobna sytuacja. Po zatankowaniu paliwa, wyładowałem aku, kręcąc i nie odpaliła. Po dowiezieniu do domu i odstaniu kilku godzin, zapaliła jakby nigdy nic...
Co może być???
Styki pompy, świece, filtry paliwa wymienione 200km temu...
Gdy jeżdżę, to myślę...Boję się myśleć, co będzie gdy przestanę...
syku
Marka motocykla: suzuki
Model: gsx-1250fa
Re: Szła, szła, i zdechła...
#2 Post autor: syku »
odpowietrzenie?
niedrożne przy pełnym baku da podciśnienie - i brak wypływu wachy z baq
(to tak z teorii bo na wiadrach się nie znam)
edit - otwarcie baq w takim przypadku pomaga (jak diagnostyka)
atego815
Model: 1000 SD1
#3 Post autor: atego815 »
Trop słuszny, ale dzisiaj sprawdziłem odpowietrzenie... Jest drożne.
Nadal zagadka..
Kris
Imię: Krzysztof
Model: Varadero XL1000v
#4 Post autor: Kris »
Styk pompy sie zawiesił :isok: z tego co pamiętam kolego wymieniałeś niedawno? :) zajrzyj tam jeszcze raz :)) ja obstawiam że tam znajdziesz przyczyne :) pozdrowionka
Buksan
Model: Varadero XL
#5 Post autor: Buksan »
Wczoraj jadąc do pracy po przejechaniu 2km silnik zaczął szarpać i zgasł. Po około 3 min odpalił, dalsze 30km bez problemu. Wracając z pracy znów to samo, po 2km znowu zgasł. Co się może dziać?
leszek72
Imię: Leszek
Marka motocykla: BMW R1250GS
Model: R1250GS
Rocznik: 2019
#6 Post autor: leszek72 »
Obejdź pompę może sama pompa się kończy. W temacie o pompie jest wyjaśnione jak to zrobić http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... a&start=15
Przynajmniej coś wykluczysz
Kris
Imię: Krzysztof
#7 Post autor: Kris »
Dokładnie 100% pompa tak sie zachowuje jak ma już dosyć współpracy ;D omiń pompe rurką i zatankuj do pełna i śmigaj :isok: jak będzie ok to od razu możesz wymienić styki pompy na nowe :)) pozdrawiam
picnic
#8 Post autor: picnic »
Wszystkie objawy wskazują na pompę...
Ale ja identyczne objawy miałem przy nieszczelnym wydechu. Tyle że dodatkowo strzelał w tłumik.
Ale reszta tak samo, gasł, a po jakimś czasie odpalał bez problemu.
Varadero XL 1000 '99
leszek72
Imię: Leszek
Model: R1250GS
Rocznik: 2019
#9 Post autor: leszek72 »
Kris pisze:Dokładnie 100% pompa tak sie zachowuje jak ma już dosyć współpracy ;D omiń pompe rurką i zatankuj do pełna i śmigaj :isok: jak będzie ok to od razu możesz wymienić styki pompy na nowe :)) pozdrawiam
No nie wiem czy same styki wystarczy :(
bananmbm
Imię: Michal
Model: Xl 1000
#10 Post autor: bananmbm »
Przerabiałem to samo.Pompa nie podaje paliwa.Wymienić styki na pompe paliwa i bedzie śmigać.
Ja dodakowo przerobiłem przekaźnik od pompy paliwa i ominołem sterownik.Teraz działa po zapłonie.Pompe też wymieniłem na nową bo zabardzo nie ufam tym zestawą naprawczym.Pompana zapasie jeździ.Można też przerobić pompe na przekaźnik.Wtedy pozbędziesz się problemu ze stykami.Schemat gdzieś na forum.
atego815
Model: 1000 SD1
#11 Post autor: atego815 »
Tak zakończył się mój dzisiejszy powrót z przejażdżki... 160km od pełnego zbiornika, grawitacja przestała działać. Na szczęście 100m przed CPN...Dopchałem dolałem 12 litrów i guzik..Pompa ustawiła się chyba w pozycji -niedrożna. Wyjąłem magiczną rurkę (zwaną też rurką życia :) ) , przemostkowałem i pojechałem dalej :) Jutro dokładne badanie pompy i instalacji..
Kiedyś, lata temu, gdy były początki netu, mój śp Tata, pytał "po co ty synu tyle siedzisz w tym internecie??? " :lamo:
Ano po to Tato, żeby przeczytać o takiej magicznej rurce! :)
Dzięki za ten cenny patent! :kufle:
Kris
Imię: Krzysztof
#12 Post autor: Kris »
haha ;D witaj kolego Atego815 :) a jednak użyłeś magicznej rurki [:DD] i nawet nie musiałeś karnisterka miec na plecach :hystery: jednak stary patent sprawdza sie w krytycznych sytuacjach! :isok2: pozdrowionka dla wszystkich :)
BAJO
#13 Post autor: BAJO »
Koledzy możecie podać średnice tej rurki - może też zainstaluje ją pod siedzeniem w razie W . ;D
Kris
Imię: Krzysztof
#14 Post autor: Kris »
Kolego w Viaderku średnica węzyka to 10 ,możesz dodatkowo na wzór pobrać wymiar z krućca filterka paliwa :isok: będzie pan zadowolony :))
BAJO
#15 Post autor: BAJO »
Dziękować
