Zakodowanie dodatkowych kluczy (HISS) do komputera
- Imię: Kamil
Re: Zakodowanie dodatkowych kluczy (HISS) do komputera
Miałem dostęp akurat tylko do 1KOhm mocy 0.25wat.
Kabel koszt ok 8zl
Kabel koszt ok 8zl
- Rezystor dajesz na kablu plusowym, plus idzie do żółtego, masa do białego.
Musisz mieć wąskie konektory żeńskie - 1516223292124.jpg (463.83 KiB) Przejrzano 9075 razy
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
Podpowie ktoś gdzie w SD02 znajduje się czujnik położenia wału albo jeszcze lepiej gdzie znajduje się kostka od niego???
Mile widziana jakaś fota
kostka pod zbiornikiem z lewej strony w takim dzwonie z tworzywa w zbiorze kilku kostek.
- Imię: Kamil
Tak, dokładnie. Z lewej str zbiornika w takiej gumowej osłonie okrągłej. U mnie była kostka koloru czerwonego (dwa kable biały i żółty) nie pamietam teraz który jest + a który -. Ale to w tym miejscu
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
Ok udało się Kluczyk dodany. Immo "zgubiło" jeden kluczyk tylko przez to że moto było odpalane a oba kluczyki były spięte do kupy
Analizując wasz proces kodowania dochodzę do przyczyny nieudanego kodowania. Motocykl miałem na centralce, a kosa była zamknięta. Chociaż nie wiem jaki to ma związek z poprawnością przebiegu kodowania, ale faktem jest, że mi się nie udało.
No cóż, wydałem 150 zł za niewiedzę.
- Wild Hog
- Imię: Sylwek
- Model: XL 1000V
Dzięki kolego Barloq - zakodowałem dwa kluczyki według Twoich instrukcji
I do tej pory nie miałem do czynienia z czymś takim jak rezystor
Ale zrobiłem jak pisaliście, plus różne informacje z netu
Bond. James Bond.
- Imię: mateusz
- Model: xl 1000
ha ha.mi tez sie udalo dodac kluczyk,a cieszylem sie jak dziecko.surówke malem kupiona ze trzy lata temu z allegro tylko nie moglem jakos sie za to zabrac,moze dlatego ze nie bylo to opisane tak jak to zrobil kolega Balroq .podsumowujac - 30zl kluczyk+25zl dorobienie,kabelek z odzysku,opornik 100 ohm 0,25W z odzysku,20 min na zlepienie tego wszystkiego w calosc i wszystko hula.dodam ze kostka znajduje z lewej strony zbiornika w gumowym kielichu z innymi kostkami,kostka jest czerwona,wychodza z niej dwa kabelki jeden żółty "+",drugi bialo-żółty "-".
Dzisiaj też spróbowałem dopisać klucz. Leżał kupiony chyba ze cztery lata. Miałem kabel z instrukcją z Allegro, ale poprzednie próby były nieskuteczne. Nigdzie nie było o tym, żeby rozłożyć stopkę boczną. A o stykaniu ze sobą + i - też nie słyszałem. Ale może Varadero jest specyficzna pod tym względem. W każdym razie mam dwa działające klucze. Dziękuję kolego Barloq za instrukcję.
- Imię: Mateusz
Witam, mam problem z zakodowaniem kluczyka. Robię wszystko zgodnie z instrukcja, lecz po wejściu w tryb kodowania, wyciągam działający kluczyk i po włożeniu kluczyka, który chce zakodować lampka nie miga cztery razy w równych odstępach czasu, tylko miga dwa razy szybko i po chwili dwa razy wolno. Wiecie może w czym jest problem? Może mam zły transponder? Użyłem tego o oznaczeniu pcf7936aa.
- sabcio13
- Imię: SEBASTIAN
- Model: VARADERO 1000
kodowanie kluczyka wg przepisu Balroq okazał się sukcesem ,kluczyk zakodowany , jak ktoś z warmińsko-mazurskiego będzie potrzebował pomocy to zapraszam
- kam1l_slij
- Imię: Kamil
- Model: Xl1000 v2
Balroq pisze:Witam ponownie. Temat udało mi się ogarnąć, kluczyk zarejestrowany. Pozwolicie chyba, że podzielę się wiedzą .........
Sprawa wygląda tak:
1. Moto musi mieć naładowany akumulator.
2. Otwarty podnóżek - side stand - centralny nie ma czujnika.
3. Podłączamy kabelek (patent z opornikiem) pod złącze czujnika wału i akumulator - tak jak to już było wcześniej opisywane przez kolegów.
4. Przekręcamy zakodowany kluczyk w stacyjce na pozycję "ON".
5. Po około 10 sekundach odpinamy zacisk "+" naszego kabelka od aku a następnie przykładamy go do zacisku "-" na około 5 sekund, może odrobinę dłużej.
6. Podłączamy kabelek z powrotem pod "+" i moto powinno przejść automatycznie w tryb register mode po około 4 sekundach (upragnione cztery mignięcia).
7. Jeżeli kontrolka immo zamruga 4 razy to jesteśmy w domu i wyłączamy zakodowany kluczyk ze stacyjki, następnie wkładamy niezakodowany przekręcamy, czekamy
cztery mignięcia albo osiem jak kto woli, ponownie wyłączamy stacyjkę, podłączamy czujnik położenia wału na swoje miejsce i próbujemy odpalić moto z nowo-zakodowanego kluczyka
U mnie ta procedura wejścia w register mode nie zadziałała od razu natomiast powtórzyłem 5 i 6 punkt kilka razy (chyba ze 3) i w końcu zadziałało.
Niestety cena dopisania kolejnego kluczyka do immo w mojej okolicy kosztuje 250 zeta więc myślę, że gra jest warta świeczki.
Dzięki tej metodzie udało mi się zaprogramować kolejne klucze do viadra sd02 2002r ga gaźniku, dziękuję!
Prąd, paliwo, woda, olej
- Model: varadero 1000
Czy ten rezystor jest konieczny??
Znalazłem taki 0,48 K czy może być ??
Czy koniecznie muszę go wpiąć??
- sabcio13
- Imię: SEBASTIAN
Rezystor, opornik elektryczny – element bierny obwodu elektrycznego, wykorzystywany jest do ograniczenia prądu w nim płynącego. Jest elementem liniowym: występujący na nim spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik.
tak więc jest potrzebny, ja kupiłem na allegro
