Termostat i...
- Imię: Michał
Re: Termostat i...
Nie wiedziałem że w niedzielę chodzą kurierzy ale dostałem dzisiaj termostat tak jak mówiłem jest on identyczny i ma te same oznaczenia co oryginał jutro będę montować i dam znać jak się spisuje
Ten termostat jest od
TERMOSTAT KYMCO XCITING 500 MY ROAD 700 koszt 130zl
Tak pisze dla potomnych
- 20200426_223706.jpg (2.96 MiB) Przejrzano 6636 razy
- 20200426_204003.jpg (2.66 MiB) Przejrzano 6636 razy
- Imię: Michał
Re: Termostat i...
Termostat działa po 3-4 minutach na wskaźniku 3 kreski przy temp 22C po kolejnych 8-9 min włączył się wentylator mój stary termostat był cały czas otwarty i nie dogrzane moto było otwierać się otwierał ale się już sam nie zamykał
Także teraz zamiast od tico możecie wkładać od tego Kymco
Re: Termostat i...
Duży rośnij Trza było wstawić zdjęcie pudełka z nr.części.
- Imię: Michał
Re: Termostat i...
nr części 19300-LBA2-E00
- ArturNtv
- Imię: Artur
Re: Termostat i...
Dzieki za informacje. Moze sie przydać w każdej chwili!
- mokry
- Imię: Tomasz
Re: Termostat i...
Kwang Yang Motor Company
czyli Tajwańska firma KYMCO,
przez 30 lat była kooperantem firmy Honda.
Produkowali motorowery, części do motocykli
i samochodów tej marki.
Dlatego termostat z maxi skutera i ADV Kymco może
być identyczny z Hondą.
Motor-Land z Warszawy jest min dystrybutorem i imprterem Kymco.
Czyli termostat można zamówić w każdym sklepie, który z nimi handluje.
Przy okazj, napędy DID to też motor-land.
- ADAMO16
Re: Termostat i...
Jak juz jestesmy przy temacie chlodzenia, ile litrow plynu potrzebuje duze viadro? Pasowalo by zmienic.
Varadero XL 1000 juz jest
- mack1310
- Imię: Maciej
- Model: VARADERO XL / PC 800
Re: Termostat i...
ADAMO16 pisze:Jak juz jestesmy przy temacie chlodzenia, ile litrow plynu potrzebuje duze viadro? Pasowalo by zmienic.
Kup 4 litry i trochę zostanie...
- Imię: Michał
Re: Termostat i...
Dokładnie 4 litry i jeszcze zostanie ja leje płyn PRESTONE temperatura wrzenia 129C nie drogi a dobry
- ADAMO16
Re: Termostat i...
Dzieki za szybką odpowiedź, myślałem o żółtym płynie Mannol, ma temp wrzenia 135 stopni. Ale może jestem przewrażliwiony i 125 wystarczy.
- Imię: Irek
Re: Termostat i...
Koledzy wymieniam termostat, czy jak się go rozkreci jest jakas uszczelka daje sie silikon ??
czy ma byc oczyszczona obudowa i skręcić ??
- Imię: Michał
Re: Termostat i...
Spuszczasz płyn najszybciej to od prawej strony odkrecasz wąż
Potem ściągasz bak i luzujesz filtr powietrza i już powinienes odkręcić termostat odkrecasz 2 śrubki i tyle oring masz na górnej pokrywie wkładasz nowy i skrecasz tylko dobrze musi wejść w rowki termostat
- mack1310
- Imię: Maciej
Re: Termostat i...
ZERO silikonu...igrek1 pisze:Koledzy wymieniam termostat, czy jak się go rozkreci jest jakas uszczelka daje sie silikon ??
- mokry
- Imię: Tomasz
Re: Termostat i...
U mnie też nowy termostat od Kymco.
Wszystko działa idealnie. Moto dogrzane
w chłodniejsze dni.
w chłodniejsze dni.
