Pompa paliwa sd02 wtrysk
- Imię: Michał
Re: Pompa paliwa sd02 wtrysk
Teraz zauważyłem że jak np jadę na 5 biegu i np mam 7tys obrotów i odpuszczę gaz i schodzi z tych obrotów potem redukcja na 4 i znowu schodzi z obrotów nie dotykam gaz WGL po prostu hamuje silnikiem i potem jak juz jestem przed skrzyzownaiem i wcisne sprzeglo i dam wtedy gazu to czasami sie zadlawi strzeli ktos cos doradzi co to moze byc czy wam tez sie tak dzieje wszystko jest wymienione na nowe i oryginalne przy motorze
Jak jeżdżę spokojnie i nie hamuje tak bardzo silnikiem to jest okej
- Imię: Michał
Dobra znalazłem nieszczelność przy tylnym cyl na tulei
- 20200512_111839.jpg (2.79 MiB) Przejrzano 16645 razy
- Imię: Michał
Niepowinno być tam tulei czasem ? Takiej jak na 1 zdj? Bo akurat taka mam
- 20200512_113840.jpg (2.63 MiB) Przejrzano 16643 razy
- 20200512_113746.jpg (2.44 MiB) Przejrzano 16643 razy
- 20200512_113741.jpg (2.67 MiB) Przejrzano 16643 razy
Tak jest tam powinna być uszczelka/tulejka ale najlepiej założyc dorobioną tuleję z mosiądzu .Będzie na wieki a ta oryginalna wytrzymuje jakieś 20kkm.
- Imię: Michał
Teraz złożyłem właśnie ale na oryginale udał mi się to zrobic bez rozbierania wydechu tylko to kalonko od cylindra odkrecilem nastepnym razem kolega mi najwyżej utoczy z mosiądzu
A co do mosiądzu to wymiary wziąć z oryginalnej tulei?
- Imię: Michał
Dobra troche km zrobiłem i jest ok ale chciałbym jeszcze dodać ze poza tym wydechem żebyście sprawdzili sobie przy okazji czy macie odpowiedni luz na manetce gazu ja tego luzu nie miałem i być może przepustnice sie nie domykały do końca jak odpuszczałem gaz odpowiedni luz to 0,5mm
- Imię: Rafał
Cześć.
Chciałem się zapytać czy ktoś montował tą pompę od Accorda, i czy to działa. Nowy oryginał kosztuje majątek, zamiennik trochę ponad 200zł, ale nie wiem czy jest wart zainteresowania. Mam na myśli tą: https://allegro.pl/oferta/03-11-honda-v ... gLdOPD_BwE
Pompa do aut Hondy wygląda identycznie: https://allegro.pl/oferta/pompa-paliwa- ... gJdF_D_BwE
Wymiary identyczne, jedyne co mnie zastanawia, to parametry. Pompa z 1 aukcji ma parametry przepływu 140-160 l/h, ciśnienie pracy 15-90PSI (od 1 do 6,2BAR). Ta druga do Accorda przepływ 70l/h, ciśnienie robocze 3BAR jak podaje producent.
Co o tym sądzicie? Znajomy śmiga F800GSem na pompie od Opla Astry już 3 lata i działa, a jeżdzi dość sporo
- Pegaz
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: Super Tenere 1200
Ja montowałem taką pompę samochodową. Nawet pisałem kiedyś o tym na forum.
Jedynie to tylko sitko od starej pompy musisz założyć do nowej bo te samochodowe są duże i nie mieszczą się w puszkę.
- Imię: Rafał
Dziekuję Ci bardzo za odpowiedź
Mam nadzieję, że będzie działało bez problemu.
- zalmen3
I jak? Udało się tą pompę od accorda zamontować? Mnie chyba też czeka wymiana jednak. Masz jakieś dodatkowe wskazówki co i jak zrobić? Na co zwrócić uwagę?
- Model: Xl sd02 1000
Właśnie zmieniałem, pompa pasuje idealnie od renault Kangoo/Clio Ii/dacia 1,4
- ADAMO16
Tak czytam posty o wymianie pompy paliwa, jakie mieliście objawy zużycia pompy? Słabnie, przerywa?
Jest sens rozbierania dobrze działającej pompy o ewentualne wyczyszczenie jej?
Varadero XL 1000 juz jest
- zalmen3
Czyli rozumiem, że demontujesz zespół pompy, rozkręcasz obudowę, wymieniasz plug and play pompę renault 1.4, składasz, montujesz i działa?adam3911 pisze:Właśnie zmieniałem, pompa pasuje idealnie od renault Kangoo/Clio Ii/dacia 1,4
Czy trzeba na coś zwrócić szczególną uwagę?
Masz może namiar (nr części) na taką pompę?
U mnie jest problem z rozruchem i trzymaniem obrotów na zimnym, przerywa na wolnych obrotach, mam też nieodparte wrażenie, że nie przyśpiesza już tak jak kiedyś, zdarzają się wypadnięcia zapłonu, szczególnie podczas przegazówki przy redukcji biegów po wcześniejszym hamowaniu silnikiem. Elektrykę i układ zapłonowy przetrzepałem w każdym kawałku i nie wiele to pomogło, stwierdziłem więc, że trzeba spróbować z pompą.ADAMO16 pisze:Tak czytam posty o wymianie pompy paliwa, jakie mieliście objawy zużycia pompy? Słabnie, przerywa?
Tak, pasuje idealnie. Numeru nie znam pudełko poszło do kosza...
Objawy były takie że ciężki rozruch był im mniej paliwa zbiorniku, niższy poziom paliwa tym było gorzej. Poza tym motocykl zachowywał się idealnie
- zalmen3
No to zamówiłem pompę, przyjdzie, będziem kombinować
