Dzień dobry,
przepraszam, że odgrzebuję stary wątek. Mam ten sam objaw w swoim Viagradero - przy mocno rozgrzanym silniku problemy ze znalezieniem luzu, bardzo duży opór dźwigni. Na zimnym silniku - bez problemu. po wyłączeniu silnika - bez problemu. I zero poślizgu. Wygląda tak, jakby sprzęgło ciągnęło po rozgrzaniu. Co było przyczyną tego zjawiska u Ciebie, jeśli pamiętasz?
Hubert
(Homo novus
Wymiana sprzęgła
Re: Wymiana sprzęgła
W przypadku tak starych tematów, proponuję napisać wiadomość prywatną/wysłać maila bezpośrednio do użytkownika. Będzie to zapewne najszybsza droga, pozwalająca na rozwiązanie problemu
- Imię: Kamil
- Model: FE 450-Varadero 1000
kolego na poczatku rozbierz wysprzeglik i wszystko dokladnie umyj i nasmaruj, potem wyreguluj linke i musi byc dobrze
ja u siebie czyszcze ze 2 razy w sezonie bo wiecznie tam syf i problem ze sprzeglem
- Imię: Hubert
- Model: Viagradero :)
Dzięki za podpowiedź, Uczyniłem to. Faktycznie brudu cała masa się zebrała. Przejechałem się i objawy ustąpiły. Choć nie było tak gorąco (żeby nie powiedzieć, że było zdecydowanie zimno , więc test trochę niemiarodajny
