Wtrysk PGM-F1
endurasek
#1 Post autor: endurasek »
Nie bede gorszy ;D
Ciekawe do czego to dojdzie jak przyjdzie komus wymienic olej pewnie bedziemy zmieniac luft w oponach i zarówki w leflektorach hahahah
Opis systemu Honda PGM-FI
System
W tym typie Hondy zastosowano elektroniczny system sterowania pracą silnika, w którym układ paliwowy i zapłonowy są sterowane za pośrednictwem tego samego sterownika. Układ wtrysku działa na zasadzie równoległej, tzn. wszystkie wtryskiwacze są sterowane równocześnie.
Dane pochodzące z czujnika położenia wału korbowego i ciśnienia atmosferycznego mają decydujące znaczenie dla ustalenia podstawowego czasu trwania wtrysku, tj. początku i zakończenia wtrysku paliwa, i momentu zapłonu.
Na podstawie informacji docierających z pozostałych czujników jednostka sterująca stale dopasowuje czas wtrysku i moment zapłonu w odniesieniu do aktualnych warunków pracy silnika.
Charakterystycznym elementem tego systemu jest układ zmiennej regulacji antydetonacyjnej (więcej na ten temat we fragmencie "Regulacja antydetonacyjna" w bieżącym rozdziale).
Schemat systemu
A.= komora rezonacyjna
B.= zawór dwudrożny
C.= filtr węglowy
D.= zawór membranowy regeneracji oparów paliwa
E.= czujnik temperatury powietrza
F.= mechaniczny zawór nastawczy biegu jałowego
G.= zawór elektromagnetyczny regeneracji oparów paliwa
H.= sonda lambda
I.= czujnik temperatury chłodziwa
J.= wtryskiwacz
K.= zawór odpowietrzania skrzyni korbowej
L.= pompa paliwa
M.= zbiornik paliwa
N.= filtr paliwa
O.= regulator ciśnienia paliwa
P.= katalizator
Q.= nastawnik biegu jałowego
R.= czujnik ciśnienia atmosferycznego
S.= filtr powietrza
Czujniki
Na podstawowy czas wtrysku wpływają sygnały następujących czujników:
Czujnik położenia wału korbowego służy do ustalania pozycji wału i prędkości obrotowej silnika.Czujnik położenia wału korbowego jest jedynym, który działa w oparciu o trzy cewki rejestrujące.
Cewka nr 1 ustala położenie wału korbowego i wysyła sygnał prędkości obrotowej.
Cewka nr 2 ustala moment zapłonu podczas rozruchu oraz przejmuje funkcję cewki nr 1, gdy ta wysyła zakłócony sygnał.
Cewka nr 3 (czujnik rozpoznania cylindra) ustala pozycję 1. cylindra. Informacji tej sterownik używa do określania momentu wtrysku paliwa.
Czujnik ciśnienia atmosferycznego służy do określania ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym.
Następujące czujniki przesyłają wartości korygujące podstawowy czas wtrysku:
Potencjometr przepustnicy: mierzy położenie przepustnicy.
Czujnik temperatury chłodziwa: mierzy temperaturę silnika na użytek układu wtryskowego.
Czujnik temperatury chłodziwa jest opornikiem wrażliwym na temperaturę.
Jego oporność jest odwrotnie proporcjonalna do wzrostu temperatury (tyrystor NTC).
Czujnik temperatury powietrza: mierzy temperaturę zasysanej masy powietrza.
Charakterystyka i sposób działania tego czujnika jest podobny do czujnika temperatury chłodziwa (patrz rysunek czujnika temperatury chłodziwa).
Czujnik prędkości: rejestruje prędkość pojazdu.
Sterowanie układu klimatyzacji.
Przełącznik zasilania wspomagania mechanizmu kierowniczego.
Przełącznik oświetlenia.
Alternator: służy do ładowania akumulatora i do zasilania w prąd odbiorników elektrycznych.
Wentylator (w układzie chłodzenia silnika).
Włącznik świateł hamowania: pozwala rozpoznać opóźnienie pojazdu.
Sonda lambda
Sonda lambda jest czujnikiem o specyficznej funkcji. Służy on do kontroli poprawności procesu spalania.
Przeprowadzanie pomiaru resztek tlenu w gazach spalinowych pozwala sterownikowi sprawdzać, czy w poprzednim cyklu układ wtrysku zaaplikował odpowiednią dawkę paliwa.
Ta informacja stanowi dla sterownika istotny czynnik korygujący wielkość wtrysku przed kolejnym cyklem.
Dzięki temu i w połączeniu z działaniem regulowanego, trójdrożnego katalizatora następuje znaczna redukcja szkodliwych substancji zawartych w spalinach.
Sonda lambda może skutecznie funkcjonować w temperaturze min. ok. 300°C. Natomiast w fazie rozgrzewania silnika sonda lambda nie wysyła żadnego sygnału (napięcia), ponieważ warunki pracy nie zapewniają min. temperatury działania sondy.
Zatem w tej fazie sterownik nie przetwarza jej sygnału.
W celu umożliwienia jak najszybszego rozpoczęcia działania sondy lambda przez wczesne osiągnięcie min. temperatury pracy zastosowano podgrzewacz, dzięki któremu sonda zaczyna pełnić swą funkcję już po ok. 25 sekundach. Wybór odpowiedniego materiału podgrzewającego (PTC) sprawił, że przez wzrost wewnętrznej oporności elementu grzejnego (w wyniku wzrostu temperatury pracy) spada temperatura samego podgrzewacza.
Analizując sygnał sondy lambda w dłuższym okresie czasu sterownik mierzy stosunek między ubogą a bogatą mieszanką i sprawdza, czy jest on prawidłowo zbilansowany. Jeśli bilans wypada niekorzystnie, np. w wyniku zużycia części, sterownik samodzielnie przeprowadza korektę czasu wtrysku. Ten adapcyjny system regulacji zapisuje wartości korygujące w stałej pamięci sterownika.
W ten sposób system może odróżniać zużycie od odchyłek mieszczących się w granicach tolerancji i dopasowywać wtrysk i zapłon do zmieniających się warunków.
Elementy wykonawcze
Regulacja zapłonu i wtrysku nie jest jedynym działaniem sterującym wykonywanym przez sterownik.
Innymi ustalanymi przez system wielkościami i elementami są: prędkość biegu jałowego, prąd powietrza dolotowego, regeneracja oparów paliwa i układ antydetonacyjny.
Nastawnik biegu jałowego
Nastawnik biegu jałowego (patrz rysunek) steruje ilością powietrza przepływającą przez przepustnicę.
A.= od filtra powietrza
B.= do kolektora dolotowego
C.= przepustnica
D.= oś przepustnicy
E.= cewka
F.= sprężyna
Zwiększenie ilości powietrza przepływającego przez przepustnicę powoduje zubożenie mieszanki paliwowo-powietrznej; z kolei zmniejszenie ilości tego powietrza skutkuje wzbogaceniem mieszanki.
W ten sposób sterownik może chwilowo podnieść prędkość obrotową silnika, np. gdy jest on zimny.
Kontrolę zaworu elektromagnetycznego przeprowadza się w następujący sposób:
Uruchomić silnik i usunąć wtyczkę z zaworu elektromagnetycznego. Jeśli prędkość obrotowa silnika spadnie, system prawdopodobnie pracuje prawidłowo. Inną możliwością w tej sytuacji jest usterka występująca sporadycznie.
Z powrotem podłączyć wtyczkę do zaworu elektromagnetycznego i odłączyć wtyczkę nastawnika biegu jałowego.
Czerwoną końcówkę woltomierza podłączyć do żółto-czarnego przewodu wiązki a czarną - do masy.
Rozłączyć połączenia i umieścić z powrotem wtyczkę w nastawniku biegu jałowego.
Zet het kontakt uit en plaats de stekker terug op de stationair stelmotor.
Odszukać styk A9 i A23 sterownika nienaruszając jego połączeń.
Wymienione styki połączyć na krótko zabezpieczonym przewodem.
Nastawnik biegu jałowego powinien teraz wydać odgłos.
Jeśli tak się stanie, wówczas prawdopodobnie uszkodzeniu uległ sterownik.
Jeśli z nastawnika nie dobiegnie żaden odgłos, należy sprawdzić wiązkę przewodów.
Zawór regeneracji oparów paliwa
Zadaniem układu regeneracji oparów paliwa jest doprowadzanie ich z powrotem ze zbiornika do silnika.
A.= zbiornik paliwa
B.= powietrze świeże
C.= membrana układu regeneracji
D.= zawór magnetyczny regeneracji oparów paliwa
E.= zawór dwudrożny
F.= filtr z węglem aktywowanym
G.= do przekaźnika głównego
H.= sygnały pochodzące z czujników
Zasada działania jest następująca:
Tworzące się w zbiorniku opary paliwa są tymczasowo gromadzone w filtrze z węglem aktywowanym (F). Dzieje się tak wówczas, gdy ciśnienie oparów paliwa przekracza ciśnienie membrany w zaworze dwudrożnym (E). Gdy temperatura silnika osiągnie 70°C, system zaczyna działać.
Brak zasilania elektromagnetycznego zaworu doprowadzającego opary powoduje pojawienie się podciśnienia na membranie filtra z węglem aktywowanym (C). Następnie membrana (C.) reguluje ilość zgromadzonych i zasysanych do silnika oparów paliwa na podstawie aktualnie istniejącego podciśnienia. Opary paliwa nie są przesyłane do silnika, jeśli temperatura silnika spadnie poniżej 70°C oraz podczas rozruchu i 5 sekund po nim. Sterownik przełącza wtedy na masę zawór elektromagnetyczny w układzie regeneracji. Wystąpienie takiej sytuacji pozwala stwierdzić, że układ nie funkcjonuje.
A.= kompensator detonacji
B.= tłoczek synchronizacyjny A
C.= tłoczek synchronizacyjny B
D.= środkowa dźwignia zaworu
E.= główna dźwignia zaworu
F.= wtórna dźwignia zaworu
G.= zawory dolotowe
H.= wałek rozrządu
W tym przypadku silnik jest wyposażony w 4 zawory na cylinder. Znaczącą różnicą w porównaniu z innymi jednostkami napędowymi o 4 zaworach na cylinder jest zmienność dwóch zaworów dolotowych. Układ jest tak skonstruowany, że każdy cylinder posiada trzy dźwignie zaworowe i trzy krzywki. Przy niskich obrotach silnika są wykorzystywane tylko dwie zewnętrzne dźwignie, którymi poruszają dwie zewnętrzne krzywki wałka rozrządu. Otwarcie głównego i wtórnego zaworu dolotowego ma w tej sytuacji podstawową wielkość.
A.= olej sprężony, B.= ruch tłoczka w prawo w celu synchronizacji zaworów dolotowych, C.= tłoczek synchronizacyjny A, D.= tłoczek synchronizacyjny B, E.= tłoczek oporowy, F.= dźwignia zaworowa główna, G.= dźwignia zaworowa środkowa, H.= dźwignia zaworowa wtórnaPrzy wyższych prędkościach obrotowych zawór elektromagnetyczny oddziaływa na wałek rozrządu (sterowanie ustawieniem wałka rozrządu) - sygnał sterujący wysyła sterownik, w wyniku czego olej zaczyna wywierać ciśnienie na głównej dźwigni zaworu.
A.= zawór elektromagnetyczny (sterowanie ustawieniem wałka rozrządu), B.= droga oleju od zaworu elektromagnetycznego do dźwigni, C.= obciążenie silnika mierzone czujnikiem ciśnienia atmosferycznegoZ powodu wzrostu ciśnienia następuje przestawienie na zewnątrz tłoczków synchronizacyjnych A. i B. w głównej dźwigni zaworowej. Następstwem tego jest połączenie dźwigni środkowej z dźwignią główną i wtórną. Ponieważ środkową dźwignią porusza najwyższa krzywka wałka rozrządu, czas otwarcia zaworu dolotowego jest teraz dłuższy. Wynikiem takiego sterowania jest maksymalna moc silnika uzyskiwana w szerokim zakresie obrotów. Podobne rozwiązania stosuje się w silnikach samochodów wyścigowych.
Diagnoza mechaniki - należy postępować wg niniejszej procedury:
A.= ciśnieniomierz oleju, B.= punkt podłączenia ciśnieniomierza1) Uruchomić silnik i podłączyć ciśnieniomierz oleju (patrz rysunek).2) Sprawdzić ciśnienie oleju przy 5.000 obr/min (pomiar wykonać tylko przy rozgrzanym silniku przeprowadzając jazdę próbną). Ciśnienie powinno być niższe od 4 bar.3) Jeśli ciśnienie jest wyższe od 4 bar, sprawdzić zawór układu regeneracji oparów paliwa.4) Gdy ciśnienie jest niższe od 4 bar, w takich samych warunkach jak w pkt. 2. sprawdzić w czujniku ciśnienia oleju połączenia między dwoma złączami czujnika. Jeżeli połączenie jest prawidłowe, należy wymienić czujnik ciśnienia oleju.5) Sprawdzić czystość filtrów zaworu w układzie regeneracji oparów paliwa (patrz rysunek powyżej).
A.= filtr zaworu w układzie regeneracji oparów paliwa (w razie zanieczyszczenia wymienić),B.= zawór układu regeneracji oparów paliwa
A.= Filtr (w razie zanieczyszczenia wymienić)
Zapłon
Układ zapłonowy zastosowany w tym modelu Hondy składa się z modułu cewki zapłonowej, dwóch cewek indukcyjnych i rozdzielacza zapłonu. Wszystkie elementy są zintegrowane w jednym module.Sterownik ustala w oparciu o informacje z czujników aktualne warunki pracy silnika i oblicza właściwy moment zapłonu. Następnie wysyła sygnał do modułu zapłonowego, który zasila cewkę generującą iskrę zapłonową.
Przerwanie dopływu paliwa
System PGM-FI przerywa dopływ paliwa podczas hamowania z zamkniętą przepustnicą i przy przekroczeniu zbyt wysokiej prędkości obrotowej (8.100 obr/min).
To rozwiązanie przyczynia się do niższego zużycia paliwa i mniejszej emisji szkodliwych substancji w spalinach.
Kody usterek
System sterowania pracą silnika jest zaopatrzony w pamięć usterek.Pamięć gromadzi informacje o ewentualnie występujących nieprawidłowościach. Usterki mogą być odczytane w postaci kodów błędów za pomocą kontrolki diagnostycznej silnika. Procedura odczytu jest opisana w sekcji "Odczyt kodów błędów".
Nie każda nieprawidłowość musi być związana z układem elektrycznym. Dlatego najpierw należy sprawdzić podstawowe ustawienia oraz czy nie występują uszkodzenia mechaniczne, zanim skieruje się wysiłki w stronę elementów sterowanych elektrycznie. Nierzadko możliwy jest też odczyt kodów błędów bez testera.
obrazki sa na stronie http://www.moto-profil.pl/ATShow/Storing/Systeem.htm
Pretor
Site Admin
#2 Post autor: Pretor »
KWINTO pisze:Z tym ssaniem może byc tak, że przepustnica ogranicza ilośc powietrza.
Taka prosta konstrukcja jak w chińskich moto.
Co do regulacji to zauwazyłem w kolektorze wydechowym sonde lambda.
Oznacza to, ze Viadro jest "myślace" i samo dobiera i optymalizuje skład mieszanki. Głowy nie dam bo nie jestem mechanikiem.
W przypadku gdy układ zasilania nie posiada odczytu z sondy paliwo podawane jest w.g ustawionej mapy zapłonu.
Analogicznie każda zmiana parametrów przepływu spalin czy też zasilania powinna być korygowana czyli nalezy ustawić tzw. AFR
Otóż jest takie urządzenie określane jako wskaźnik pracy sondy Lambda, znany także jako Air Fuel Ratio.
Zadaniem wskaźnika jest monitorowanie sygnału sterującego, wysyłanego przez sondę do komputera. Wartości tego sygnału są przetwarzane przez komputer i na ich podstawie ustalany jest skład mieszanki, czyli podstawowa wartość odpowiedzialna za moc silnika, emisje spalin, zużycie paliwa.
Idealny, stechiometryczny stosunek powietrza do paliwa wynosi 14,7 do 1 dla wolnossacych silników spalinowych o zapłonie iskrowym, tzw. Lambda=1. Takiej wartości odpowiada zapalenie się środkowej - zielonej diody na wyświetlaczu. Świecenie innych diod odpowiednio wskazuje na zbyt ubogą lub bogatą mieszankę. Tak więc, jeżeli dokonano modyfikacji w silniku, niezbędnym okazuje się sprawdzenie i monitorowanie czy modyfikacje wpłynęły korzystnie na moc, czy mieszanka powietrzno/paliwowa nie jest zbyt bogata, czy w jakimś zakresie obrotów i obciążenia silnika nie dochodzi do zgubnego "spalania stukowego".
Można to monitorować na wskaźniku Air Fuel Ratio i to bezpośrednio w trakcie prób drogowych. Miernik AFR (podobnie jak manometr ciśnienia doładowania) jest w całkowicie niezbędny w samochodzie doładowanym, w którym podniesiono ciśnienie ładowania. Jest tak, ponieważ jeśli za bardzo zwiększysz doładowanie możesz spowodować zubożenie mieszanki i spalanie stukowe. Jedno i drugie może spowodować uszkodzenia tłoków i zaworów, co niesie za sobą potężne koszty naprawy. Dzięki miernikowi AFR (podpiętemu do seryjnej sondy lambda) możesz zdecydować się w jakim punkcie ustawić ciśnienie doładowania, lub zwiększyć dawki paliwa. Miernik AFR może też okazać się przydatny nie tylko w samochodzie doładowanym, np. do wykrywania usterek i tuningu silników atmosferycznych.
Wartosc proporcji powietrza i paliwa dla ich "idealnego" spalenia określona została w
proporcji 14,7 mola powietrza do 1 mola paliwa.
Proporcja ta zwana jest wspolczynikiem Lambda, i dla takich proporcji ma wartosc rowna 1.
Wartosc ta odnosi sie do wolnossacych silnikow spalinowych o zaplonie iskrowym.
Ilosc moli powietrza, okreslana jest tez w jednostce AFR (ang. Air Fuel Ratio).
Czesto stosowanej w literaturze tuningowej i zagranicznej.
Nalezy pamietac, ze AFR=14,7 jest parametrem "fabrycznym", czyli najbardziej ekologicznym.
Silnik nie osiaga wtedy maksymalnych mocy, lecz pracuje w trybie "ekonomiczno-ekologicznym".
Silnik osiaga maksymalna moc w okolicach AFR=12,5.
Naturalnym efektem "wzbogacania" mieszanki, AFR nizszy niz 14,7, jest zwiekszone zuzycie paliwa oraz wieksza emisja spalin.
Nalezy jednak pamietac, ze "niekompetenta" regulacja skladu mieszanki moze doprowadzic do trwalego uszkodzenia silnika!
Jednostka sterujaca- CPU koryguje sklad mieszanki, tak aby w szerokim zakresie obciazenia silnika i otwarcia przepustnicy AFR byl rowny 14,7.
Jednak w pewnym zakresie przepustnicy, az do jej maksymalnego otworzenia.
CPU nie bierze pod uwage sygnal z sondy Lambda. Sygnal ten jest pomijany, aby pozwolic silnikowi na osiagniecie maksymalnej mocy.
Dlatego niezbedne jest posiadanie miernika skladu mieszanki powietrzno/paliwowej, (ang. Air Fuel Rati Gauges), pozwalajacego nam w warunkach drogowych na obserwowanie sygnalu z sondy w zaleznosci od obciazenia silnika i kata otwarcia przepustnicy.
Posiadanie takich informacji pozwoli nam na wmiare "doskonale" zestrojenie silnika, a takze na poznanie wlasciwosci silnika.
Pamietajmy, ze "ukryte" moce, ktore mozemy wydobyc z silnika poprzez regulacje skladu mieszanki, leza wlasnie w tym zakresie, kiedy sygnal jest nieuwzgledniany przez CPU.
Ale, nalezy tez pamietac o AFR i nigdy nadmiernie nie "zubozac" - AFR powyzej14,7 (w silnikach wolnossacych) i powyzej 12,5 (w silnikach doladowanych).
Pretor
Site Admin
#3 Post autor: Pretor »
endurasek gdybyś jeszcze jakieś foty znalazł to skleciłbym artykuł na stronę ...w sumie dość ciekawe informacje:)
endurasek
strona
#4 Post autor: endurasek »
Strona ze zdjeciami byla podana na dole tematu
Ale fotki troche male
