Dziura w obrotach podczas nagłego przyśpieszania.
Witam wszystkich! Posiadam od niedawna hondę varadero xl1000 z 99roku o przebiegu ok.45000km. Wymieniłem filtr powietrza, paliwa,styki załanczające pompę paliwa oraz świece i oczywiście zsynchronizowałem gażniki.motocykl dobrze odpala silnik pracuje idealnie. Lecz podczas jazdy gdy chcę nagle przyspieszyć na 4 lub 5 biegu od 4500 do prawie 6000 obrotów maszyna się przymula i nierównomiernie przyśpiesza,powyżej 6000 już jest ok i idzie równo.Miałem okazję sprawdzić to na dwóch innych egzemplarzach i wszystko było ok. szły równo do maksymalnych obrotów podczas gwałtownego odkręcania na wyższych biegach.Może ktoś miał podobny problem ze swoim motocyklem i pomoże mi się z nim uporać!
