Napinacz rozrządu
Re: Napinacz rozrządu
#136 Post autor: james »
Mierzyłem i sprawdzałem u siebie tarczki, przekładki i sprężyny - bliżej im do wymiarów fabrycznych niż do limitu serwisowego. W sprzęgle masz jeszcze hałasujące łożysko igiełkowe kosza, które słychać w każdym Viadrze (jedyna opcja to wymiana + wyważenie) no i łożysko kulkowe wyciskacza sprzęgła, ale z nim zazwyczaj nie ma problemów.
Liczyłem, że regenerowałeś kosz i zrobisz dla nas test, aby ocenić ile ten zabieg jest wart :)
messix
Imię: Kamil
Marka motocykla: Husaberg-Honda
Model: FE 450-Varadero 1000
#137 Post autor: messix »
No coz silnik chodzi troche jak sieczkarnia (w porownaniu no do 4 cylindrowej cbr 600) ale juz nie ruszam bo mi sie nie chce
juzeppe
#138 Post autor: juzeppe »
Jako, że pomalutku zaczynam słyszeć delikatne szemranie przy schodzeniu z obrotów mam pytanie - czy problem napinaczy dotyczy wszystkich roczników? Mam sztukę z 2006 roku, czy wtedy jeszcze montowano te felerne sztuki?
maka
Imię: Krzysiek
Model: XL1000 SD02
#139 Post autor: maka »
W SD02 nie montowali już felernych napinaczy
juzeppe
#140 Post autor: juzeppe »
maka pisze:W SD02 nie montowali już felernych napinaczy
czyli jest nadzieja, że wykosztuje się jedynie na łańcuchy :)
#141 Post autor: melon1968 »
juzeppe pisze:
Napinacze się sprawdza bo to kiepski wyrób hondy.
adamvfr
Imię: adam
Marka motocykla: hnda
Model: varadero 1000
#142 Post autor: adamvfr »
U mnie okazało się że to nie hałasował rozrząd a mała tulejka która łączy boczne orurowanie - gmole, a że one są po obu stronach i z przodu to pięknie rozbrzmiewało to na całym motocyklu, przedział obrotów silnika też mi pasował jedyne co mi nie pasowało to fakt że zaczęło to hałasować dość nagle, któregos dnia jadę 4tyś obr/h i słyszę w jak "chrzęści" przygazówka i przy spadaniu z obratów to samo (a kilka dni wcześniej cztery gleby na mejscówce ;D )
Już kupiłem napinacze, ale najpierw wziąłem się za wymianę oleju i wtedy patrze :oczy: odpalam motor ;) i nie wierzę :boss:
Gryzłem się tym przez całą zimę, już myślałem o sprzedaży, pisałem nawet w tym temacie, a teraz napinacze do oddania a wydechy już kupione :clap: :clap: :isok2: [:DD]
Na filmie silnik zimny itp, nie przytrzymałem na obrotach bo w tamtym momencie nie zamierzałem nakręcić objawów a samą przyczynę, na żywo dźwięk mniej metaliczny.
Ostatnio zmieniony pn mar 26, 2018 12:20 pm przez adamvfr, łącznie zmieniany 2 razy.
#143 Post autor: michalwnuk4 »
Miałem to samo w klienta CBF 600 który przyprowadził na wymianę napinacza :)
Skończyło się dobrą flaszką :isok2:
[Rozszerzenie mp4 zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
adamvfr
Imię: adam
#144 Post autor: adamvfr »
Ciekawe czy ktoś jeszcze miał takiego zonka :hystery:
Dobrze wiedzieć że nie jestem sam [:DD]
maka
Imię: Krzysiek
Model: XL1000 SD02
#145 Post autor: maka »
Ja też kiedyś po przejażdżce bez kasku :hystery:
banan
#146 Post autor: banan »
czy ktoś wie po ile są teraz napinacze bo dzwoniłem do hondy to powiedzieli ze po 400 netto
#147 Post autor: melon1968 »
banan
#148 Post autor: banan »
mam jeszcze pytanie wyjąłem napinacze sztywne jak dzwon sprężynki też ładne czy jest sens wymieniać mam przebieg 60 000km
#149 Post autor: melon1968 »
banan pisze:mam jeszcze pytanie wyjąłem napinacze sztywne jak dzwon sprężynki też ładne czy jest sens wymieniać mam przebieg 60 000km
Jeśli nie składają(opisałem to) się to po co wymieniać.
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... u&start=90
#150 Post autor: next22 »
Odkopie stary temat A co :)
Dopadło i mnie niestety
Na przednim cylindrze pekłą sprężynka w napinaczu , napinacz się cofnoł i łańcuszek zaczoł przeskakiwać .
Teraz muszę to poskładać do kupy aby zmierzyć kompresje ,mam taką cichą nadzieje że może zawory były zamknięte i się uratowały .
Ma ktoś linka do manuala jak ustawić rozrząd taki z fotami gdzieś był ?
tak to było:
Napinacze kontrolowane zimą wyglądały OK Przyoszczędziłem k....mać mój błąd.
motorek ma prawie 150tyś nalotu , po 100 tyś duży serwis nowe łańcuszki i napinacze BYŁY .
